Kết quả 1 đến 6 của 6
24-03-2011, 16:38 #1
cách chọn tổ đấu dây của máy biến áp lực cho các cấp điện áp
chào các bác em có vần đề này còn mù mờ mong các bác giải thích cắt nghĩa rùm. chả là em không hiếu cách chọn tổ đấu dây của máy biến áp lực cho các cấp điện áp. ví dụ như chọn tổ đấu dây của máy biến áp lực giảm áp 35kv/0,4kv thì phía cao áp, hạ áp của máy biến áp này thì tổ đấu dây như thế nào?????????//. mong các bác giải thích rùm. bác nào biết thì xin chỉ giáo. nếu được thì các bác cho em bảng cách chọn tổ đấu dây của MBA cho các cấp điện áp. chân thành cám ơn
Đi Khắp Thế Gian Hỏi Tình Là Chi? Tiền Là Gì?
03-04-2011, 22:40 #2
Ðề: cách chọn tổ đấu dây của máy biến áp lực cho các cấp điện áp
Cấp 0,4, chắc chắn là đấu sao rồi, trung tính nối đất trực tiếp.
Cấp còn lại, nên đấu tam giác.
Trường hợp 3 biến áp một pha thì có thể đấu sao.
05-04-2011, 14:12 #3
Ăn thua là phía cao và hạ là lưới dạng gì : tam giác, sao không, sao nối đất trực tiếp thì mới biết mà chọn chứ. Vd : Nếu phía hạ bạn toàn tải ba pha thì chọn loại sao nối đất làm gì cho nó tốn
07-04-2011, 14:13 #4
đúng như bác khanhlinh nói nhưng vấn đề ở đây vấn đề mà em muốn đề cập là tổ đấu dây của máy biến áp được chọn như thế nào? có phụ thuộc vào tổ đấu dây của máy biến áp đầu nguồn không hay phụ thuộc vào tải của máy biến áp k???????????? cám ơn các bác đã góp ý????????????
24-09-2011, 15:27 #5
Trên lý thuyết, MBA 3 pha có thể đấu theo 4 cách Y-Y, Y-^, ^-Y, ^-^.
[ tất cả các cách đầu được trình bày ở đây có dây quấn sơ cấp có điện áp thấp, dây quấn thứ cấp có điện áp cao]
Máy biến áp tăng áp :
Đấu nối thường được sử dụng là ^-Y, với đấu Y cho phía cao áp. Thuận lợi của cách đấu này là có dây trung tính, có thế nối đất trung tính, có ưu điểm là tăng điện áp gấp căn 3 lần, đồng thời mức tăng điện áp theo tỉ lệ số vòng dây quấn của các pha ở phía sơ và thứ cấp. Đấu nối hình ^ trên dây quấn sơ cấp có chức năng hữu ích đối với vận hành trong điều kiện mất căn bằng hoặc dòng điện không theo hình sine hoặc biên dạng sóng của điện áp.
Máy biến áp hạ áp:
Thường đấu Y-^ : Số vòng bên cuộn dây sơ cấp không nhiều có thể đạt được tỉ lệ hạ áp tương đối lớn. Ngoài ra khi bên thứ cấp của máy biến áp tăng áp và bên sơ cấp của máy biến áp hạ áp đấu kiểu hình Y đều có thể tiếp đất, điểm trung tính khiến điện áp dây tải điện đối với đất là điện áp pha, bằng 1/căn 3 điện áp dây, cũng tức là hạ thấp yêu cầu cách điện của đường dây, hạ giá thành xây dựng.
Đấu nối theo hình ^-^ đề nghị cho MBA có điều kiện vận hành khẩn cấp cơ bản ít nhất, với điện áp pha được loại bỏ. Đấu nối kiểu này còn được gọi là đấu nối kiểu tam giác mở.
Đấu nối theo hình Y-Y là sử dụng an toàn bởi vì những sự cố vận hành trong điều kiện không cân bằng
MBA 3 pha có thuận lợi có giá thành rẻ, tiết kiệm vật liệu lõi thép và hiệu suất cao. Tuy nhiên, trong thực tế MBA 3 pha cũng có những bất lợi là khi xảy ra hư hỏng trên bất kỳ pha nào của MBA thì không thể vận hành được MBA dựa trên các pha còn lại, và yêu cầu phải thay thế toàn bộ. Đối với MBA có công suất lớn gặp rất nhiều khó khăn trong vận chuyển và lắp đặt.
26-07-2013, 08:33 #6
Cho e hỏi tại sao phải nối đất trực tiếp dây trung tính ,tac dụng nó như thế nào ,ko nối dây trung tính dược không
