Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: mạch bảo vệ mất pha
02-04-2011, 21:54 #1
mạch bảo vệ mất pha
xin mọi người chỉ giúp mình mạch bảo vệ mất pha của mạng điện 3 pha với , mình cảm ơn nhiều!
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
02-04-2011, 22:09 #2
Ðề: mạch bảo vệ mất pha
Dùng rơle MX100A của Mirko đi bạn.Bảo vệ được mất pha,đảo pha luôn
_ Ở trạng thái không cấp điện thì tiếp điểm 1-3 hở, tiếp điểm 1-4 đóng.
_ Nếu được cấp nguồn 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây đúng thứ tự pha thì tiếp điểm 1-3 đóng lại, tiếp điểm 1-4 mở ra. Đèn báo cuộn dây sáng và đèn báo tiếp điểm sáng thể hiện trạng thái lưới điện đủ pha và đúng thứ tự pha. Đây là trạng thái thường trực khi ta sử dụng relay này.
_ Nếu mất ít nhất 1pha thì sẽ có những hiện tượng sau xảy ra : Đèn báo tiếp điểm tắt hoặc đèn báo cuộn dây và đèn báo tiếp điểm đều tắt; tiếp điểm 1-3 hở, tiếp điểm 1-4 đóng lại.
_ Nếu có hiện tượng đảo pha xảy ra thì đèn báo tiếp điểm sẽ tắt đồng thời tiếp điểm 1-3 sẽ mở ra, 1-4 sẽ đóng lại.
_ Đối với mạch điện được cấp nguồn bằng MCCB, ta muốn khi có hiện tượng mất pha, MCCB sẽ tự động nhảy (tác động). Ta cũng biết rõ MCCB được chế tạo chỉ tác động khi có hiện tượng ngắn mạch hoặc quá tải. Tuy vậy ta vẫn có thể buộc MCCB tác động bằng cách sử dụng phụ kiện "Shunt Trip". Shunttrip là phụ kiện được lắp vào MCCB giúp ta buộc MCCB nhảy bằng cách đưa điện vào cuộn dây của Shunt trip.
_ Để cấp điện vào Shunttrip khi có hiện tượng mất pha, đảo pha, cần gắn dùng tiếp điểm thường đóng 1-4. Tuy nhiên ta cần lưu ý là khi chưa được cấp nguồn thì tiếp điểm này vẫn đang đóng. Do vậy, nếu sử dụng nguồn dưới MCCB để cấp vào Mikro MX100A, rất có thể khi ta vừa đóng MCCB thì shunttrip đã được cấp nguồn làm MCCB tác động
_ Sơ đồ trên có nhược điểm là giả sử tiếp điểm của MCCB hư hỏng, lúc này nguồn cấp ra tải mất pha nhưng Mikro MX100A không phát hiện được.
_ Nguồn cấp cho Mikro MX100 vẫn có thể lấy dưới MCCB để khắc phục sự cố trên. Tuy nhiên cần khắc phục tình trạng MCCB sẽ tác động ngay khi đóng MCCB. Ta có thể dùng thêm 1 relay thời gian khống chế không cho Shunttrip tác động khi ta thao tác đóng nguồn (dùng tiếp điểm thường mở đóng chậm).
Ngoài ra còn có 1 cách rất dân gian và quen thuộc là dùng 3 role trung gian 220v (bảo vệ theo U),nhưng cách này ko an toàn khi dùng cho tải là động cơ có Pđm lớn
(nguồn từ :PhuongLai.Com)Sửa lần cuối bởi MrThach; 02-04-2011 lúc 22:31. Lý do: Quên ghi nguồn dẩn tài liệu
12-04-2011, 20:01 #3
12-04-2011, 21:14 #4
phụ tải liên quan tới thiết bị đóng cắt chứ không liên quan đến thiết bị bảo vệ. với phụ tải lớn nên dùng con PMR-440 cho chắc ăn.
Ông Huân quảng cáo cho Mirko không vậy hả.
Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
12-04-2011, 21:56 #5
bác sử dụng mạch này xem có được không
http://img847.imageshack.us/f/machbaovematpha.png/
Những thành viên đã cảm ơn RồngTâyNguyên vì bài viết hữu ích:
08-05-2011, 09:51 #6
Relay DVS-1000: bảo vệ đa chức năng: Quá/thấp áp, mất pha, lỗi pha, mất cân bằng pha.... các bạn tham khảo nhé@: theanhktech@yahoo.com
Y!M: theanhktech
Skype: theanhktech
08-05-2011, 11:17 #7
Oan cho Em nha Bác Sỹ. Em chỉ viết những cái khách hỏi nhiều thôi. Với lại em đâu có đưa post lung tung đâu. Mấy bạn thấy rồi post ấy chứ. Em mà làm nghề quảng cáo là đói chắc luôn.
Mạch của bạn Rồng chỉ bảo vệ được khi tải không có động cơ thôi. Mạch của bạn chỉ mới bảo vệ cấm mở khi mất pha, còn khi đã mở sẵn mà mất pha là nó đang bó tay đó bạn. Bạn suy nghĩ sửa lại nha.
Với lại nếu dùng thì người ta sẽ dùng 1 contactor 380V và 1 relay 220V.
Có 1 số người dùng 1 contactor chính 380V, 1 contactor nhỏ 380V nữa. Cách này hiệu quả hơn 1 chút. Nhưng theo một số cao thủ gạo cội không ưa relay điện tử thì dùng 3 relay trung gian giống nhau + 1 tụ điện. Nghe nói cách này cũng hiệu quả lắm.
Hihi, lại gặp bạn hiền ở sân chơi này nè. Đóng góp nhiều cho công đồng nha bạn. Nếu bạn chịu cống hiến thì kinh nghiệm của bạn hiền có thể giúp được cho nhiều người đó....
Ngõ ra của nó là tiếp điểm dùng cho mạch điều khiển. Bên mạch động lực bạn dùng thiết bị công suất lớn được mà.
Nếu bạn muốn dùng trực tiếp cái tiếp điểm của nó thì chỉ dùng được tối đa 5A. Mình nghĩ chỉ nên dùng 2Amax thôi mới đảm bảo.Sửa lần cuối bởi tronghuan; 08-05-2011 lúc 11:29. Lý do: viết thêm
The Following 2 Users Say Thank You to tronghuan For This Useful Post:
08-05-2011, 11:39 #8
Thanks bạn đã đề cao mình...nhưng khả năng có hạn bạn àh....với lại mình bây giờ làm thương mại nên về lý thuyết cơ bản cũng mai một mất rồi...giờ chỉ am hiểu kỹ thuật sản phẩm mà mình đang Sales thôi ...do đó nếu gặp vấn đề liên quan đến EPCOS, DELAB, MIKRO ==> mình sẵn lòng chia sẻ với web điện....Thanks
Y!M: theanhktech
Skype: theanhktech
Những thành viên đã cảm ơn theanhktech vì bài viết hữu ích:
09-05-2011, 15:59 #9
Những thành viên đã cảm ơn chandoi vì bài viết hữu ích:
09-05-2011, 16:17 #10
bạn liên hệ với Mr Huân - Plai nhé....
Những thành viên đã cảm ơn epcos vì bài viết hữu ích:
