    Kết quả 1 đến 10 của 18
    Chủ đề: bảo vệ 50/51
      Mặc định bảo vệ 50/51
      các bạn ơi giải thích dùm mình với!về vấn đề bảo vệ quá dòng cắt nhanh(50)và cắt có thời gian(51),mình chỉ hiểu rằng 50:là quá dòng cắt nhanh khi có sự cố ngắn mạch,dòng càng lớn thì role sẽ cắt tức thời và cắt nhanh điểm sự cố.Còn 51:là cắt nhưng có thời gian duy trì,nghĩa là do mình cài đặt giá trị thời gian tương ứng để role cắt kịp thời điểm sự cố.Như vậy thì có thể nói 51 là bảo vệ phụ cho 50 phải không các bạn?mà mình thì vẫn còn mơ hồ về vấn đề này,mình không biết là khi nào thì 51 mới làm việc đúng với vai trò của nó(vì khi có sự cố ngắn mạch thì dòng ngắn mạch sẽ luôn lớn hơn dòng định mức của TI đưa vào role,như vậy thì 50 luôn làm việc trước,như vậy thì đến khi nào thằng 51 mới đảm nhận vai trò của nó???mong các bạn giải thích rõ dùm mình nha
      Được cảm ơn 12 lần, trong 6 bài
      Mặc định Ðề: bảo vệ 50/51
      - Quá tải : dòng tải lớn hơn dòng định mức chút đỉnh -> chờ 1 thời gian -> dòng không giảm xuống -> cắt -> 51
      - Ngắn mạch : dòng tải lớn hơn dòng định mức nhiều lần -> cắt cụp -> 50.
    3. The Following 4 Users Say Thank You to Lambro550 For This Useful Post:
      Cung trăng
      Một thí dụ cụ thể:
      Bảo vệ một động cơ cao thế.
      Giả sử dòng định mức là Idm. Dòng lock rotor là 7Idm.
      Rơ le 51 sẽ chỉnh định ở mức 1,15 Idm. Thời gian phụ thuộc theo đặc tính ngược. Nghĩa là dòng càng lớn, thời gian tác động càng ngắn. Rơ-le 51 do đó sẽ dùng để bảo vệ quá tải.
      Rơ le 50 sẽ chỉnh định ở dòng 9Idm. Như vậy khi động cơ khởi động dòng 7Idm sẽ không đủ tác động rơ le 50, mà chỉ khởi động rơ-le 51. Nếu thời gian khởi động ngắn thì cũng chưa đủ thời gian để tác động 51.
      Ro-le 50 chỉ tác động khi có ngắn mạch.
      Tóm lại: 51 bảo vệ quá tải, cắt có thời gian, 50 bảo vệ ngắn mạch, cắt tức thời.
    5. The Following 7 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
      các bạn ơi đối với những TBA 110kV có 2 thanh cái và 1 thanh cái vòng thì thanh cái vòng(C19) là để dự phòng cho 2 thanh cái kia C11 và C12 phải không các bạn?E mới thấy 1 sơ đồ như vậy:TBA đó có 2 thanh cái có 1 dao cách ly phân đoạn và 1 thanh cái đường vòng,mình cứ đọc quài mà không hiểu cái MC 100 và DCL 100-0 nó có tác dụng gì nữa?mình không biế cách poss hình lên nên không biết phải nói sao,mong các bạn giải thích dùm mình nha!
      Được cảm ơn 1,511 lần, trong 707 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Evncpc2011 Xem bài viết
      Chỗ tô màu đỏ đó, chưa đúng đâu, bạn ơi.
      - MC100 dùng để nối 2 thanh cái lại với nhau.
      - Thanh cái vòng, không phải để dự phòng cho thanh cái chính đâu nha bạn.
      Sơ đồ có thanh cái vòng thì sẽ có máy cắt vòng. Máy cắt vòng đó mới là máy cắt dự phòng để thay thế cho một trong số những các máy cắt đang làm việc.
      - Sau khi bạn đăng nhập, bạn nhìn thấy nút "upload file", bạn click vào đó và làm theo để gửi file lên; Trong diễn đàn, anh Nglongdp và TTKK cũng có hướng dẫn rồi đó bạn.
      Sau khi có sơ đồ cụ thể, mọi người sẽ giúp bạn cụ thể hơn.
      chào bạn.
      - bạn post bài sai toppic, nha bạn.
      iem hổng biết gì hết chơn á.
    8. The Following 2 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
    9. #6
      Bạn ơi mình nghĩ là thanh cái vòng bình thường sẽ không mang điện và MC vòng 100 cũng vậy.Khi có sự cố hoặc cần cô lập 1 trong 2 thanh cái C11,12 thì khi đó mình mới đóng MC 100 để thanh cái vòng cấp điện cho MBA đang nối vào thanh cái bị mất điện chứ bạn?có gì sai bạn chỉ giúp mình pos hình mà không được bạn ơi
      Các bạn ơi sự cố ngắn mạch 1 pha chạm đất mạng TTNĐ thì dòng vẫn đi qua dây trung tính đúng không vậy?như thế thì với mạng TTCĐ thì sao lại không có dòng đi qua trung tính vậy các bạn?và nếu xảy ra ngắn mạch 2 pha thì sao?
    10. #7
      Bạn post file lên diễn đàn không được, có thể là file autocad dung lượng lớn hơn mức cho phép của diễn đàn. Bạn có thể chụp ảnh sơ đồ, rồi post ảnh lên.
      Vấn đề đúng sai thế nào, công dụng của thanh cái, máy cắt... như thế nào, sau khi có sơ đồ mọi người mới có cái để mà thảo luận được, bạn nhé.
    11. Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      các bác ơi thông thường thì 50 là bảo vệ khi ngắn mạch cắt nhanh dòng sự cố,còn 51 bảo vệ quá tải có 2 đặc tính độc lập và phụ thuộc.Các bác có thể giải thích dùm em khi nào thì nó phụ thuộc và khi nào nó độc lập không?và riêng con 50 nó có 2 đặc tính này không?nếu không thì vì sao lại không?mong sự giúp đỡ của các bạn?
    13. #9
      sao không có bác nào giúp mình vậy ta???
    14. #10
      quả thật là mình cũng không hiểu câu hỏi của bạn lắm, phụ thuộc là gì và độc lập là gì ?
      Rơle 51 có đặc tính inverse time, dịch nôm na tiếng Việt là đặc tính dốc của rơle được biểu thị trên đồ thị I2T. Mục đích của rơle này là bảo vệ chống quá tải và mục đích cao siêu hơn dành cho các bác các cụ pro là phối hợp rơle 51 ở upstream và downstream để có được một hệ thống bảo vệ tuyệt đối.
      Các thiết bị cần bảo vệ trong hệ thống điện đều có một đặc tính phá hủy do nhiệt I2T được biểu thị trên đồ thị nói trên. Và trên đồ thị này thì đường cong đặc tính của rơle 51 phải nằm dưới đường cong của thiết bị cần bảo vệ đó. Từ "phụ thuộc" trong câu hỏi của bạn mình đoán là đặc tính của rơle 51 phải phụ thuộc vào đặc tính của thiết bị cần bảo vệ ? Còn với kiến thức hạn hẹp của mình thì chưa thấy rơle 51 "độc lập" đứng yên bao giờ cả.
