Kết quả 1 đến 4 của 4
02-07-2009, 18:03 #1
Tính toán tiết kiệm khi sử dụng động cơ phù hợp với phụ tải tiêu thụ:
Có phụ tải yêu cầu 8,2 kW, hiện đang sử dụng động cơ của Siemens 1LA2-207-2AA, công suất định mức 37kW. Thời gian hoạt động trong năm 6000 giờ, giá tiền điện trung bình 500 đồng/kWh. Thông số động cơ đang sử dụng: hiệu suất định mức ndm 90,5%, hệ số công suất cosfidm 0,87.
Hãy tính xem nếu dùng động cơ có công suất phù hợp với phụ tải (động cơ siemen 160M-ILA7-163-2AA có các thông số thiết kế P:11kW, hiệu suất 89%, cosfi 0,84) thì sẽ tiết kiệm bao nhiêu tiền
Bài giải:
1. Đối với động cơ 37kW - đặt là P1
- Công suất biểu kiếm hệ tiêu thụ (do hiệu quả sử dụng thấp cosfi 0,62)
S1 = Pa/cosfi1= 8,2/0,62=13,22 kVA
- Tổn thất sắt trong động cơ
37*[(1/0,905)-1]*0,3 = 1,165 kW
- Tổn thất đồng trong động cơ
37*[(1/0,905)-1]*0,7*(13,22/42,53)^2 = 0,263 kW
---> tổng tổn thất trong P1: 1,428 kW
2. Đối với động cơ 11kW - đặt là P2
- Công suất biểu kiếm hệ tiêu thụ (do sử dụng công suất phù hợp cosfi 0,84)
S2 = Pa/cosfi2= 8,2/0,84= 9,76 kVA
11*[(1/0,89)-1]*0,3 = 0,408 kW
37*[(1/0,89)-1]*0,7*(9,76/13,09)^2 = 0,529 kW
---> tổng tổn thất trong P2: 0,973 kW
3. Tính toán tiết kiệm
Do đó nếu sử dụng động cơ có kích cỡ phù hợp sẽ tiết kiệm được: delta(P)=1,428-0,973 =0,491 kW
Tổn thất điện năng tiết kiệm được delta (A)= 2946 kW
Câu hỏi đưa ra:
- Tổn thất khi động cơ vận hành non tải thì tính toán như thế nào
- Với cách tính toán như trên đã có thể đưa ra kết luận về tổn thất của động cơ khi vận hành non tải hay chưa?
-----> đánh giá tổn thất động cơ vận hành non tải phù hợp nhất-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- giúp em cách chọn aptomat sao cho hiệu quả.xin cảm ơn
- điều khiển luân phiên 3 động cơ
- một số đề thi Nhà máy điện, Đề thi cao áp, Vi Xử lý, Máy điện, ổn định....
- Sơ đồ đồng khuôn phân tán 3pha.???
- Bài tập về Logo của Siemens
- Hướng Dẫn Cách giải bài tập môn máy điện
- xin đáp án mấy câu hỏi bảo vệ môn Cung Cấp Điện
- Cần các anh giúp đỡ về bài tập truyền động điện.
- Mạch điểu khiển đèn giao thông tại ngã tư
- Xin giúp đỡ về bài tập lựa chọn Áptômát
- Giúp đỡ về power point và auto-cad
- Giúp em làm mạch cầu phân áp
- giải nguyên lý làm việc của khởi động từ phòng nổ
- bài tập lập trình plc
- Help - Tìm hiểu về truyền động điện!
Những thành viên đã cảm ơn anhies vì bài viết hữu ích:
02-07-2009, 20:32 #2
Ủa, em thấy anh tính toán xong xuôi rồi mà, sao còn hỏi zậy he?
Thì đây nè:
Tổn hao sắt từ: không thay đổi theo công suất, chiếm 30% tổn hao khi đầy tải.
Hơ, mà hông biết phần tính toán đó là của anh là đầu bài, hay là bài giải của thầy vậy he? Em hok bít. Còn nếu nhỡ bài giải đó saithì nãy giờ coi như em nói cũng sai theo lun á.
hê hê hê tại đi chôm chỉa kiến thức của Sư Phụ nên xì băm trả lời cho anh chị coi thui chứ chả bít đúng sai gì nữa.... a đọc bài nhớ sắm pờ soi kỹ lương nazzzz
Sửa lần cuối bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ; 02-07-2009 lúc 21:34.
Thích đy chơy, ăn quả bơ, độy mũ phớt
The Following 2 Users Say Thank You to Tiểu Thư Kiêu Kỳ For This Useful Post:
10-03-2012, 13:28 #3
Ðề: Tính toán tiết kiệm khi sử dụng động cơ phù hợp với phụ tải tiêu thụ:
thanks
21-11-2012, 14:37 #4
Thanks các bạn, mình đang cần tìm tài liệu này.
