  • Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 25
    1. #11
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,889 lần, trong 1,467 bài
      Trích dẫn Gửi bởi quocanatd7 Xem bài viết
      hòa tự đồng bộ là gi cac bac?nó khac j so với các cach hòa khác
      Hòa tự đồng bộ, là phương pháp hòa điện mà khi đóng máy phát vào lưới, điện áp máy phát = 0 do dòng kích thích =0. Khi có điện áp đầu cực máy phát rồi người ta mới tăng dòng kích thích lên từ từ, và máy phát sẽ tự kéo vào đồng bộ.
      Đó là lý thuyết. Thực tế ra, người ta không thực hiên như vậy, vì thời gian nâng điện áp lên từ từ, máy sẽ thu nhận VAR từ bên ngoài, và làm điện áp lưới giảm xuống nhiều. Thêm vào đó, máy phát sẽ có một giai đoạn trở thành máy điện không đồng bộ. Điều này nếu kéo dài sẽ gây nóng rotor. Nếu công suất máy đủ lớn sẽ làm mất ổn định lưới.
      Vì thế người ta sẽ thực hiện như thế nào để máy phát càng nhanh chóng đạt đến đồng bộ càng tốt. Muốn vậy, phải đóng máy cắt vào đúng thởi điểm góc pha =0.
      Muốn đạt được điều kiện này, người ta phải lợi dụng điện áp cảm ứng do từ dư của rotor, để so pha. Điện áp này rất nhỏ, nên bộ so pha phải có độ nhạy cao. Khi máy cắt đóng vào rồi, bộ này phải tách ra ngay, để tránh bị hư hỏng.
      Khi đã đóng máy cắt, thì phải nhanh chóng nâng kích từ lên ngay, để máy có thể kéo lên tốc độ đồng bộ ngay.
      Để có thể nâng ngay như vậy, người ta sử dụng những bộ kích thích có tốc độ cao như kích thích tĩnh, kích thích AC, mà không dùng kích thích DC.
      Nếu đóng điện không đúng thời điểm, khi tăng kích từ nhanh, dòng điện máy phát sẽ rất lớn, có thể làm cho rơ le bảo vệ tác động sai.
    2. #12
      Được cảm ơn 25 lần, trong 19 bài
      Em có 1 câu hỏi là:Tổng trở ngắn mạch có liên quan gì đến độ thay đổi điện áp ra thứ cấp MBA và dòng ngắn mạch sự cố MBA khi vận hành.Em xin cảm ơn.
    3. #13
      Thái Bình
      Được cảm ơn 497 lần, trong 120 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tuannxn Xem bài viết
      thí nghiệm ngắn mạch trong thực tế điện áp được đưa vào phía hạ áp
      Thí nghiệm ngắn mạch do nhà chế tạo thực hiện tại xưởng chế tạo để lấy cái Uk% đặng ghi vào nameplate của máy, thí nghiệm như sau:
      - Nối NGẮN MẠCH cuộn dây thứ cấp, trên đó có gắn một Ampe kế;
      - Phía sơ cấp gắn một Vôn kế và một Woat kế;
      - Đưa điện áp vào cuộn sơ cấp từ 0V, tăng dần điện áp lên và theo dõi chỉ số của Ampe kế bên thứ cấp, khi Ampe này chỉ đúng bằng dòng định mức thứ cấp của máy biến áp thì ngừng lại. Chỉ số của Von kế chính là điện áp ngắn mạch Uk, chỉ số của Woat kế chính là tổn hao ngắn mạch của máy biến áp. Người ta tính Uk%=(Uk/Uđm).100. Cái Uk% đặc trưng cho TỔNG TRỞ của máy biến áp.
      Do đó không phải "thí nghiệm ngắn mạch trong thực tế điện áp được đưa vào phía hạ áp" như bạn nói đâu.
      Thân!
    4. #14
      Mặc định Ðề: Tính toán thí nghiệm không tải và ngắn mạch
      làm ơn ai đó cho mình đường đặc tính không tải và ngắn mạch của máy biến áp 3 pha được không. mình tìm mãi mà không có tài liệu nào có cả. ai biết chỉ mình với. cảm ơn nhiều nha!
    5. #15
      Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài
      Thí nghiệm ngắn mạch không ai đưa điện áp vào hạ áp cả, rất nguy hiểm. Đưa điện áp tỷ lệ thích hợp vào cao áp, ngắn mạch hạ áp. Có công thức tính qui đổi điện áp này.
      Hôm rồi tớ có đề tài variac đấy, lý do là các variac hiện hữu chỉ thí nghiệm ngắn mạch đến công suất hạn chế, lớn hơn nữa thì không đủ dòng, nếu dùng biến dòng thì không chính xác
    6. #16
      Cung trăng
      Trích dẫn Gửi bởi ductuanspkt Xem bài viết
      Đặc tính không tải thì thường không có. Nó phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề lắp ghép lõi thép của thợ. Vì nó phụ thuộc rất nhiều vào khe hở không khí. Tuy nhiên nó sẽ có dạng đường cong từ hóa của lõi thép.
      Đặc tính ngắn mạch thường là tuyến tính, đi qua trục tọa độ, có độ dốc bắng tổng trở ngắn mạch zn, hoặc 1/ zn, tùy thuộc vào đặc tuyến là U vs I hay I vs U
    7. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    8. #17
      Mình muốn hỏi về thí nghiệm không tải mba 3 pha mà lại dùng nguồn 1 pha:
      1. Khi TN ko tải MBA 3 pha bằng nguồn 1 pha, cần chú ý vấn đề j?, đặc điểm của các kết quả đo ko tải
      2.Trong thực tế, do cấu tạo mạch từ ko đều, dòng k tải pha giữa bao h cũng nhỏ hơn 20-50% 2 pha bên. Vậy dòng ko tải lập trong lý lịch MBA được tiến hành ntn ?
      Mình làm trong ngành sx mba nhưng thực tế thường sử dụng nguồn 3 pha đưa điện vào trực tiếp để đo. Bạn nào làm bên thí nghiệm bên ngoài có thể sẽ phải dùng phương pháp nguồn 1 pha. Ai có cao kiến về 2 vấn đề trên giúp mình với nhé!
      Many thanks cả nhà!
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenhoanui Xem bài viết
      Thân!
      Thực tế như mình được biết thì có 2 cách để đo tổn hao ngắn mạch. Dùng pp như bạn nói và có 1 pp nữa là thử đủ tải luôn. Nhà máy thibidi đã dùng pp này rồi, còn họ phải dùng hệ thống bù để cung cấp đủ dòng điện lớn cho mba khi thử đủ tải!
    9. #18
      cty TNHH ăn bám 1 thành viên
      mình mới học điện có vài câu hỏi ngu ngu xin mấy bạn trả lời giúp (làm báo cáo thí nghiệm í mà), trong phần thí nghiệm không tải thì:
      -Ý nghĩa của P10 (công suất ở phía sơ cấp á) là j?
      -Có thể quy đổi tổn hao không tải từ các thí nghiệm mà U10 (U không tải phía sơ cấp) nhỏ hơn điện áp định mức về thí nghiệm không tải khi U10 ở điện áp định mức được không? Tại sao?
      -Với quan điểm người sử dụng thì các thông số nào là quan trọng nhất trong thí nghiệm không tải và thí nghiệm ngắn mạch để có thể ghi trên nhãn máy? Vì sao?
      - Về MBA có nhánh phân từ: ảnh hưởng của kết cấu mạch từ lên đặc tính làm việc của MBA?
      Sorry vì mình là thành viên mới nên không tạo chủ đề để hỏi được (cần đủ 5 bài viết @.@), xin được hỏi ở đây vậy
    10. #19
      Thân!
      Mình thấy ampe kế đặt ở phía sơ cấp và dòng tính là dòng sơ cấp chứ bạn. ampe kế đặt phía thứ cấp mình nghĩ chỉ là để kiểm tra dòng điện thôi.
    11. #20
      Trích dẫn Gửi bởi concuakien Xem bài viết
      Kiến thức có hạn nhưng cũng xin trả lời giúp bạn một ít.
      - P10 chính là tổn hao không tải trên MBA, biết giá trị này ta sẽ biết tổn hao do lõi MBA sinh ra là tổn hao sắt từ.
      - U10 là điện áp sơ cấp = U1đm khi kiểm tra tổn hao không tải MBA. Việc kiểm tra ở điện áp U10 nhỏ sau đó suy ra ở U1đm lớn thì mình nghĩ là được nếu đường cong từ hóa là tuyến tính. Nếu MBA làm việc ở đoạn phi tuyến thì giá trị sẽ thay đổi. Việc kiểm tra ở điện áp nhỏ mình thấy cũng tiện do không phải nâng điện áp lên quá cao, ta sẽ đo ở phía hạ áp cho an toàn nếu MBA mà phía hạ áp vẫn ở điện áp cao nên làm thí nghiệm nâng dần điện áp và vẽ đồ thị U10 và Z0 coi có tuyến tính hay không.
      - Tổn hao không tải thì biết I0% là ok rồi, các thông số còn lại có thể tự tính. Còn tổn hao ngắn mạch thì biết Un% là được rồi, các thông số khác cũng có thể tự tính.
      - MBA có nhánh phân từ ảnh hưởng lên đặc tính MBA thì mình nghĩ là có ảnh hưởng nhưng không biết ảnh hưởng như thế nào. Chỉ biết là có nhánh phân từ thì từ thông sinh ra do dòng bậc 3 và dòng thứ tự không sẽ khép kín qua nhánh phân từ và không khép vòng qua vỏ máy làm nóng vỏ MBA. Có thể làm tăng hiệu suất MBA (từ thông tản giảm- mình dự đoán vậy thôi).
    1. Dịch vụ - Chuyên thi công hệ thống điện công nghiệp,tủ tụ bù,tủ ats,tủ phân phối,tủ điều khiển công nghiệp...
      Bởi NGUYENVANTHIN trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 24-10-2016, 10:02
    2. Phần mềm kế toán Biframework chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
      Bởi lucluc trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 22-10-2013, 11:26
    3. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:50
    4. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:47
    5. [hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-05-2013, 09:16
