Kết quả 1 đến 3 của 3
02-07-2009, 09:54 #1
Tính toán tổn thất trong động cơ KĐB3F vận hành non tải
Động cơ không đồng bộ ba pha truyền động cho băng tải có công suất định mức Pdm: 30 kW, công suất tiêu thụ trung bình Ptb: 9,5 kW (khi đó hệ số mang tải 0,32, hiệu suất tương ứng 70%).
Tại chế độ làm việc như trên Tổn thất công suất tác dụng khi đó (Delta P = 4,17 kW).
Tính toán thế nào để ra lượng tổn thất công suất tác dụng như trên?
Thanhks you!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
02-07-2009, 10:05 #2
tính tổn thất công suất tác dụng trên dây thì tính bằng công thức delta P = I2R={(P2+Q2)*R}/U2
The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
22-05-2011, 11:05 #3
Ðề: Tính toán tổn thất trong động cơ KĐB3F vận hành non tải
30*(100/70)*0.32-9.5
