Kết quả 1 đến 3 của 3
25-03-2011, 20:40 #1
Máy phát điện bị mất áp cứ sau 1 giờ chạy
Tôi đang có một con máy phát điện denyo 60kVA cứ chay sau khoảng một giờ thì tụt điện áp và lịm dần không chạy đươc nữa. đã thử bằng nguồn kích từ bên ngoài độc lập mà vẫn bị tụt áp. tuy nhiên tần số vẫn ổn định, động cơ diezel vẫn tốt. Bác nào biết chỉ giúp với
- mạch đèn cầu thang
13-05-2011, 22:09 #2
Ðề: Máy phát điện bị mất áp cứ sau 1 giờ chạy
Đồ đểu rồi bạn à !
Bạn cần kiểm tra lại tải xem sao, có quá tải không ?
Mình nghĩ trong bộ dây của Dynamo có thể có cái điện trở nhiệt, hoặc cái công tắc nhiệt . Khi nhiệt độ bên trong Dynamo cao quá mức chịu đựng của điện trở nhiệt/công tắc nhiệt thì nó sẽ tự động ngắt ra và như vậy sẽ bị mất áp, bởi cuộn kích từ đã bị ngắt ra .Sửa lần cuối bởi ledieu0107; 13-05-2011 lúc 22:54.
27-05-2011, 11:54 #3
Ban nói thế chưa đúng vì điện áp vẫn còn và tụt từ từ có mất ngay đâu mà giải thích như vậy.
