  • Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
    Kết quả 11 đến 17 của 17
    Chủ đề: bảo vệ 50/51
    1. #11
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 263 lần, trong 170 bài
      Mặc định Ðề: bảo vệ 50/51
      Trích dẫn Gửi bởi Evncpc2011 Xem bài viết
      các bạn ơi giải thích dùm mình với!về vấn đề bảo vệ quá dòng cắt nhanh(50)và cắt có thời gian(51),mình chỉ hiểu rằng 50:là quá dòng cắt nhanh khi có sự cố ngắn mạch,dòng càng lớn thì role sẽ cắt tức thời và cắt nhanh điểm sự cố.Còn 51:là cắt nhưng có thời gian duy trì,nghĩa là do mình cài đặt giá trị thời gian tương ứng để role cắt kịp thời điểm sự cố.Như vậy thì có thể nói 51 là bảo vệ phụ cho 50 phải không các bạn?mà mình thì vẫn còn mơ hồ về vấn đề này,mình không biết là khi nào thì 51 mới làm việc đúng với vai trò của nó(vì khi có sự cố ngắn mạch thì dòng ngắn mạch sẽ luôn lớn hơn dòng định mức của TI đưa vào role,như vậy thì 50 luôn làm việc trước,như vậy thì đến khi nào thằng 51 mới đảm nhận vai trò của nó???mong các bạn giải thích rõ dùm mình nha
      Thông thường để nâng cao hiệu quả bảo vệ người ta dùng 51 làm bảo vệ dự trữ cho 50 vì 50 cắt nhanh nhưng có vùng chết, khi ngắn mạch thuộc vùng chết 50 không cát được thì 51 cắt
    2. Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
    3. #12
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,889 lần, trong 1,467 bài
      các bác ơi thông thường thì 50 là bảo vệ khi ngắn mạch cắt nhanh dòng sự cố,còn 51 bảo vệ quá tải có 2 đặc tính độc lập và phụ thuộc.Các bác có thể giải thích dùm em khi nào thì nó phụ thuộc và khi nào nó độc lập không?và riêng con 50 nó có 2 đặc tính này không?nếu không thì vì sao lại không?mong sự giúp đỡ của các bạn?
      Phụ thuộc có nghĩa là thời gian trễ tùy thuộc vào dòng điện. Dòng càng lớn, thời gian trễ càng ngắn.
      Những bảo vệ dựa theo mức độ phát nhiệt của thiết bị sẽ dùng loại rơ le phụ thuộc.
      Đặc tính độc lập: thời gian trễ không phụ thuộc vào dòng điện. Khi đã quá tải, thì dù dòng lớn hay nhỏ, rơ le vẫn cắt sau một thời gian trễ cố định.
      Những bảo vệ nào quan tâm đến thời gian thao tác dành cho vận hành viên sẽ chượng loại bảo vệ độc lập hơn.
      Rơ le 50 xét sâu xa ra thì là loại độc lập. Thời gian trễ của nó rất bé, thường là do tốc độ chuyển mạch của các rơ le điện từ. Vì bé, nên người ta xem như là tác động tức thời.
      Mà tức thời thì không có vấn đề phụ thuộc hay độc lập gì ráo.
    4. The Following 4 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    5. #13
      Được cảm ơn 65 lần, trong 44 bài
      Khi bội số dòng lớn, bảo vệ làm việc ở phần độc lập của đặc tính thời gian (nghĩa là theo mô hình bậc thang của đặc tính thời gian đó, bậc thang cao nhất nằm ở phía gần nguồn nhất).
      Khi bội số dòng nhỏ, bảo vệ làm việc ở phần phụ thuộc của đặc tính thời gian, lúc này sau khi phối hợp thời gian làm việc của các bảo vệ kề nhau có thể giảm được thời gian cắt ngắn mạch.
    6. Những thành viên đã cảm ơn thanhphat-bk vì bài viết hữu ích:
    7. #14
      Được cảm ơn 19 lần, trong 8 bài
      em nghĩ cái này gọi điện hỏi thầy Long cho nó nhanh :D. không thì hỏi thầy Việt đệ thầy Long càng ok. em lính mới nên chẳng biết giải thích thế nào cho dễ cả, vì thầy Việt mất 10 tiết học để nói về cái này, bác có cần em úp bài viết tay trên lớp lên không ạ.
    8. #15
      các bạn ơi đối với những TBA 110kV có 2 thanh cái và 1 thanh cái vòng thì thanh cái vòng(C19) là để dự phòng cho 2 thanh cái kia C11 và C12 phải không các bạn?E mới thấy 1 sơ đồ như vậy:TBA đó có 2 thanh cái có 1 dao cách ly phân đoạn và 1 thanh cái đường vòng,mình cứ đọc quài mà không hiểu cái MC 100 và DCL 100-0 nó có tác dụng gì nữa?mình không biế cách poss hình lên nên không biết phải nói sao,mong các bạn giải thích dùm mình nha!
      Bạn cần đưa ra sơ đồ cụ thể thì mọi người mới có thể nói rõ hơn cho bạn hiểu được>>(^-^)
    9. #16
      Trích dẫn Gửi bởi missyou42 Xem bài viết
      50: Bảo vệ quá dòng cắt nhanh (High set)
      51: Bảo vệ quá dòng theo thời gian (Low set)
      Ví dụ: bạn xem thông số cài đặt của OC relay như sau:
      Low set : 80% - Time: 1s
      High set: 110%
      Mình sẽ hiểu là trường hợp xảy ra quá dòng [80%, 110%) so với giá trị cài đặt ==> sau đúng 1 giây rờ le sẽ trip
      Trường hợp xảy ra sự cố quá dòng >=110% ==> relay sẽ cắt ngay lập tức.
      Các bạn bổ sung thêm nhé
    10. #17
      các bác ơi giúp mình vơi nhe:nguyên lý làm việc của bảo vệ (27) kém áp và bảo vệ (59) quá áp của mba. có một may biến áp chính nâng áp của một nhà máy loại: 220(+/-)8*1.25%/22kv, YNd11. minh nghi khi phía tải tăng hoặc giảm tải thì bộ điều áp se tự động điều chỉnh cho phù hợp với lưới. vậy lúc này bảo vệ (27) kém áp và (59) quá áp sẽ hoạt động ra sao?
      các bác cùng thảo luận giúp e với nhé.
