  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định Mình đang lắp bộ pickup trên máy phát điện. nhờ giúp đỡ về Cách xác định số răng trên bánh đà.
      Được cảm ơn 4,534 lần, trong 1,618 bài
      Mặc định Ðề: Cách xác định số răng trên bánh đà
      Nếu trên bánh đà chỉ có 1 răng, thì công thức tính là:
      n=60*f
      Đa số các bánh răng để đo tốc độ có số răng là 60, hoặc 30. Giả sử số răng trên bánh là m thì:
      n=60*f/m
      Hay m=60*f/n
      Nếu số răng m =60 thì f = n. Người ta có thể đo tần số của pickup để biết tốc độ quay của bánh.
      các bánh chỉ có 1 răng thường kết hợp 2 vành răng. Một vành 60 răng để đo tốc độ. Một vành chỉ có 1 răng, để lấy góc 0 chuẩn, dùng trong tính toán cân bằng động.
      (Cái vụ này anh NguyenBachCo rất chuyên nghiệp).
    3. The Following 3 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      Thanks cô nhóc nhiều! Theo công thức m =60*f/n ( Với tham số f & n thì xác đinh như thế nào vậy cô nhóc ? Máy phát điện của mình chế độ chuẩn là 1500 RPM/50 Hz.
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,909 lần, trong 1,469 bài
      m là số răng.
      f là tần số xung ra của pickup, tính bằng Hz.
      n là tốc độ của rotor, đơn vị tính bằng vòng/phút
      Thí dụ như máy của pác, tốc độ 1500 vòng/phút. Nếu muốn tần số xung ra cũng là 1500 Hz thì số răng sẽ là
      m=60 * 1500/1500 = 60 răng.
      Giải thích, Mỗi phút quay 1500 vòng, thì mỗi giây quay được 1500/60 = 25 vòng
      Muốn có 1500 Hz (tức 1500 xung trong 1 giây, hay 1500 xung trong 25 vòng quay), thì số răng phải là:
      m=1500/25 =60 răng.
      Trong các turbine khí kéo máy phát điện, mạch đo tốc độ turbine rất thường dùng kiểu này.
      Trường Tiểu học Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam
      Mặc định Re: Mình đang lắp bộ pickup trên máy phát điện. nhờ giúp đỡ về Cách xác định số răng trên bánh đà.
      Máy phát điện mà tôi thường gặp có số răng từ 100- 150 răng. Vậy tần số ra cảm biến tốc độ trong khoảng từ 2.500- 3.750 Hz.
      Tham khảo trên trang:
      http://www.engineschina.vn/2-1-gener...el-engine.html
    7. Những thành viên đã cảm ơn thvanly vì bài viết hữu ích:
    1. Thảo luận - Bơm dầu bôi trơn chi tiết máy lăn răng
      Bởi Khien58 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 13-06-2014, 09:06
    2. Cần bán - Máy bơm bánh răng loại 12VDC 10A
      Bởi codientu trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Bài cuối: 08-02-2014, 02:03
    3. Thảo luận - Máy bơm bánh răng loại 12VDC 10A
      Bài cuối: 08-02-2014, 01:55
    4. Cần bán - bơm thủy lực bánh răng xe công trình tại Hà Nội
      Bởi vanbomthuyluc trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 10-01-2014, 16:09
    5. Cần bán - bơm thủy lực bánh răng tốt nhất Hà Nội
      Bài cuối: 06-01-2014, 11:39
