Kết quả 1 đến 3 của 3
06-07-2009, 15:04 #1
hỏi tính trị số chỉnh định cho chưc năng SEF
Bạn nào biết và có kinh nghiệm sử dụng, chỉnh định chưc năng bảo vệ chạm đất nhạy (SEF) của Recloser xin mách bảo với . Cảm ơn nhiều .!
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
07-07-2009, 15:09 #2
SEF causes the recloser to trip when the earth current rises above a set level for
longer than the set time.
SEF trip current range: 4 - 20A
SEF operating time: 0.1 - 100 sec
SEF trip current setting resolution: 1 A
SEF operating time resolution: 0.1 sec
Bác cài đặt theo catalog của nó như thế này là ok
15-06-2011, 21:13 #3
Ðề: hỏi tính trị số chỉnh định cho chưc năng SEF
Về nguyên lý, SEF làm việc như bảo vệ quá dòng đất EF thông thường, nhưng nó có dãi trị số đặt rất nhỏ đảm bảo tác đọng khi dòng sự cố nhỏ
SEF thường dùng ở khu vực đường dây đi qua vùng đồi núi, tổng trở chạm đất cao khi đó dòng sự cố nhỏ mà bảo vệ quá dòng đất có thể không tác động được. Thôgn thường được chỉnh định dựa vào dòng điện tải của đường dây, và thời gian đặt lớn (khoảng 5 dến 10s trở lên) để đảm bảo không tác động nhầm khi có sự cố xảy ra.
Ở chổ tôi từng xảy ra hiện tượng chạm đất với Io=20A thôi, điện áp 22kV, đá cũng cháy đen thui nữa đó bạn.nguy hiểm vô cùng
Bạn cơmbui-viahe nói như thế thì có ích gì đâu, phải giải thích cho người ta hiểu chứ
thông thường chỉnh định khoảng 20 % dòng tải qua thiết bi bảo vệ
