    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Được cảm ơn 8 lần, trong 6 bài
      Post cần giúp đỡ về rơle!!!
      Bảng các mã số của rơle
      21 Bảo vệ khoảng cách
      24 Chức năng quá kích từ
      25 Chức năng kiểm tra đồng bộ
      26W Rơle bảo vệ quá nhiệt cuộn dây mba
      26Q rơle nhiệt độ dầu
      27 Bảo vệ điện áp giảm
      30 Rơle tín hiệu
      32 Chức năng định hướng công suất
      32P Chức năng dao động điện
      32Q Chức năng định hướng công suất thứ tự nghịch
      33 Rơle mức dầu tại mba
      40 Chức năng bảo vệ mất từ trường
      46 Rơle dòng cân bằng pha
      47 Chức năng thiểu áp thứ tự thuận
      50 Bảo vệ quá dòng cắt nhanh
      50/87 Bảo vệ so lệch cắt nhanh
      50BF Chức năng từ chối cắt (sự cố máy cắt)
      50G Bảo vệ quá dòng chạm đất tức thời
      50F Chức năng bảo vệ đóng điện vào điểm sự cố
      51 Bảo vệ quá dòng có thời gian
      51N Bảo vệ quá dòng chạm đất có thời gian
      51P Bảo vệ quá dòng pha có thời gian
      52 Máy cắt (MC)
      52a Tiếp điểm phụ “thường mở” của MC
      52b Tiếp điểm phụ “thường đóng” của MC
      55 Rơle hệ số công suất
      59 Chức năng điện áp cực đại
      63 Bảo vệ áp suất tăng cao trong mba
      64 Bảo vệ chống chạm đất có độ nhạy cao
      64R Bảo vệ chống chạm đất có độ nhạy cao cho cuộn dây rotor
      64G Bảo vệ chống chạm đất có độ nhạy cao cho cuộn dây stator
      67 Bảo vệ quá dòng có hướng
      74 Rơle kiểm tra cuộn cắt MC
      79 Tự động đóng trở lại (TĐL)
      81 Rơle tần số
      84 Bộ điều áp MBA
      86 Rơle khoá trung gian
      87 Bảo vệ so lệch
      87B Bảo vệ so lệch thanh cái
      87G Bảo vệ so lệch máy phát
      87L Bảo vệ so lệch ĐZ
      87M Bảo vệ so lệch động cơ
      87T Bảo vệ so lệch MBA
      90 Chức năng tự động điều chỉnh điện áp
      Các bạn có thể giúp mình cho biết chức năng của từng rơle này k ? Và có thể cho mình biết nó thường hay đặt ở vị trí nào ở trạm biến áp k ? Xin cảm ơn nhiều !!!
      Sao k ai giúp đỡ mình hết ta???
      Sửa lần cuối bởi sirvip hoa; 28-03-2011 lúc 14:02.
      Điều quan trọng ko phải vị trí ta đang đứng, mà ở hướng ta đang đi
    2. Những thành viên đã cảm ơn sirvip hoa vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: cần giúp đỡ về rơle!!!
      các bạn có thể trả lời mỗi lần 3 cái đc k, chắc dài wá k ai giúp mình thì fải. cảm ơn nhiều!!!
      bo het
      Được cảm ơn 8 lần, trong 4 bài
      Cái này thì bác nên mua cuốn "Bảo vệ các hệ thống điện của thầy Trần Đình Long" thì sẽ rõ hơn. riêng bảo vệ khoảng cách 21 cũng phải dăm trang mới lột tả hết.
      à, em có ebook này để em up lên cho bác nhé. đọc hiểu sơ sơ được một số http://www.mediafire.com/?t6pcmxdbpxkb1bb
    6. The Following 4 Users Say Thank You to thinhbk11 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 4,534 lần, trong 1,618 bài
      Đôi khi chúng ta dùng từ sai một cách có hệ thống, nghĩa là sai từ sách vở đến thày và trò.
      Thí dụ rơ le 21: chính xác phải nói là rơ le khoảng cách, bảo vệ chống ngắn mạch bằng cách dò tìm điểm ngắn mạch theo khoảng cách. Chứ nói bảo vệ khoảng cách thì vô nghĩa.
      Thí dụ 2 rơ le 87: chính xác phải gọi là rơ le so lệch, Bảo vệ chống ngắn mạch trong phạm vi nào đó bằng phương pháp so sánh tìm dòng lệch. Nếu dùng rơ le bảo vệ so lệch thì cũng tối nghĩa.
      Ôi, bất chánh danh.
    8. The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    9. #6
      Ôi, bất chánh danh.
      bảng rơle này mình down trên mạng về, có sai sót j thì cô nhóc bỏ wá cho nha. dù sao cũng cảm ơn cô nhóc nhiều!!!
    10. #7
      [QUOTE=cô Nhóc;80966]Đôi khi chúng ta dùng từ sai một cách có hệ thống, nghĩa là sai từ sách vở đến thày và trò.
      Ôi, bất chánh danh.[
      Bác có biết thế nào là truyền cắt quá tầm ,kém tầm trong rơ le khoảng cách không ạ?em đang làm đề tài tốt nghiệp mà bí quá?mong được giúp đỡ.ai có tài liệu gì thì gửi mail cho mình nha:huyhoang5555@gmail.com
    11. #8
    12. #9
      em chào các anh, chị! hiện em đang làm đề tài về Chỉnh Định rơ le 7SA522 mà tìm trên mạng chẳng có tài liệu gì cả. Anh, chị nào có tài liệu về lĩnh vực chỉnh định rơle này (chỉnh định con rơle nào cũng đc ạ :D) thì gửi cho em xin với ạ! em chân thành cảm ơn!
    13. #10
      Được cảm ơn 45 lần, trong 38 bài
      Trích dẫn Gửi bởi meohen_90 Xem bài viết
      Rơle này là của siemain , tài liệu thì bạn nên down datasheet của chính thiết bị này về tham khảo ( Bằng t.a. Ko có tiếng việt đâu )
      <Nhớ Anh Google nhé >
      Tien Dinh
      Mobile: +84.947604858
    14. Những thành viên đã cảm ơn junte vì bài viết hữu ích:
