  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Tại sao các lá sắt ghép lại ở trong máy điện làm dòng điện foucault (dòng điện xoáy) bị triệt tiêu???
      E đang học trg TC nghề...trong quá trình học thầy e lun lun hỏi những câu hỏi để về tìm tài liệu và lên kiếm điểm..vì vậy e tìm đc 4r này..e cũng là mem mới..mog các anh/chị giúp đỡ thêm..hjhj
      Hnay thầy e có hỏi là: Tại sao các lá sắt ghép lại ở trong máy điện làm dòng điện foucault (dòng điện xoáy) bị triệt tiêu
      Các anh/chị nào biết thì vui lòng giải đáp giúp e..e chân thành cảm ơn.
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 250 lần, trong 160 bài
      Mặc định Ðề: giúp e...
      Dòng điện Foucalt, hay dòng điện Phucô hoặc dòng điện xoáy, là hiện tượng dòng điện sinh ra khi ta đặt một vật dẫn điện vào trong một từ trường biến đổi theo thời gian hay vật dẫn chuyển động cắt ngang từ trường. Nhà vật lý người Pháp Léon Foucault (1819-1868) là người đầu tiên đã chứng minh sự tồn tại của các dòng điện cảm ứng trong vật dẫn nhờ tác dụng của một từ thông biến thiên.
      Nguyên nhân vật lý gây nên dòng điện Foucault chính là lực Lorentz hay lực điện tương đối tính tác động lên các hạt tích điện có thể chuyển động tự do trong vật dẫn.
      Dòng điện Foucault luôn chống lại nguyên nhân gây ra nó, theo định luật Lenz. Nó tạo ra một cảm ứng từ có từ thông ngược nhằm chống lại sự biến thiên của từ thông đã tạo ra nó; hoặc tương tác với từ trường tạo ra nó gây ra lực cơ học luôn chống lại chuyển động của vật dẫn.
      Dòng điện Foucault cũng là một hiệu ứng vật lý, trong nhiều hiệu ứng liên quan đến cảm ứng điện từ, có nhiều ứng dụng hay ý nghĩa thực tiễn. Nó cũng có chung bản chất với hiệu ứng bề mặt trong các dây dẫn điện xoay chiều.
      công thức tính:
      I=S*dB\(dt*R)
      như vậy mục đích của việc làm các lá thép sơn cách điện thay cho khối thép sẽ tăng điện trở R như thế dòng Foucalt sẽ giảm. Chỉ giảm chứ không triệt tiêu hoàn toàn nha bạn
      công thức tính:
      I=S*dB\(dt*R)
    4. Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
      Bạn e có tìm trên mạng và tl nvay, công thức thì ko có...Thầy e nói là triệt tiêu lun chứ k fai là chỉ giảm...hjhj..e cảm ơn nhiều nhé!
      Được cảm ơn 567 lần, trong 268 bài
      Trích dẫn Gửi bởi ntp183yhkf4 Xem bài viết
      bạn e có tìm trên mạng và tl nvay, công thức thì ko có...thầy e nói là triệt tiêu lun chứ k fai là chỉ giảm...hjhj..e cảm ơn nhiều nhé!
      trên cơ sở lý thuyết thì có thể triệt tiêu. Nhưng thực tế không có j là tuyệt đối cả.
    7. Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
      vậy ạk :D e cảm ơn...Thầy e lắm chiêu lém hjhj :">
      Anh/chị nào còn câu trả lời khác thì giải đáp giúp e nhé! thanhk mọi ng nhiều.
      Được cảm ơn 154 lần, trong 58 bài
      Không cần nhiều công thức đến vậy đâu anh ạ. Ta chỉ cần nói nôm na những nguyên lý về điện từ trường là trả lời được.
      Trong lý thuyết về điện từ trường thống nhất ta có: điện trường biến thiên sinh ra từ trường biến thiên và từ trường biến thiên sinh ra điện trường biến thiên.
      Trong máy điện có các dòng biến thiên xoay chiều trong các dây quấn, các dòng này sinh ra từ trường biến thiên xoay chiều trong lõi sắt từ. Từ trường này biến thiên nên sinh ra quanh nó những điện trường xoáy biến thiên bên trong lõi sắt từ. Vì sắt từ cũng là chất dẫn điện nên điện trường này sinh ra dòng điện xoáy, các cụ gọi là dòng Phuco.
      Nếu lõi sắt từ là một khối đặc thì nó dẫn điện và sinh ra dòng xoáy, gây tổn hao, nóng lõi sắt. Để khử dòng xoáy này thì ta cần làm cho lõi sắt ấy không dẫn điện nữa, nhưng vẫn phải dẫn từ (để làm nhiệm vụ của mạch từ).
      --> Cách làm: thay vì làm một khối sắt đặc thì người ta dùng các lá thép ghép với nhau, và giữa chúng được cách điện. Vì có các lớp cách điện nên dòng xoáy không chạy được nữa --> bị triệt tiêu.
      Trên thực tế thì dòng xoáy chỉ bị giảm chứ không thể triệt tiêu vì đơn giản là những lá thép này cũng có chiều dày của bản thân nó. Làm càng mỏng thì tác dụng khử dòng xoáy càng cao nhưng lại khó về công nghệ (và những yếu tố khác). Do đó, chỉ có thể giảm xuống gần bằng không chứ không thể nào triệt tiêu được dòng xoáy. Thầy của anh bảo nhất định triệt tiêu luôn, không còn gì nữa thì tức là thầy chỉ ôm lý thuyết xuông và lý thuyết cũng không đầy đủ. Nhưng khi trả lời thì anh bỏ qua đoạn cuối này.
    10. The Following 2 Users Say Thank You to Cu Tí học Điện For This Useful Post:
    11. #8
      Trích dẫn Gửi bởi missyou42 Xem bài viết
      công thức tính:
      I=S*dB\(dt*R)
      hjhj vâng
      Bạn e có tl như vậy..Thầy nói là...nếu điện trở tăng thì dòng điện khó qua và như vậy sẽ sinh ra nhiệt..hjhj...cảm ơn a nhiều vì đã giải đáp giúp e
      Trích dẫn Gửi bởi Cu Tí học Điện Xem bài viết
      vâng...e sẽ tl như vậy
      Àk...mọi ng có ai bít những câu hỏi về điện công nghiệp (dễ và khó)thì cho e xin nhé..nếu hỏi bất cứ câu hỏi nào về điện mà Thầy bí là e có tiền tiêu (20->30tr)..hjhj..nói vậy thôi chứ anh/chị nào có và bít những câu hỏi nào về điện thì cho e xin...cảm ơn rất nhiều a nhé!
    1. Trả lời: 54
      Bài cuối: 17-05-2012, 16:27
