Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: trang bị điện
29-03-2011, 22:05 #1
trang bị điện
cho em hỏi chút:em có cái mạch trang bị điện máy khoan.có 2 công tắc tơ cũ của liên xô,hiện giờ bị hỏng 1 con ví máy mới nhập khẩu về nên chạy 1 thời gian nên bị hỏng,em đã thay con công tắc tơ khác rùi nhưng không hút được,đo điện áp ở cuộn dây là lửa hết.em đoán công tắc tơ này la 3 pha.cho em hỏi cách phân biệt công tắc tơ 1 pha với 3 pha như thế nào.mong mọi người giải đáp.hiện giờ công nhân phải ngừng làm vì kiếm CTT cũ giờ hiếm nên chưa biết thế nào.
email:nhamhongluc_1990tb@yahoo.com-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
29-03-2011, 22:33 #2
Ðề: trang bị điện
thì contactor phần lớn là 3 pha mà anh
nhìn bằng mắt thường thấy 3 cặp tiếp điểm chính là 3 pha
hay là ý anh contactor này có cuộn dây hut là 3 pha cái này nghe la lạ
đo điện áp là lửa hết nghĩa là gì anh, thử bút điện mới là lửa chứ đo điện áp sao lại là lửa
30-03-2011, 02:38 #3
Ðề: trang bị điện
Contactor có nhiều loại, mà chúng ta thuờng sử dụng nhiều là 220v và 380v cũng có 24v nữa nhưng mình thấy trong nhà máy ít xài vì phải qua biến áp nữa.
Để biết nguồn contactor xài bao nhiêu bạn nhìn vào 2 tiếp điểm nhỏ trên đầu contactor( cuộn coil- cuộn hút), nó có ghi ký kiệu điện áp sử dụng đấy.CÓ HỌC VẤN MÀ KO CÓ LƯƠNG TÂM , CHỈ LÀM CHO TINH THẦN BẠI HOẠI. (RABELAIS)
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
30-03-2011, 03:04 #4
Ðề: trang bị điện
dùng Contactor 24V thì phải qua BA cách ly nhưng bù lại nó an toàn cho hệ thống điều khiển hơn.
30-03-2011, 07:23 #5
Ðề: trang bị điện
Dĩ nhiên xài 24v sẽ an toàn rồi, nhưng ngược lại tiếp điểm của contactor sẽ nhỏ hơn, khả năng chịu dòng lớn lại kém, mà chúng ta đa số sử dụng những loại thiết bị có dòng điện cũng tương đối lớn, cho nên thông thường contactor 220v là sử dụng nhiều cho các thiết bị có công suất động cơ vừa và nhỏ. Đối với loại lớn có thể là xài 380v nhiều hơn tiếp điểm lớn chịu được dòng cao. Có ai có ý kiến gì khác không?
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
30-03-2011, 12:37 #6
Ðề: trang bị điện
nhưng contactor mất nhãn mác rùi nên chưa nhận biết được là cuộn hút 380 or 220 v.ai có kinh nghiệm thì bảo em với.hihihi.
30-03-2011, 12:45 #7
Ðề: trang bị điện
bạn đo điện áp nguồn. giả sử 220. cho vào quạn dây của CTT, nếu quận dây hút không kêu lên tiếng động mạnh, không dung thì ổn là quận dây sử dụng điện áp 220. nếu mà dung mạnh, kêu eee, tuy CTT vẫn hút nhưng không đủ công suất=> cuận hút 380
30-03-2011, 19:23 #8
Ðề: trang bị điện
Mình ko nghĩ là contactor có thể mất nhãn được vì thường nó in chữ nổi lên chỗ tiếp điểm đó, nhưng nếu mất nhãn thì bạn làm thế này, trước tiên là thử nguồn 220v: bạn cho nguồn 220v trực tiếp vào cuộn coil- cuộn hút, nếu contactor hút nhẹ nhàng không nghe tiếp tè tè lớn và cuộn hút ko hút vào- thì đó là cuộn 220v, ngược lại ko hút có tiếng kêu thì hãy lắp vào nguồn 380v thử bạn nhé!
Chú ý nếu cho nguồn 220v vào có tiếng kêu nhưng vẫn hút vào thì đó vẫn là 220v nhưng tiếp điểm kotiếp xúc tốt, vệ sinh tiếp điểm là ok , chứ để vô nguồn 380v là nổ đấy.CÓ HỌC VẤN MÀ KO CÓ LƯƠNG TÂM , CHỈ LÀM CHO TINH THẦN BẠI HOẠI. (RABELAIS)
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
05-04-2011, 17:37 #9
Ðề: trang bị điện
muốn biết coil cùa contracteur sử dụng điện áp nào 220V hay 380V đâu cần đo đâu bạn ( miển coil của bạn đừng cháy ,đứt là hẩu rồi ) bằng cách :
- cho điện áp 220V vào coil xem : nếu hút và đóng các mặt vít trên contrateur là coil dó sử dung điện áp 220V nếu nó o đóng mà cứ nhảy lạch cạch hoài là coil đó sử sụng điện áp 380V , thì bạn sử dụng áp nó là đúng 100% rồi đó
06-04-2011, 13:52 #10
Trợ giúp - Các bác nhà mình ai còn tài liệu đến môn Trang Bị Điện
Bởi 01685970152 trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 04-10-2012, 14:45 -
Đồ án Trang Bị Điện
Bởi Phamduydieu trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTrả lời: 2Bài cuối: 11-09-2012, 16:49 -
Trợ giúp - trang web tra cứu các loại khí cụ điện
Bởi sybinhdinh107 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 0Bài cuối: 29-08-2012, 08:36
