    Kết quả 1 đến 10 của 17
      Mặc định nhờ mọi người tư vấn giúp , em nên dùng loại máy phát điện nào để có thể cung cấp đủ điện cho số tải sau
      chào tất cả các anh chị !
      em có một câu hỏi muốn nhờ mọi người tư vấn giúp , em nên dùng loại máy phát điện nào để có thể cung cấp đủ điện cho số tải sau đây:
      - một khách sạn 24 phòng mỗi phòng gồm các phụ tải sau :
      một tivi +2 bóng đèn tuýp +một bình nóng lạnh 15 lít +một điều hòa loại gđ
      - một sàn nhảy có các phụ tải gồm :khoảng 70 chiếc loa(TB 900w/1 chiec) +80 cây đèn vừa movin và movinled (TB300w/1cây) + 4 cây đèn chớp lai mỗi cây 3000w +30 chiếc men(80~100w/c) 12 cái điều hòa (6kw/c) + khoảng 40 chiếc bóng các loại (40w/c) +một số thứ khác...(1000w)
      -một khu nhà trọ cho công nhân viên ăn nghỉ bao gồm:
      7 phòng mỗi phòng một điều hòa gđ +2 bóng tuýp +1 tvi +một số thứ khác....(1000w)
      -khu nhà ăn tất cả tải khoảng 5000w.
      Anh chị nào có thể giúp em xin liên lạc vào sdt: 09876 84 289
      em rất cảm ơn !
      chi phí để mua máy phát điện ko phải la vấn đề
      cảm ơn mọi người rất nhiều
      Được cảm ơn 174 lần, trong 99 bài
      Mặc định Ðề: may phat dien
      bạn muốn cung cấp cho tất cả tải trên hay là khi mất điện thì chỉ có một số tải dc cung cấp còn những tải khác thì cắt ra
      nói chung cách tính thì bạn tính tổng P lại rùi nhân cho hệ số đồng thời thì ra Ptt SAU ĐÓ LẤY Ptt chia cho cosphi là có Stt RÙI .TỪ ĐÓ TRA TÌM LOẠI MF CÓ Udm TỪ 400 TRỠ LÊN(lấy gần gần thui đừng cao wa nha bạn ) Sttmf >= Stt
    3. The Following 3 Users Say Thank You to iloveoioioioi For This Useful Post:
      mjh muốn hỏi cái máy phát điện dung cho tất cẩccs phu tải trên chu ko rieng mot số phụ tải nào bạn co the tinh giup mình dc ko vay?
      anh nào có thể gjup em xin nháy vao so dt này nhé! 09876 84 289
      Được cảm ơn 29 lần, trong 20 bài
      chào bạn hoàng thành. theo như thông tin bạn cung cấp thì mình tính công suất máy phát của bạn như sau:
      - 24 phòng khách sạn: 24 x 3000W = 72 kW
      - 70 loa: : 70 x 900W = 63 kW
      - 80 cây đèn movin : 80 x 300W = 24 kW
      - 4 cây đèn chớp : 4 x 3000W = 12 kW
      - 30 chiếc mem : 30 x 100W = 3 kW
      - 12 cái điều hòa : 12 x 6kW = 72 kW
      - 40 bóng đèn : 40 x 40W = 1,6 kW
      - 1 số thứ khác : 1400W = 1,4 kW
      - 7 phòng trọ : 7 x 3kW = 21 kW
      - khu nhà ăn : 5000W = 5 kW
      >>>> TỔNG CỘNG LÀ 275 kW = 275/0,8 = 343 kVA
      vì tất cả các thiết bị bạn liệt kê không thể cùng hoạt động ( vì khách sạn không thể full phòng hết, và phòng ngủ ko có người vì nhân viên đã làm ở BAR) nên công suất đã tính ở trên là thừa.
      Tuy nhiên do đặc điểm là khi mất điện đa số các thiết bị đều khởi động 1 lần nên dòng khởi động tăng rất cao = 1,5-3 lần dòng định mức, chưa kể các thiết bị bạn liệt kê thiếu như cửa cuốn, thang máy, máy bơm nuớc,.........nên mình dự phòng 50 kVA cho phụ tải của bạn.
      >>> vì vậy công suất máy phát bạn cần mua để có thể đáp ứng 100% phụ tải trong vòng 30s sau khi mất điện là 400 kVA
      công ty mình chuyên cung cấp máy phát điện . bạn có thể tham khảo tại web: www.vpower.vn
      mình tên thảo. dt: 01223131496. mail: thaonx.trinam@gmail.com
      e gửi a thành bảng báo giá máy phát điện john deere xuất xứ MỸ ah!
      http://www.data.webdien.com/free/dow...38766f850f0bd7
      Sửa lần cuối bởi thao_vpower; 25-03-2011 lúc 13:41.
      mình thấy cách tính cs của pac thao-power sao sao ấy
      đầu tiên pac tính cs tdung như vậy là ok , và pác muốn dự phòng cũng ok lun
      nhưng theo mình thì cái hệ số đồng thời đã nói lên sự dữ trữ đí và còn một điều nữa là máy phát còn có khả năng wa1 tải nựa mà nên theo mình nếu pác thao không nhân thêm hệ số đồng thời thì công suất mf tầm 350 là ok
    8. Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi iloveoioioioi Xem bài viết
      cám ơn bác đã góp ý! ko biết bác làm bên mảng nào nhỉ? mình thì làm bên máy phát nên hay đi test tải thực tế nên mình thấy chọn công suất máy phát theo tính toán lý thuyết thì hay sai lệch hơn là dùng ampe kìm đo dòng từ đó suy ra công suất là chính xác nhất. mình cũng đồng ý với bạn nếu như máy 350kva xuất xứ G7 thì ok, chứ china thì phải dự phòng bạn ợ. vì khi full tải vẫn đáp ứng được nhưng kêu nghe ghê lắm.....! mình báo giá 350kva cho chủ thear máy Mỹ chứ bộ!! he he
    10. #8
      dichvumayphat's Avatar
      dichvumayphat Guest
      Dear Mr hoangthanh@: Anh có thể sử dụng máy phát điện 400kVA sử dụng động cơ VOLVO Thụy Điển của công ty mình. Máy Volvo thì anh yên tâm về mặt chất lượng.
      Thông số máy:
      Công suất liên tục: 375 kVA
      Công suất dự phòng: 412 kVA
      Tiêu hao nhiên liệu: 192 g/kWh (100% tải)
      Động cơ: Volvo Penta xuất xứ Thụy Điển
      Đầu phát: Stamford công nghệ Anh
      Bảng điều khiển: ComAp xuất xứ EU
    11. #9
      Mặc định Ðề: nhờ mọi người tư vấn giúp , em nên dùng loại máy phát điện nào để có thể cung cấp đủ điện cho số tải
      Mình có bán Máy FGwilson, Cummins, Pramac...
      Nhập từ UK, USA, Germany liên hệ với mình nhé: 0902188826
      __webdien.com__
    12. #10
      các pác giới thiệu máy nhiều thế .nhưng sao không thấy pác nào đưa ra ý kiến tính toán hết vậy
    1. AC nào giúp e tí cung cấp điện phân xưởng với ạ.
      Bởi hoang800 trong diễn đàn THƯ GIÃN
      Bài cuối: 01-03-2022, 12:15
