  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 25
      Bình Dương
      Được cảm ơn 136 lần, trong 79 bài
      Mặc định Archestra symbol trong Intouch Wonderware
      - Để có thể sử dụng được các biểu tượng đẹp mắt và có thể chuyển động như thật trong Intouch như thế này:
      Đầu tiên bạn cần cài:
      - Các đối tượng này chỉ hỗ trợ hệ điều hành window XP SP3 hoặc tốt nhất thì cài trên window server
      - Bạn cần cài đặt Sql Server
      - Cài đặt Intouch wonderware 10.1
      - Cài Wonderware Application server 3.1
      Nếu khi cài xong chay ứng dụng mà máy tính của bạn không nối mạng lan hoặc internet thì nó sẽ không cho chay hoặc là bạn nối mạng lan để chay còn không bạn sẽ phải cài loop back adapter (lên google sẽ có hướng dẫn cài)
      Link download
      Wonderware application server 3.1 nè (nếu download chậm thì vào trang web Share4u.vn nhờ họ leech link giùm cho lẹ)
      http://rapidshare.com/files/22119567...part1.rar.html
      http://rapidshare.com/files/22122959...part2.rar.html
      http://rapidshare.com/files/22124028...part3.rar.html
      http://rapidshare.com/files/22124957...part4.rar.html
      http://rapidshare.com/files/22125915...part5.rar.html
      http://rapidshare.com/files/22126878...part6.rar.html
      Link mình lấy từ website http://duniakendali.wordpress.com/ca...onderware-hmi/
      Trong đó có khá nhiều phần mềm hay.
      Còn đay là video mình quay lại cái mình test xem nó chuyển động ntn
      http://www.mediafire.com/?1ao6fyzkrbhf5qk
      Kindest regard,
      hieplx@etecvn.com
    2. The Following 5 Users Say Thank You to khongbaogio For This Useful Post:
      Được cảm ơn 254 lần, trong 118 bài
      Mặc định Ðề: Archestra symbol trong Intouch Wonderware
      trông khá ấn tượng. Không biết các yêu cầu về đồ họa và ram như nào, tốc độ CPU như nào . Trông trong clip thì có vẻ hơi giật
      Thằng Intouch có cái dở là không hỗ trợ chạy đa nhân.
      Bình Dương
      Yêu cầu về cấu hình phần cứng thì không cần cao, khỏi card màn hình ram khoảng 512 là được cpu pentium 4 là được, mình nghĩ mấy máy tính bây giờ máy nào chạy cũng được, điều quan trọng là phải có licence thì mới chạy được, mình chỉ có licence đã hết hạn thui chỉnh lại giờ của hệ thống để chạy thui.
      Trong clip hơi giật là do phần mêm quay phim thôi còn mình làm nó không bị giật.
      Còn về đa nhân theo ý mình hiểu có phải nhiều máy tính cùng chạy một project phải không?bản thân nguyên intouch thôi thì chỉ là stand alone application. cái mình up lên đó chính là ứng dụng server để làm điều đó nhưng mình mới chỉ biến sài về các biểu tượng đó thôi, Mình sẽ up tài liệu và toàn bộ licence cần thiết để chạy ứng dụng đó cho mọi người cùng sài.
      Kindest regard,
      hieplangmoi@gmail.com
      Bình Dương
      Chạy đa nhân là sao em vẫn không hiểu ý của anh???
      co phải như vầy không:
      1.)Peer to Peer configuration
      2.) Client -- Server configuration
      3.) Combination configuration
      Hay là ý anh là khác???
      Tài liệu Application Server
      http://www.mediafire.com/?vu21da5i6caqgg0
      Tài Liệu Intouch with Archestra symbol
      http://www.mediafire.com/?4kgfo8vo873cenf
      (Tài liệu được lấy từ website Wonderware.com)
      Licence cho intouch 10.1 và các ứng dụng server
      http://www.mediafire.com/?6wwp1w9xyx6l0e6
      Note: Licence cho intouch 10.1 đã hết hạn nếu các bạn muốn sài thì chỉnh giờ của hệ thống lại là sài được.
      Phần mềm OPC LINK
      http://www.mediafire.com/?78k90mxr9l4wg88
      Phần mềm OPC Tag creator
      http://www.mediafire.com/?wkrh8zga85lnpb1
      Kindest regard,
    6. The Following 2 Users Say Thank You to khongbaogio For This Useful Post:
      Đa nhân tức là hệ vi xử lý đa lõi. Máy mình dùng là Core2Duo , khi chạy INTOUCH thì luôn chỉ chạy trên 1 lõi . Điều này khiến lúc thiết kế đôi khi khá chậm , đặc biệt là liên quan tới import / delete Tag, và thay đổi Symbol . Khi chạy View với số lượng màn hình và lượng tag active lớn đôi khi bị đơ ( chạy kèm 1 số ứng dụng ngoài ) . Mình cũng chưa biết khắc phục như nào.
      Theo mình hiểu (mới đọc tài liệu của bạn hôm qua )Wonderware App Server hỗ trợ mạnh cho thiết kế platform của plant , phát triển các model . Mình không có nhu cầu vì đối tượng làm việc của mình tương đối đơn giản, nên chưa có điều kiện tiếp cận . Mới đọc qua Instruction do bạn gửi, không rõ Wonderware App Server có khả năng thực hiện logic và toán đơn giản không ? Hiện tại mình đang dùng IC để tập trung data và xử lý logic. Tuy nhiên logic của mình không có đòi hỏi cao như khả năng của IC , không có nhu cầu sử dụng ngôn ngữ LAD cho PLC , chỉ là logic đơn giản có thể mô tả qua vài phép toán bằng ngôn ngữ text.
      1 điểm nữa của INTOUCH HMI là giới hạn 61k tag . Phần HMI mình mong muốn có thể lên tới vài trăm k tag và có nhiều Node theo kiểu phân tán ( mỗi Node giám sát 1 khu vuẹc nhất định ). Điều này dẫn đến việc sử dụng mạng máy tính theo cấu trúc Distributed App ( dạng 3 mà bạn đã trình bày ở trên ). Tuy nhiên mình dùng IC làm Data Server
      1 vấn đề là mình cố gắng config nhưng không thành công trong việc hiển thị Trend ( mình dùng Historical trend ) giữa các nguồn Tag từ các node INTOUCH khác nhau. Hi vọng bạn có thể chia sẽ kinh nghiệm trong vấn đề này. Ghi chú là mình tránh dùng Historian Sever .
    8. Những thành viên đã cảm ơn aladanh2000 vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Bình Dương
      Có vể anh rành về điện tử (cái này thì em hơi yếu chỉ biết sài thôi he)
      Cái này thì em cũng không biết anh có thể bằng cách nào mình có thể biết được nó chạy một lõi không?
      Em thấy việc tạo và delete tag đâu có gì đâu và mấy cái symbol thì cũng không việc gì khó khăn để edit cả, nếu muốn sài các symbol thì hết sức đơn giản đầu tiên anh break cell ra lúc đó anh có thể cài đặt thuộc tính cho nó rồi, nếu anh muốn sửa luôn thì break symbol ra rồi sửa sau đó group symbol đó lại. Chú ý nếu muốn group lại thành cell thì phải gán biến gán thuộc tính trước.
      Cho em hỏi là anh có mua licence không? và bao nhiêu tag?
      Do em chạy ứng dụng chỉ vài tag ah nên chưa thấy nó bị đơ ngay cả khi thiết kế với các đối tượng archestra cũng khá nhẹ
      Như đã trả lời ở trên thì em mới chỉ biết sài phần archestra symbol,
      ngay cả những symbol đó người ta cũng đã phải viết script cho nó để có thể chuyển động được thì em nghĩ những điều anh muốn làm chắc có thể làm được ( anh có thể liên hệ với Qsystem để họ hỗ trợ anh)
      Như đã nói ở trên là em không biết nhiều về điện tử. Hy vọng sẽ có thành viên khác trả lời anh.
      hi em cũng không rõ là intouch giới hạn bao nhiêu tag nữa nhưng em thấy cái hình này trong application server
      Cái này thì em chưa thử nhưng em biết có người làm được em sẽ nghiên cứu trả lời anh.
      Em có một cách khác nếu anh không cho em sử dụng Historian Server(Industrial SQL) thì em cũng có thể sử dụng HMI report để đáp ứng được yêu cầu của anh, nếu anh muốn em có thể sử dụng firefox hoặc internet explorer để để xuất các trend này ra dạng pdf thông qua mạng intranet (internet chưa làm, nếu làm sẽ có trên diễn đàn này)
      Kindest regard,
      LE XUAN HIEP
      Automation Training
      Dạy Scada và PLC
      https://www.facebook.com/groups/426215507822804/
      Email:Hieplangmoi@gmail.com
      Hp: 0946313816
    10. #7
      Xin lỗi bạn vì comment của mình hơi ẩu .
      1.IC mà mình nói ở đây là INControl của Wonderware.
      2.Về chuyện INTOUCH chạy trên 1 lõi thì bật task manager lên thấy ngay thôi mà
      3.Không hiểu do máy mình hay có phải chỉnh sửa thêm tham số trong file ini của INTOUCH không, (file này mình vẫn để default ) nhưng với 1 project đã có, khi import hay delete 10k tag trở lên mình thấy rất chậm.
      Việc edit Symbol đúng là không khó, tuy nhiên với 1 project đã thiết kế sử dụng 1 số lượng lớn các symbol đó, khi update lại symbol thì cũng tương đối lâu.
      4. Theo mình đọc thì cái AppServer không có khả năng HMI, nó chỉ là platform data . HMI là INTOUCH.
      Thông thường trong hệ thống, cần tập trung dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó xử lý dữ liệu (lọc nén, logic...) trên DataServer (như trong mô hình của bạn sẽ là App Sever) . INTOUCH (HMI) chỉ là hiển thị kết quả đầu ra.
      Do đó mình không có ý định sử dụng Script INTOUCH để thực hiện logic , tổng hợp data . ( Làm vậy INTOUCH chạy rất ỳ ạch ).
      5.App Server đúng là 1 Triệu IO, nhưng cái mình cần là hiển thị giám sát (HMI, INTOUCH ) > 100k tag , chứ không chỉ thu thập về App Server rồi để đấy
      6. Về vấn đề Trend. Ý mình là real time trend trên màn hình HMI chứ không phải xuất báo cáo.
      INTOUCH hỗ trợ 2 kiểu Trend : RealTimeTrend và Historical Trend
      RealTimeTrend có 1 cái dở là việc config Tag không thân thiện .
      -Nếu muốn config , thay đổi Tag Trend trên đồ thị ,chỉ có cách trực tiếp là clich vào đồ thị và chọn Tag. Điều này đôi khi rất khó khăn cho người vận hành bởi họ không thiết kế nên ko hiểu được ý nghĩa của Tag. Ví dụ bạn muốn hiển thị nhiệt độ phòng lam lạnh thuộc kho số 4, bạn tạo tag: Kho4\PL\Temp . Tag này đặt tên theo kiểu gợi nhớ và theo quy tắc thiết kế tên tag của bạn (Tên tag trong INTOUCH bị giới hạn kí tự ). Người vận hành đôi khi ko hiểu điều đó. Hơn nữa danh sách hiện tag khi chọn trực tiếp như vậy rất nhiều. Trong hệ thống hàng chục k tag thì tim khá bất tiện.
      - Do đó mình sử dụng Historical Trend + hàm HTUpdateToCurrent + Data_change $Second = RealTime Trend. Ưu điểm là có thể viết các Script, tạo ra 1 window giao diện lựa chọn tag 1 cách thân thiện cho người vận hành
      Mong tiếp tục trao đổi với bạn
    11. The Following 2 Users Say Thank You to aladanh2000 For This Useful Post:
    12. #8
      Bình Dương
      Hic anh làm em hết hồn em tưởng anh có cao kiến gì dùng mạch điện tử IC gì giao tiếp chứ hic...
      Cái này để em thử xem, nếu đúng vậy anh cứ gửi mail cho thằng wonderware hỏi thẳng cho nó trả lời..
      Dạ do em cũng làm chơi chơi không ah vài chục tag đối với em là lớn rùi chứ đau dám nói tới vài ngàn hic..
      Cái này anh Hỏi thằng Wonderware đi khi nào gặp em cũng sẽ hỏi nó...
      hịc chục ngàn tag nghe ghê wa vài trăm là té xỉu rùi...
      Ý anh nói là trend thì em có thể in trend ra cho anh hi chứ em không ngâm cứu sao mà biết... mà sao không dùng active factory cho nó lẹ Phần mềm HMI report cũng rất hay đang ngâm cứu.
      Cái này thì chắc chắn rồi anh
      Em đang thu thập một số project về các phần mềm Scada để có thể đưa cho mọi người cùng học do vậy sẽ nhanh hơn không biêt những project anh đã làm có thể chia sẻ được không? hiện tại em chỉ có 2 project về wincc thôi nếu ai cần gửi mail mình gửi cho nhưng mà nên nhớ không được up lên diễn đàn nhé lỡ bị kiện cái là chết.
      Mà anh ở TP HCM hay HN? Rảnh em mời uống cafe nói chuyện chơi.
      Automation Training
      Dạy Scada và PLC
      Hp: 0946313816
    13. #9
      Mình đang ở HN.
      Cũng mong muốn học về WinCC nhưng tiếc là chưa có thời gian.
      Tiếc là mình không share được các project , bảo mật công ty thôi.
      Mình có thể share tài liệu training của thằng InTouch, tuy nhiên nó chỉ là mấy cái vẽ vời ,viết script linh tinh minh họa cho cái help của nó nên không thực tế.
      Về việc hỏi trực tiếp bọn Wonderware thì mình đã lên support của nó hỏi nhưng không thấy ai phản hồi. Có lẽ do vấn đề license.
    14. #10
      Bình Dương
      Em cũng nghĩ là không share được, em sẽ tìm chỗ khác vậy he...
      Nếu anh cần ngâm cứu wincc thì em có project về nó cũng được đủ để nghiên cứu. anh để lại email em gửi qua.
      Licence là một vấn đề lớn do giá cả khá mắc không có tiền mua
      Hic Em ở Tp HCM vậy là chưa uống cafe được rùi.
      Kindest regard,
      LE XUAN HIEP
      Automation Training
      Dạy Scada và PLC
      Hp: 0946313816
    15. Những thành viên đã cảm ơn khongbaogio vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - xin phần mềm OPCLINK để kết nối intouch wonderware
      Bởi khongyeuem trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 27-06-2013, 16:17
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    3. Thảo luận - HMI Intouch Wonderware 10.1
      Bởi binhcdt43 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 05-01-2012, 14:28
    4. Trợ giúp - intouch wonderware
      Bởi lann trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 14-09-2011, 11:47
