Kết quả 1 đến 10 của 19
22-03-2011, 21:16 #1
Điều khiển tần số sơ cấp trong hệ thống điện
Nhà cho em hỏi :
Điều khiển tần số sơ cấp là bắt buộc,nhằm đưa tần số về gần giá trị định mức,nó là quá trình diễn ra ngay tức thì khi hệ thống mất cân bằng công suất và sự cố,nhằm đưa tần số về gần giá trị định mức hay ko bị lệch khỏi giá trị định mức quá nhiều
Điều chỉnh tần số sơ cấp được thực hiện bởi số lượng lớn các tổ máy có bộ phận điều chỉnh công suất tuabin cho phép thay đổi lưu lượng nước hoặc hơi qua tổ máy tỉ lệ với sự thay đổi của tần số.
Vậy nhà cho em hỏi quá trình này có bị giới hạn bởi yếu tố nào không ví dụ như giới hạn tải của máy phát chẳng hạn.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
22-03-2011, 22:45 #2
Ðề: Điều khiển tần số sơ cấp trong hệ thống điện
Bị giới hạn bởi chính cái khả năng của turbine pác à
22-03-2011, 23:03 #3
Tần số phải luôn đảm bảo f=50+-0.1Hz thì đòi hỏi phải điều chỉnh công suất máy phát
ta có công thức liên hệ: dw/dt=Pc - Pđ
Pc:công suất tổ máy
Pđ: công suất lưới
Vậy công suất lưới tăng lên (tải tăng) thì công suất máy phát phải tăng theo để ổn đinh tần số.
Để trả lời cho câu hỏi của bạn là quá trình này có giới hạn không ? Có, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như công suất máy phát, cánh hướng mở tối đa cũng chỉ nhận vào 1 lưu luơng nước nhằm đảm bảo cho tốc độ quay của tuabin...
Cuối cung cái gì cũng trong phạm vi cho phép thôi, còn tùy vào quy mô của phụ tải mà có thể điều tần một hay nhiều nhà máy cùng điều tần.
Những thành viên đã cảm ơn obamaus vì bài viết hữu ích:
23-03-2011, 09:18 #4
Trong công thức trên thì Pc là công suất cơ và Pđ là công suất điện chứ anh?
23-03-2011, 09:59 #5
Khi máy phát chạy ở chế độ độc lập (không tải) thì đó chính là P cơ và P điện. Nhưng khi đã hòa vào lưới điện thì Pc là công suất của tổ máy phát (cung) và Pđ là công suất lưới (cầu). Công thức trên chính là công thức biểu diễn cho mối quan hệ giữa tần số và công suất.
23-03-2011, 12:50 #6
Vẫn là công suất cơ và công suất điện anh ơi. Khi hòa vào lưới rồi thì công suất lưới là rất lớn so với công suất máy. P tải >> P điện.
PS Mà máy phát chạy độc lập không có nghĩa là không tải đâu anh. Chạy độc lập là tải chỉ được cung cấp từ 1 máy phát duy nhất. Khi đó, P tải = P điện.Nhóc thích xí xọn,
23-03-2011, 18:24 #7
ủa vậy nếu P tải >> P điện thì phải làm sao để đáp ứng nhu cầu P tải lớn như vậy?
khi máy phát chạy ở chế độ đôc lập thì chưa chắc Pc=Pd đấy nha. Nhỡ khi tải thay đổi (tăng tải)thì tần số bị sụt giảm (P c - P đ < 0 nên dw/dt giảm) chứ không phải =0(P tai =P điện)
23-03-2011, 22:11 #8
Hehe, bênh Nhóc một phát
Khi hòa điện vào lưới: P tải vô cùng lớn. Nhiều máy cùng cung cấp cho tải đó. Còn máy của mình phát ra bao nhiêu thì tùy vào bộ điều tốc.
Nếu P điện = P cơ thì máy giữ nguyên tần số (giữ nguyên tốc độ).
Nếu bạn không thay đổi P cơ thì P điện cũng không đổi. Nếu bạn tăng P cơ, thì máy sẽ có khuynh hướng tăng tốc. Nhưng khi tăng tốc, góc lệch giữa E và U tăng lên, làm tăng P điện. Khi góc tăng đến một mức độ nào đó, P cơ = P điện, và máy sẽ không tăng tốc nữa.
Khi máy chạy độc lập thì P điện luôn luôn = P tải. Nếu tăng tải thì P điện tăng. Khi đó P cơ < P điện, và rotor bị giảm tốc. Bộ điều tốc sẽ tự động tăng P cơ cho đến khi nào tần số trở về trị số chuẩn. Lúc đó P cơ = P điện.
24-03-2011, 10:48 #9
Muốn phát ra bao nhiêu còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố:
+ Công suất tối đa của máy phát, ...
+ Bộ điều tốc còn có chức năng ổn đinh tốc độ để đảm bảo tần số luôn được ổn định ở fđm
+ Tùy thuộc vào sự chỉ huy của trung tâm điều độ quốc gia ( Hay còn gọi là Ao)
Khi chạy đôc lập thì P điện luôn luôn = P tải (chưa chính xác chỉ hợp lý khi trên lý thuyết với điều kiện lí tưởng )
Khi chạy độc lập:(tăng tải)
+ Có điều khiển tốc độ: P điện # P tải (Thực tế bộ điều tốc sẽ điều chỉnh P cơ nhưng không thể nào bằng được, còn chịu ảnh hưởng của các thiết bị liên quan)
+ Không có điều khiển tốc độ: Pc - Pd <0
29-03-2011, 08:02 #10
Trợ giúp - điều khiển mức nước trong bồn đơn dùng bộ điều khiển PID mờ
Bởi haivungtau92 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 2Bài cuối: 10-03-2022, 23:21 -
Trợ giúp - bác nào chỉ giúp em cách tính toán các bộ điều khiển trong cấu trúc điều khiển FOC động cơ KĐB với ạ!
Bởi khanhbka trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 0Bài cuối: 21-03-2014, 00:45 -
Bởi haivungtau92 trong diễn đàn Kỹ thuật sốTrả lời: 1Bài cuối: 25-10-2013, 21:45 -
Bởi haivungtau92 trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 1Bài cuối: 25-10-2013, 21:45 -
Trợ giúp - thắc mắckí hiệu trong sơ đồ mạch điên điều khiển
Bởi pham nhat trong diễn đàn Sensor - Cảm biếnTrả lời: 4Bài cuối: 28-08-2013, 09:17
