Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Anh chị nào cho em biết với động cơ của e công suất 300kw ,U=6000v thì roto đúc nhôm được không ạ,
01-04-2011, 23:30 #1
Anh chị nào cho em biết với động cơ của e công suất 300kw ,U=6000v thì roto đúc nhôm được không ạ, hay phải dùng thanh dẫn bằng đồng .
Em xin cám ơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
02-04-2011, 00:45 #2
Ðề: Roto động cơ không đồng bộ
Nếu tốc độ thấp (2p>2), thì cứ đúc nhôm. Nếu tốc độ cao (2p =2) thì phải dùng thanh dẫn đồng.
Hehe, cái ni nhìn theo thực tế mà QT phán bừa. Không biết sau này, kỹ thuật cò thay dổi gì không?
02-04-2011, 08:30 #3
ừm ông bạn nói đúng đấy
02-04-2011, 09:43 #4
02-04-2011, 17:39 #5
tốc độ em 750 vòng / phút , ônng Thầy bảo phải dùng thanh đồng, roto lại còn dùng gân đỡ . bác nào hiểu roto dùng gân đỡ là j ko ạ ?
02-04-2011, 18:13 #6
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
02-04-2011, 18:22 #7
Cu Tí đồng ý là trọng lượng đồng lớn nên moment quán tính sẽ cao, như vậy sẽ khởi động chậm. Nhưng moment quán tính cao không làm cho động cơ chạy được ở tốc độ cao.
Moment quán tính chỉ có ảnh hưởng trong giai đoạn quá độ, khi chuyển từ tốc độ này sang tốc độ khác, điển hình là khởi động và dừng máy. Còn tốc độ cao hay thấp là chế độ xác lập, lúc này moment quán tính không có ảnh hưởng gì.
Cu Tí nghĩ chắc là nó có nguyên nhân khác anh ạ.
Những thành viên đã cảm ơn Cu Tí học Điện vì bài viết hữu ích:
02-04-2011, 21:36 #8
nếu bác lấy 1 khối có khối lượng lớn mà quay ở tốc độ cao thì đòi hỏi các gối đỡ của nó phải tốt, nếu ko sẽ bị phá hủy kết cấu, tương tự như vậy với ro tor
Skype: combui_viahe
02-04-2011, 22:17 #9
Vì động cơ tốc độ cao sẽ được thiết kế với đường kính nhỏ. Kích thước thanh lồng sóc cũng phải nhỏ. Khi đó điện trở suất cuả nhôm sẽ không tạo đủ dòng cần thiết.
Tốc độ thấp, kích thước lớn hơn. Đúc nhôm sẽ có điện trở đủ cao, và giá thành thấp hơn.
Thảo luận - động cơ điện roto dây quấn
Bởi hoangtu.ut trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 8Bài cuối: 07-03-2022, 11:47 -
Thảo luận - Khác biệt giữa roto dây quấn và roto lồng sóc ?
Bởi nhockid trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 113Bài cuối: 04-07-2020, 09:52 -
Trợ giúp - Thông số đường kính D và trọng lượng roto máy phát điện
Bởi dctepu trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 0Bài cuối: 26-11-2012, 17:41 -
Trợ giúp - roto lồng sóc: dòng điện cảm ứng trong roto chỉ có nhiệm vụ tạo ra từ trường quay thôi hay sao?
Bởi thanhphat-bk trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 11Bài cuối: 26-04-2010, 13:03
