Kết quả 1 đến 5 của 5
22-03-2011, 09:37 #1
Hỏi về khóa từ, công tắc trong khách sạn
Mình có vấn đề này muốn hỏi các pro
Mình làm tk cho ksan sử dụng hệ thống khóa từ để tiết kiệm năng lượng.Tức là khi đưa thẻ vào thì phòng mới có điện. còn khi không có khách phòng ko có điện.
Nhưng mình thấy trên thị trường có loại công tắc thẻ của ADEL có dòng tải tối đa là 30A, nên có vấn đề với phòng cao cấp như phòng VIP dòng Itt>30A.
Vậy các bạn cho mình hỏi có hãng nào khác có loại công tắc thẻ có I lớn hơn ko? Và ở các khách sạn thường dùng hãng nào tốt để mình tư vấn cho chủ đầu tư.
Đồng thời bạn nào cho sơ đồ đấu nối hoặc SD nguyên lý cấp điện qua khóa này thì cho mình xin một bản nhé.
Many Thank!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
Những thành viên đã cảm ơn vitcoi vì bài viết hữu ích:
22-03-2011, 09:50 #2
Ðề: Hỏi về khóa từ, công tắc trong khách sạn
+ Thông thường dòng của công tắc thẻ khoảng bao nhiêu đó. Có nhiều hãng cung cấp:Fermax, Panasonic, Sino,.... Nếu dòng cao thì đấu qua 1 cotactor.
Những thành viên đã cảm ơn danger07 vì bài viết hữu ích:
23-03-2011, 08:41 #3
Bạn có sơ đồ nối ko cho minh với.
Mail mình là: duongnt.eps@gmail.com
06-11-2012, 00:44 #4
Thường thì công tắc dùng thẻ từ phụ tải dòng <16A. Bác danger07 vẽ giúp mình cái sơ đồ đấu nối qua Công tắc tơ với. Thanks bác nhiều! email: anhoang585@yahoo.com
13-11-2012, 17:11 #5
Bác nào có sơ đồ đấu nối con tắc từ tiết kiệm điện với CB cho phòng khách sạn cho em xin với, cần gấp.
Cảm ơn.!
