  • Kết quả 1 đến 3 của 3
    2. Những thành viên đã cảm ơn htd2k52 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: sự cố chạm đất đường dây 35
      Trích dẫn Gửi bởi htd2k52 Xem bài viết
      mọi người cho mình hỏi cách phát hiện chọn lọc sự cố chạm đất đường dây 35 kV dùng BI.
      không biết bạn hỏi chạm đất 1 pha hay là 2,3 pha?nếu 1 pha thì khi đó sẽ có còi báo tín hiệu điện áp cao,role sẽ báo có tín hiệu chạm đất vì theo nguyên tắc bạn đã học thì khi 1 pha bị chạm đất thì điện áp 2 pha còn lại sẽ tăng lên là điện áp dây,lúc đó role điện áp sẽ gửi tín hiệu cảnh báo.
    4. The Following 2 Users Say Thank You to Evncpc2011 For This Useful Post:
    5. #3
      Cung trăng
      Không biết mạng 35kV như thế nào. Ở chỗ QT có mạng 2,4 kV, cũng dùng. biến áp nối Δ/Δ.
      Bảo vệ chạm đất thì đơn giản sử dụng điện áp thứ tự không, biến áp nối sao / tam giác hở.
      Còn phát hiện chạm đất chọn lọc thì dùng biện pháp sau:
      1/. Làm thay đổi dòng chạm đất theo chu kỳ riêng, bằng cách thay đổi điện trở trong mạch tam giác hở. Người ta dùng một mạch dao động và công tắc tơ để đóng mở thêm điện trở tải trong mạch tam giác hở đó.
      2/. Tại mỗi nhánh có bộ biến dòng đo lường, tách lấy dòng thứ tự không.
      3/. Một mạch chọn lọc từng nhánh để kiểm soát dòng thứ tự không. Nhánh nào có dòng thứ tự không thay đổi định kỳ theo mạch dao động, thì chính xác là nhánh đó bị chạm đất.
    6. The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
