  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 31
      Được cảm ơn 48 lần, trong 41 bài
      Mặc định Electronic Ballast HID - Tăng phô điện tử cho bóng đèn cao áp.
      Mình giới thiệu những tính năng của tăng phô điện tử,
      do hiện nay:
      mạng điện của Việt Nam cải thiện hơn về chất lượng truyền tải
      giá thành điện ngày càng cao
      yêu cầu tiết kiệm điện trong sinh hoạt sản xuất.
      Sơ đồ sử dụng:
      Bóng HID - tăng phô cơ ( Magnectic Ballast) - Kích ( Ignictor ) - Tụ ( Capacitor).
      Or
      Bóng HID - tăng phô cơ ( Magnectic Ballast) - Tụ ( Capacitor).
      Việc dùng tụ ( capacitor ) sẽ cải thiện hệ số công suất của hệ thống từ 0.4 - 0.5 ( không dùng tụ) lên 0.85 - 0.9 ( dùng tụ) ( đối với các thiết bị đảm bảo đấy đủ tiêu chuẩn khi sản xuất).
      Sơ đồ mới:
      Bóng HID - Tăng phô điện tử - (Electric Ballast )
      Các tính năng của Tăng phô điện tử - (Electric Ballast ) :
      - Lighting comfort and quality
      - Impressive economy
      - Constant high quality
      - Standards and approval marks
      - Innovations for luminaire installtion
      - Daili - DSI interfice HID
      - Specialist in surface-mounted applications
      - Robust and durable: PCIS outdoor for outdoor applications,
      Tính năng thường có của Tăng phô điện tử - Electronic Ballast cho bóng HID - High-Intensiti discharge:
      - Cho cảm giác ánh sáng không nhấp nháy ( tầng số hoạt động: 145Khz)
      - Hoạt động xung cao tăng năng lượng kích cho bóng.
      - Màu sắc ánh sáng ổn định nhờ tính năng ổn định công suất ngõ ra.
      - Tuổi thọ 50.000h, kèm theo hoạt động ổn định.
      - Không gây nhiễu ồn, và nhiễu tầng số trong quá trình hoạt động.
      - Chế tự ngắt mạch khi đèn hết thời gian sử dụng, hay khi tháo đèn.
      - Giảm khoảng 50% thời gian kích bóng.
      - Tiết diện dây dẫn đầu cuối: 1.5mm2 đến 2.5mm2 tùy chủng loại dây.
      - Có khả năng Dimming chế độ digital ( Dimming số) từ 40%-100% lượng ánh sáng.
      - Hoạt động ở chuẩn giao tiếp DSI, DALI, StepDIM với thiết bị control ( thiết bị điều khiển).
      - Khi dùng chuẩn giao tiếp DALI với mạng điều khiển, thiết bị có tính năng báo khi gặp sự cố: đèn hỏng, nguồn điện bị ngắt....
      - Board mạch của Electronic Ballast ( Tăng phô điện tử) đặt trong case chống thấm và chống ẩm, chống rung theo tiêu chuẩn EURO CE,
      - Có hệ thống chống ngắn mạch .
      - Thiết kế đảm bảo cách điện theo tiêu chuẩn CE.
      Các thông số kỹ thuật thương có của một Electronic Ballast - Tăng phô điện tử cho bóng HID:
      - Điện áp hoạt động xoay chiều AC: 198-254V >>>>> Giúp hoạt động tốt trong môi trường truyền tải điện ở Việt Nam, trong giới hạn này Electronic Ballast sẽ hoạt động bính thường đảm bảo hệ số công suất vẫn là 0.97 ( 97%), nếu với tăng phô cơ, nếu không thiết kế đúng tiêu chuẩn, việc giảm điện áp sẽ dẫn đến dòng qua Ballast cao để đảm bảo mức công suất đầu ra, và Ballast sẽ nóng lên gây hỏng Ballast, kích.
      - Điệp áp hoạt động một chiều DC: 153-320V
      - Tầng số đầu vào: 0/50Hz/60Hz.
      - Dòng DALI : 2mA.
      - Tầng số hoạt động: khoảng 145KHz >>>> Cho chất lượng ánh sáng liên tục, không gây cảm giác ánh sáng nhấp nháy.
      - Áp kích: 5KV >>> cao giúp giảm thời gian kích bóng ( khoảng 50%).
      - Chuẩn bảo vệ : IP20 >>>( bảo vệ chống thẩm chống ẩm chống rung, chống va đập, cách điện).
      -Hệ số công suất: 0.97( 97%) tổn hao của tăng phô điện tử khá thấp ( chỉ 3%) điều này giúp tiết kiệm chi phí cho chiếu sáng và cả cho hệ thống làm lạnh, điều hòa.
      Một tăng phô điện tử đúng tiêu chuẩn sẽ đáp ứng đầy đủ các tính năng trên và nó có một số ưu điểm so với tăng phô cơ, trừ một yếu tố cũng quan trọng không kém là tuổi thọ ngắn hơn so với tăng phô cơ.
      tạm ngưng ở đây...
      Sửa lần cuối bởi tuan.atco; 31-03-2011 lúc 14:25.
    2. The Following 4 Users Say Thank You to tuan.atco For This Useful Post:
      Mặc định Ðề: Electronic Ballast HID - Tăng phô điện tử cho bóng đèn cao áp.
      Trích dẫn Gửi bởi keneldy Xem bài viết
      Hiện nay về ballast điện tử chỉ có VS,Osram, Tradonic Atco là xài hiệu quả thôi, Philips cũng còn gà lắm
      keke
      Bên Philips có bóng đèn huỳnh quang compact là phổ biến nhất, còn tăng phô chưa hay lắm.
      Dòng sản phẩm của Tridonic.Atco có các mức công suất bên Tăng phô điện tử bóng cao áp:
      20W, 22W, 35W, 70W, 100W, 125W,150W, 250W
      ACE nào có thông tin bên Osram, VS, Philips, laytorn chia sẽ cho mọi người biết với.
      Chào bác, bên em phân phối VS, Philips nhưng theo em thấy thì mảng cao áp hiện nay về Ballast điện tử chưa ổn lắm, hiện nay sp cua VS về VN tối đa là 150W thôi, thứ nhất là giá thành cao, thứ 2 là điều kiện thời tiết khắc nghiệt quá nên tuổi thọ không ổn lắm.
      Chao Keneldy, anh nói rõ thêm thời tiết ở Việt Nam khắc nghiệt sao so với thời tiết nơi xuất xứ của sản phẩm: Tridonic.atco là Áo, VS là Đức?
      Dân tộc Hà Nhì
      Được cảm ơn 254 lần, trong 91 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tuan.atco Xem bài viết
      Bạn có chứng cứ gì không? mình thấy kích và tăng phô, bóng Philips cũng được đấy chứ?
      Atco khi còn là của Australia thì rất được, nay sang Mã lai không biết thế nào?
      ---------o0o---------
      Sống và làm việc theo điện áp và dòng điện
    7. Những thành viên đã cảm ơn hieuvns vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi hieuvns Xem bài viết
      Chào anh Hieuvns, Atco đặt nhà máy sản xuất ko chỉ ở Malaysia, do nhu cầu thị trường, chuẩn điện áp, khác nhau giữa Âu, Á, nên dòng cao áp sản xuất ở cả ba nước: Malaysia, Australia, Áo, dòng tăng phô điện tử thì sản xuất ở Áo, China, Swithland, đều áp dụng theo tiêu chuẩn của Tridonic.
      Sản phẩm của Philips vẫn là số 1 trong thị trường chiếu sáng dân dụng, còn chiếu sáng công cộng anh Hieuvns chia sẽ thêm thông tin.
    9. Những thành viên đã cảm ơn tuan.atco vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Ui, em cũng biết chất lượng của Atco nhưng em chưa xài Ballast điện tử cao áp từ 150W trở lên nên không biết thế nào? có công trình nào thí điểm chưa bạn?
      Còn về thời tiết thì VN là xứ nóng, khi đem linh kiện điện tử ra ngoài trời để thử mưa nắng thì ai dám bảo đảm?
      Khi nào bộ đèn đường hay đèn pha mà đạt IP67 thì Ok
      keke
      về công trình tiêu biểu mình chưa thấy có công trình nào, cũng chỉ dừng lại ở mức 70W, 100W dùng cho đèn trang trí indoor, cao hơn thì chỉ mới giới thiệu cho các dự án, như keneldy nói, cần phải có casing bảo vệ với tiêu chuẩn chống ẩm và chống nóng cao hơn do đồ điện tử, Keneldy có thông tin thì chia sẽ thêm, đây là mảng thiết bị mới ở thực tế ứng dụng,
    11. #8
      Đồng Nai
      Được cảm ơn 672 lần, trong 391 bài
      Cái tăng phô điện tử này có thể dùng cho loại đèn 2 hay nhiều cấp công suất được không vậy? Nếu được thì sơ đồ đấu dây thế nào, có thể chi tiết cho mọi người tham khảo được không bạn?
    12. #9
      Dân tộc Hà Nhì
      Linh kiện cho đèn kể cả trong nhà và ngoài nhà thì có rất nhiều hãng cung cấp như:
      ELT, TRINIDAT ATCO, VS, PHILIPS,... còn một số hãng không tên tuổi và hàng TQ nữa. Về cơ bản chất lượng của các hãng này là tương đương nhau nhưng giá thành có khác nhau đôi chút do nguồn gốc xuất xứ, thuế nhập khẩu,... (khoảng 10%) nên có thể chấp nhận được.
      Chất lượng linh kiện, bóng của Philips thì không thể phủ nhận được nhưng do cách làm của Philips khiến người tiêu dùng bị sử dụng hàng giả, hàng nhái quá nhiều làm ảnh hưởng tới chính thương hiệu cuả họ. Nhưng đó là việc của Philips Hiệu không bàn ở đây.
      topic này nói về linh kiện, không bao gồm bộ đèn thì cũng sẽ khó khăn khi đánh giá chất lượng của bộ linh kiện vì:
      - Bản chất linh kiện điện của các hãng trên là rất tốt, có thương hiệu lớn, không thể phủ nhận nhưng khi nó được lắp vào bộ đèn thì chất lượng của bộ linh kiện điện này sẽ thay đổi tùy thuộc vào vỏ đèn kia như: Độ kín thân đèn, khoảng cách giữa bóng đèn và linh kiện, chất liệu làm ra vỏ đèn (có dẫn nhiệt và tỏa nhiệt tốt không),... Do vậy, nhiều khi linh kiện điện bị oan khi mà lắp vào một bộ đèn tồi (đèn bị vô nước, khoảng cách giữa bóng và linh kiện quá gần nhau nên nhiệt từ bóng đèn tỏa ra làm bộ điện mau chóng xuống cấp, vật liệu làm vỏ đèn không thoát nhiệt tốt như làm bằng tôn dập sơn thay bằng hợp kim nhôm đúc sơn tĩnh điện,...).
      Bạn Tuấn làm cho ATco nên cung cấp thông số kỹ thuật của một số chủng loại tăng phô do Atco sx được không?
    13. Những thành viên đã cảm ơn hieuvns vì bài viết hữu ích:
    14. #10
      Trích dẫn Gửi bởi lightingbolt Xem bài viết
      Dòng sản phẩm electronic Ballast có cả ứng dụng Dimming, nên ngoài lập trình được 2 cấp công suất, có thể thiết lập được nhiều chế độ như một ballast dimmer, giao tiếp có
      chuẩn DSI ( digital signal interface)
      chuẩn DALI (digital addressable lighting interface ) : lập trình có khả năng định địa chỉ cho từng device, tiết kiệm đừong dây, và thiết lập thay thế chế độ chiếu sáng đơn giản.
      Khi thiết kế hệ thống này kèm theo
      DALI PS ( power supply) nguồn nuôi cho tín hiệu DALI : Max output current: 200mA
      DALI USB: thiết bị kết nối Devecie với Computer để lập trình định địa chỉ cho từng thiết bị.
      Sửa lần cuối bởi tuan.atco; 06-05-2011 lúc 13:44.
    1. Dimmer cho bóng Halogen 12V 50W dùng Magetic Ballast và Electronic Ballast
      Bởi tuan.atco trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 15-03-2011, 13:20
