    Kết quả 1 đến 10 của 13
    Chủ đề: Hỏi về HMI proface
      Mặc định Hỏi về HMI proface
      E là sinh viên năm 3 học ngành điện tự động, tình hình là nhặt được 1 cái HMI proface này vẫn hiện màn hình nhưng toàn tiếng nhật, ko biết là có sử dụng hay lập trình gì được ko, mọi người giúp e với. Nó chạy DC 24v chắc là đời cũ rùi, nếu ai có tài liệu gì cho e xin luôn nha,e cũng muốn tìm hiểu về cái này
      E thấy hình như nó có 2 cái module gắn với màn hình, cũng ko biết là cái gì,nhưng e đoán nó là cổng kết nối với máy tính và PLC
      Mặc định Ðề: Hỏi về HMI proface
      tài liệu thì không có nhung hmi mà em không có plc thì cũng làm gì được đâu..nó kết nối với plc qua chuẩn rs232 hoặc rs485..và dùng phần mềm để kết nối với plc,nếu không thì phải dùng opc để kết nối nếu không muốn dùng phần mềm của nó
      Ý e muốn hỏi là nó có thể kết nối dc với S7-200 hay PC ko. E có 1 con s7-200 cpu 222 nhưng ko biết làm thế nào nên mới cần tài liệu. Mấy anh giúp e :d
      E thấy nó có 3 phần tất cả,đầu tiên là màn hình, 2 phần còn lại có thể tháo rời ra được. Cái phần nằm chính giữa có mã là CGP370 chắc là để kết nối với PLC còn cái phần cuối cùng tên là CGP070 thì e chịu. Câu hỏi lớn của e bây giờ là nó có thể tương thích được với S7-200 ko hay có thể kết nối với PC để e nạp 1 Ct hiển thị mới được ko?
      BinhDinh
      Được cảm ơn 195 lần, trong 109 bài
      Nếu là nhặt được thì trả về cho khổ chủ đi
      hic, ý là không được hả a.
      BinhDinh
      Trích dẫn Gửi bởi hellboy424 Xem bài viết
      Trước tiên bạn tìm bộ nguồn 24VDC cấp nguồn cho nó xem có lên đèn màn hình ko? Nếu còn sáng thì màn hình còn tốt.
      Phần mềm của nó là ProPB3 C-Package, trên mạng nhiều lắm, bạn chịu khó lên tìm.
      Bước tiếp theo nữa là bạn ra chợ nhật tảo mua sợi cáp upload/download cho nó rẻ (Khoảng 6-7tram j do), về kết nối xem up/down được ko?
      Nếu còn tốt, thì kiểm tra kết nối với PLC xem cổng COM 25pin còn hoạt động ko?
      Nếu tất cả đều tốt thì màn hình bạn ok/ đời này cũng thuộc đời cũ lắm rồi.
      Tài liệu trên đó là tiếng anh, cũng có thông tin KT thôi chứ e cũng ko thấy những tài liệu e cần mới lên đây hỏi những người có kinh nghiệm. Chẳng hạn như vấn đề kết nối với PC hay PLC , hoặc vấn đề unlock có được ko, có thể lập trình được ko.
      Các bác có thể góp ý thẳng thắng với e, chứ cứ nói lằng nhằng thế này e thật sự ko hiểu
      Trích dẫn Gửi bởi johny Xem bài viết
      cám ơn anh nhiều e cấp nguồn rồi nó vẫn lên sáng rõ, đề chạy ra nhật tảo tìm sợi cáp thử xem thế nào
    8. #8
      bạn muốn kết nối kiểu nào...bạn nói rõ đi..kết nối hmi,pc và plc ah...nếu 3 thằng đó thì theo chuẩn ethernet...trên hmi có ethernet port bạn kết nối xong rồi dùng phần mềm lập trình lả được
    9. #9
      E đã vào được phần ofline mode của nó, ko thấy có pass nhưng toàn tiếng nhật. e tính làm sợi cáp kết nối với PC nhưng không biết là ở SG chổ nào có bán các đầu cáp RS422,RS485 và đầu Dsud 8 pin . Anh nào biết chỉ e với.
      Sửa lần cuối bởi hellboy424; 07-04-2011 lúc 08:58.
    10. #10
      Cáp kết nối với PC thì mua xài thôi, khoảng 6,700k (do không biết sơ đồ^^), nếu bạn muốn chế thì có thể mua đầu Dsub 8 pin tròn ở Nhật Tảo rồi về tự hàn dây hoặc mua cáp Dsub 8 pin (dài khoảng 1,5m) thì đẹp hơn.
      Keep intouch: jintai008@gmail.com
    1. Cần bán - Màn hình Proface
      Bởi plchcm.com trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 24-07-2014, 10:09
    2. Cần bán - Lô màn hình Proface
      Bởi binhgiahoa1 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 02-03-2014, 12:04
    3. Cần bán - Màn hình proface proface GP-4301TM ,(model PFXGM4301TAD) ,5.7"
      Bởi vandung trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 08-11-2013, 16:52
