Kết quả 1 đến 6 của 6
28-03-2011, 16:53 #1
động cơ khi dùng biến tần... Độc ẩm!!!!!
các cao thủ cho e hỏi một chút??
1. công suất tác dụng lên đầu trục của động cơ và moment thay đổi như thế nào khi tần số cấp thay đổi( có sử dụng biến tần u/f=const)
2. tại sao động cơ của e chạy ở tần số 30hz, đầu vào biến tần e đo là 15A, đầu ra động cơ lại là 32A.(động cơ 18.5kw).
thankS!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
30-03-2011, 10:41 #2
Ðề: động cơ khi dùng biến tần..
thôi..câu này e tự trả lời dc rồi ko cần các bác nữa..lâu wa!
30-03-2011, 12:08 #3
bạn trả lời được rồi thì nó minh biết với
30-03-2011, 13:52 #4
1.trường hợp tần số giảm, công suất động cơ sẽ giảm, dòng I vào giảm, dòng I ra tăng. mômen ko đổi do U/f ko đổi.
2. khi tần số giảm điện áp Uv=380v nên dòng vào giảm, điện áp Ur giảm nên dòng I ra phải tăng lên. bạn để ý công thức Pv=Uv.Iv.cosphi; Pr =Ur.Ir.cosphi
giả sử hao phí =0,Pv=Pr rút ra tỉ lệ Uv.Iv=Ur.Ir.
30-03-2011, 15:14 #5
cũng rãnh nhỉ...tự biên...tự diễn
Phía trước là con đường dài...đừng để bị hụt hơi !
31-03-2011, 09:05 #6
mình cũng ko rõ lắm chỉ biết là: thời gian bù 200% là ngắn, tạo moment ban đầu cho động cơ chạy..pác nào chỉ giáo thêm nhé..
