Kết quả 1 đến 5 của 5
01-04-2011, 14:28 #1
các bác cho em hỏi ATS và AVR là chữ viết tắt của bộ phận nào vậy?
các bác cho em hoi ATS và AVR là chữ viết tắt của bộ phận nào vậy
em tìm tài liệu về cấu tạo của máy phát điện trong nhà mình nhưng không có
em là dân điện tử
cám ơn cả nhà nhiều-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
07-07-2011, 15:43 #2
The Following 2 Users Say Thank You to phuckythuatdn For This Useful Post:
01-08-2011, 11:29 #3
Ðề: các bác cho em hỏi ATS và AVR là chữ viết tắt của bộ phận nào vậy?
ATS :auto tranfer Switch : Tủ chuyển nguồn tự động
AVR :auto voltage regulator : tự động điều chỉnh điện áp
Chúc bạn thành công
01-08-2011, 12:47 #4
Viết auto thì hơi tiết kiệm chữ nghĩa nhỉ? các pác nên viết đầy đủ ra là automatic luôn nhé.
31-07-2015, 14:52 #5
cấu tạo bảng chử điện tử cổng chào
các bạn cho mình hỏi minh đang lập dự toán sửa chữa bảng chữ điện tử cổng chào. nhưng minh chưa biết được các thiết bị trong bảng điện tử đó. cho nên minh hỏi các bạn xem giup mình cho biết bảng chữ điện tử gồm các thiết bị nào để mình lập dự toán mua thiết bị sửa chữa.
