Kết quả 1 đến 10 của 16
Chủ đề: conduit luồn dây điện
01-07-2009, 21:56 #1
đây là câu hỏi của thành viên: huuliem01ld
http://webdien.com/d/member.php?u=1655
Chào mọi người!
Mình có một thắc mắc muốn tham khảo ý kiến của ae trong webdien
Ống conduit để luồn dây điện trong các công trình xây dựng thì nên sử dụng loại ống nào
Ống nhựa thì mình thấy thường được sử dụng ở vách tường, cũng có sử dụng ở sàn bê tông
Còn đối với những hố móng bê tông có độ dày lớn, người ta thường sử dụng ống thép.
Ưu nhược điểm của các loại ống này là như thế nào, và có thể dùng thay thế lẫn nhau được k?
Tất nhiên là không nói đến phần giá thành, còn khi thi công thì ống thép lúc nào cũng khó hơn rùi.
Mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Hỏi về cách tính công suất bơm?
- ai có bảng liên hệ giữa đường kính danh nghĩa (DN) và đường kính thật (φ) của ống uPVC...
01-07-2009, 23:01 #2
Chào member huuliem01ld, về ống conduit thì xài loại ống nào phải tùy theo công trình. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều ống conduit, PVC conduit, steel conduit, gavalnized conduit, ... Nhà cung cấp thì cũng có rất nhiều, trong nước lẫn ngoài nước: nano Phước Thạnh, Cát Vạn Lợi, An Phúc, Sino, v.v... Về phần kỹ thuật xài ống, như đã nói ở trên phải tùy thuộc vào công trình, hơn nữa cũng phải căn cứ vào specification. Thông thường ống đi âm tường (concealed), âm sàn xài ống PVC conduit, những phần đi nổi (exposed) cho dây tín hiệu như camera, speaker, fire alarm thì xài ống gavalnized conduit. Trong những hố móng như anh nói thì vẫn xài ống PVC được, tuy nhiên do cường lực khi đổ bê tông, người ta xài ống steel conduit thường là ống lớn để chịu lực, sau đó có thể xài ống PVC. Ưu và nhược điểm của hai loại PVC và Steel, Gavalnized thì cũng khó nói, ống PVC thì dể uốn, dể đấu nối (chỉ cần dùng keo), nhưng ống steel thì lại chống nhiễu, chống va đập, chịu lực cao. Hiện nay để giải quyết việc khó uốn nắn của ống steel, nhiều nhà sản xuất đã tại ra các phụ kiện (accessories) cho loại ống này, chẳng hạn như co 90 độ, co lơi, ngả 3, ngã tư, v.v... Ngoài ra ống steel còn một loại nữa là Flexible gavalnized steel, tiện lợi của loại ống này là dể điều chỉnh hướng, kích cở thì loại nhỏ khoảng 20 - 25, giá thành hơi cao. Ống này vẫn sử dụng trong điều kiện hơi đặc biệt thôi, chứ bình thường thì xài ống PVC.
Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
The Following 3 Users Say Thank You to Tran Minh Luan For This Useful Post:
03-07-2009, 15:28 #3
Chào mọi người!!!
Mình có một thắc mắc muốn tham khảo ý kiến của mọi người.
Đó là vấn đề conduit luồn dây điện.
Mình thường thấy trong thi công, người ta sử dụng conduit là ống nhựa cứng, đặt âm trong tường gạch hay dưới lớp bê tông. Đa số các công trình đều thi công như vậy.
Nhưng trong thiết kế và thực tế thi công ở các nhà máy công nghiệp, ví dụ như nhà máy cán thép nguội, người ta sử dụng conduit là ống thép. Các ống này dùng để luồn cả dây điều khiển lẫn dây động lực và được đặt trong lớp bêtong dày (1-5m)
Một vấn đề đặt ra là, ta có thể thay thế ống thép bằng ống nhựa dc k???
Xin các ae cho ý kiến thảo luận về vấn đề này. Ưu nhược điểm của từng loại ống, cách thi công, chống nhiễu ...
03-07-2009, 16:15 #4
Trả lời rồi mà, hỏi hoài vậy. Xem ở đây nhé:
Link:
http://webdien.com/d/showthread.php?t=1488Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
04-07-2009, 10:12 #5
nối ống
Xin cam on ban "luan".
Nếu được, xin giải đáp thêm thắc mắc nữa.
Trong quá trình thi công, mình đi ống PVC, nhưng ở 2 đầu nhô lên mặt sàn, chủ đầu tư yêu cầu dùng ống steel, khoảng 1m, vậy có cách nào kết nối giữa 2 loại ống này không, mà vẫn đảm bảo lúc kéo dây, cũng như khi đổ bê tông k bị thấm nước.
04-07-2009, 12:51 #6
Vấn đề này cũng không khó giải quyết đâu. Trước hết nói về kỹ thuật, thì hai ống PVC và Steel thì không có nối trực tiếp được với nhau. Vậy thì khi ống PVC đi tới vị trí cần nhô lên, sẽ đặt một cái Steel Box. Kích thước của box thì tùy theo kích cỡ dây và số lượng dây kéo qua đó. Ngay chổ box thì sẽ có các coupling để nối giữa ống và box, ống steel thì dùng coupling steel, ống PVC thì dùng coupling PVC. Thứ hai nói về không cần kỹ thuật, có thể dùng thẳng đầu nối luôn, rồi dùng keo dán sắt dán lại. Nhưng khuyến cáo là dùng box la tốt nhất.
Những thành viên đã cảm ơn Tran Minh Luan vì bài viết hữu ích:
05-07-2009, 20:15 #7
Về lý thuyết thì nói vậy, còn cái box như bạn "luan" nói thì làm như thế nào, cái này mình tự chế có phải k, đâu có sẵn trên thị trường đâu.Nếu như mình nghĩ thì cái hộp đó hình vuông, có 2 lỗ tròn đối diện nhau, một đầu gắn coupling steel, đầu còn lại gắn cuopling PVC, hic, tưởng tượng hơi bị khó ha. Bạn có hình chụp thực tế hay bản vẽ về cái hộp này k, nếu dc mong bạn gửi cho mình nha.Thanks a lot.
06-07-2009, 13:16 #8
Hình thì hiện giờ không có, nhưng mấy cái box loại này thì thiếu gì, các hãng như SINO, CHENG LI, CAT VAN LOI, v.v... có nhiều lắm, có luôn cả mấy cái phụ kiện nữa. Bạn vào các internet, gõ mấy cái tên đó thì google search ra nhiều lắm.
07-07-2009, 13:02 #9
Cảm ơn bác "luan" đã quan tâm đề tài này, nhưng cái box như bác nói chỉ dùng cho loại ống nhỏ thui, còn loại mình cần dùng là ống đường kính cỡ 60,90,150 cơ. Đâu thấy trên thị trường có mấy loại này đâu. Có gì bác xem lại giùm, đây là vấn đề thi công thực tế, chỉ có ở Việt Nam thui, hic, hic
07-07-2009, 16:31 #10
Ặc, muốn té xỉu luôn. Sao giống ống nước quá, đề nghị anh miêu tả rõ vấn đề thực tế đi (có hình vẽ càng tốt), ống PVC đi từ đâu, tới chỗ nào, cách mặt đất (sàn) bao nhiêu, khoảng ống steel lên bao nhiêu v.v... Anh vẽ cái hình up lên đi rồi tôi sẽ đưa biện pháp. Tại vì nói về thực tế thì phải căn cứ vô thực tế mà làm.
hỏi về conduit
Bởi chocbo trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 6Bài cuối: 22-06-2012, 15:35
