Kết quả 1 đến 10 của 15
23-03-2011, 23:53 #1
Muốn tính độ võng của dây dẫn điện ta làm thế nào? giúp với..
có ai biết muốn tính độ vỗng của dây dẫn điện ta làm thế nào?giúp với..nhớ ghi rõ các đại lượng nhé!thank!
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Tủ RMU (Ring Main Unit)
- Thảo luận về tụ bù
- TỔNG HỢP: Các câu hỏi về tủ điện và CB
- Tra các hệ số của cáp và dây dẫn ở đâu?
- khởi động từ
24-03-2011, 07:56 #2
Ðề: tính độ vọng của dây dẫn điện
thong thường thì độ võng của đường dây bắng 1.02,chứ mình cũng chưa thấy công thức để tính độ võng nữa.lúc mình học đề thường cho luôn độ võng trên đường dây luôn /
24-03-2011, 08:58 #3
Độ võng 1,02% là để tính khối lượng dây do phải thêm dây các vị trí lèo, thiết bị phân đoạn.
Tính độ võng đường dây bằng công thức tính bán kính của dây cung, tùy từng khoảng trụ và cao độ mặt đất, đối chiếu qui định về tĩnh không để kết luận đạt hoặc không đạt.
Cũng có thể tính vị trí võng nhất bằng vecto lực kéo của 2 trụ liền kề và trọng lượng của bản thân dây
02-04-2011, 20:46 #4
mình cần tính độ vọng lớn nhất trên 1 đường dây tải điện, mục đích là trong bài toán tính chọn dây dẫn, cụ thể là so sánh dây đồng và nhôm trên các măt: sức bền, độ võng, khả năng dẫ điện mà.jups với
02-04-2011, 21:08 #5
b=(gama*L^2)\(8delta)
để so sánh hai dây đồng và nhôm thì căn cứ vào đây
b1\b2=(gama1*delta2)\(gama2*delta1)
em chỉ biết thế thôi mấy hệ số gama và delta bác tự tìm e bỏ đâu mất rồi giờ kiếm lại không có
27-04-2011, 13:43 #6
Theo thực tế mình thi công, làm hoàn công công trình thì thường nhân số mét với độ hao hụt là 1,02
27-04-2011, 15:08 #7
Bác xem lại sách cơ khí đường dây nó hướng dẫn cụ thể tính độ võng cũa dây dẫn đó.
27-04-2011, 15:16 #8
Em chả nhớ rõ lắm nhưng hình như là độ võng dây dẫn khi thiết kế được tính bằng phần mềm phụ thuộc vào các thông số địa hình, cấp gió... trên mặt cắt dọc tuyến thì áp theo cái farabol tính toán... còn tính dự toán thì cộng thêm 2-5% vào khối lượng dây tùy theo địa hình.
Những thành viên đã cảm ơn minhhoang2011 vì bài viết hữu ích:
29-06-2011, 21:50 #9
các bác cho e hỏi có loại máy nào đo được độ võng không. Ví dụ khi mình căng dây chỉ cần đặt lên xà nó sẽ hiện các thông số độ võng đạt hoặc không đạt so với thiết kế. Vì e thấy hầu như toàn lấy độ võng bằng thủ công. Cứ ngắm căng căng chút là được.
23-03-2012, 09:36 #10
Ðề: Muốn tính độ võng của dây dẫn điện ta làm thế nào? giúp với..
Độ võng đường dây(cáp ngầm lẫn nổi) lấy 1.02% là oke rùi. Ai đâu mà đi tính từng ly từng ty khi công trình hàng tỷ đồng
۩(¯`v´¯) Nguyễn^_^Thương(¯`v´¯)۩
