Kết quả 1 đến 8 của 8
31-03-2011, 10:16 #1
three phase transformer connection
Tại sao khi MBA nối delta-grounded wye thì ground relays ở phía primary không tác động khi sự cố line to ground ở phía secondary??
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
31-03-2011, 13:44 #2
Ðề: three phase transformer connection
hahahaha bạn này viết hay wá ta. tiếng anh - tiếng việt hổn hợp ha. ghê ghê
Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
01-04-2011, 10:59 #3
01-04-2011, 13:05 #4
Vì nó cách ly, bạn à.
02-04-2011, 21:45 #5
vậy trong hệ thống grounded wye-grounded wye thì ta phải coordinate giua ground relay with CB o phia secondary nhu thế nào vậy bác
03-04-2011, 12:32 #6
viết tiếng việt thì ra tiếng việt nha bạn,đừng có lai lai,gét wa
Những thành viên đã cảm ơn nhoclong0811 vì bài viết hữu ích:
03-04-2011, 12:44 #7
Nhiều khi bạn í đọc trong sách ra, mà chưa biết từ tiếng Việt để gọi. Thông củm đi.
03-04-2011, 17:19 #8
ok, nhưng bác thảo luận vế nó đi chứ
trong hệ thống điện khi máy biến áp đấu y0-y0 thì phối hợp giữa relay chống trạn đất ở phía sơ cấp và thiết bị bảo vệ ở phía thức cấp như thế nào khi có sự cố chạm đất ở phía hạ thế.
thank and have a good day
Sửa lần cuối bởi spk53; 05-04-2011 lúc 09:37.
