Kết quả 1 đến 10 của 16
26-03-2011, 18:23 #1
Tư vấn tự làm cáp rs232c kết nối pc - plc omron
Em chào các anh, em định làm cáp kết nối rs232c kết nối pc và plc omron cp1e theo sơ đồ dưới đây,theo các anh có thể được không?nếu đc khi truyền có bị lổi gì không? Vì em đang làm đồ án tham khảo giá trên mạng 220.000/cáp đắc quá.em thank các anh nhiều.
sơ đồ:http://www.mediafire.com/?7r8nyc21cixpuu0-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
06-04-2011, 09:26 #2
Ðề: Tư vấn tự làm cáp rs232c kết nối pc - plc omron
Đảo 2 chân : 2 - 3
3 - 2 là xong
07-04-2011, 13:34 #3
ban oi co the cho minh biet cach truyen du lieu xuong cho no khong. vi du minh muon gui mọt con so 2h vao ô nhớ D0 chẳn hạn
07-11-2012, 19:40 #4
Pác kia trả lời sai bét. Bạn nối cáp như vậy là đúng.
RS232 nối PLC Omron với máy tính (Cổng COM)
PC PLC
4 nối với 6....................... 4 nối với 5,7 nối với 8
5 ...................................9
3....................................3
2....................................2
20-11-2012, 21:14 #5
chào mọi ngừoi minh dang hoc phhaanf mềm plc omrom cho mình hỏi khi muốn dowloat phần mềm từ plc lên thì dùng cáp r232 thì có phải cài đặt phằn mềm của cáp r232 không
20-11-2012, 22:36 #6
cp1e kết nối USB dùng cáp máy in thôi. trừ khi kết nối HMI thì dùng cổng COM vì nó tích hợp cả 232 với 485 trong 1 cổng COM. bạn kiếm hướng dẫn sử dụng là có sơ đồ hết
Dân thường mà phi thường
16-12-2012, 20:21 #7
nhờ moị người giúp đỡ mình đã làm cáp rs232 và hàn các chân nhưng vẫn ko dowloat được con plc của mình là CPM1A xin mọi người chỉ cho với
17-12-2012, 13:19 #8
Tặng cho bạn.Bảo đảm 100%.
17-12-2012, 13:56 #9
giắc 9 chân: 2-3,3-2,9-9. xong
17-12-2012, 15:01 #10
Còn con Mitubishi họ Fx thì dùng cái nào Pác, mình có mấy cái mà không biết có chạy được không
Cái này có ổn không pác
Trợ giúp - xin phần mềm plc omron cx-one
Bởi anhtu73 trong diễn đàn PLCTrả lời: 11Bài cuối: 26-01-2016, 11:42 -
Trợ giúp - học plc omron
Bởi hanvanchungh trong diễn đàn PLCTrả lời: 2Bài cuối: 23-02-2013, 22:13
