Kết quả 1 đến 9 của 9
03-04-2011, 00:30 #1
chọn máy biến áp nào đây hả các bác
em đang làm đồ án cung cấp điện em đã tính được công suất tính toán cho nhà máy là :Sttnm=3288,753kVA nhưng em mún tham khảo ý kiến của các bác là nên chọn mấy máy biến áp và chọn loại nào
nhà may của em có 14 phân xưởng em xin chân thành cảm ơn các bác nhe!!!!!!!!!!!!!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
webdien
03-04-2011, 00:48 #2
Ðề: chọn máy biến áp nào đây hả các bác
Theo mình, bạn có thể vạch ra 2 đến 3 phuơng án, ví dụ chọn 1 máy, 2 máy hoặc 3 máy dựa theo công suất tính toán và các catalogue. Sau đó tiến hành tính toán so sánh về mặt kinh tế: tính chi phí qui đổi của từng phuơng án (theo hàm Z), so sánh về kỹ thuật cho từng phuơng án trong các sự cố: hỏng 1 máy thì các máy còn lại có đảm bảo quá tải không.
Những thành viên đã cảm ơn Longnguyen_epu vì bài viết hữu ích:
03-04-2011, 08:38 #3
Theo mình ngĩ thì bạn nên dung 2mba 3500 KVA,còn laọi nào àh?nhiều laọi lám bạn ơi,bạn nên dùng 2 mba nối từ 2 nguồn độc lập nhau để phòng sự cố.
Những thành viên đã cảm ơn tuan05d2 vì bài viết hữu ích:
03-04-2011, 13:12 #4
Bạn Longnguyen_epu tư vấn rất đúng,tuỳ theo nhu cầu phụ tại của từng xưởng mà đưa ra nhiều option khac nhau,như vậy hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn
Chúc bạn thành công
04-04-2011, 14:48 #5
nhưng mà mình thấy người ta hay chọn 2 máy biến áp công suất bằng 1 nửa công suất của Ptt(lớn hơn 1 chút) mắc song song.mình chon 2 máy mội máy 2000kva mẮc song song thì có hay ko.tất nhiên phải tính toán trước rùi mới nói được nhưng mình mún tham khảo qua tý
webdien
06-04-2011, 21:28 #6
thật ra theo mình nghĩ thì nhà máy của bạn có tới 14 xửong ( nếu có công suất cụ thể ,loại tải ) thì mình nên tính đến việc thiết kế nhiều tạm hạ áp phân xửong chứ không nhất định là 2 máy trong 1 trạm ,có thể là 3 hay 4 trạm gì đó ,tùy vào loại tải loại 1,2,3 mà ta sử dụng 1hay 2 máy biến áp trong 1 trạm .theo mình là nên như vậy ,tại vì tổng cs của bạn cững cao mà
còn nếu bạn dùng phưong án chỉ dùng 2 mba dung lựong 2000kva thì sơ bộ là đáp ứng nhu cầu cung cấp điện nhưng bạn có tính đến khả năng quá tải khi có sự cố một mba không , 2000kva của một máy cộng với khả năng quá tải của mba đó (khoảng 20%-30% trong vài giờ thui ) có đảm bảo khả năng cung cấp điện liên tuc cho những phụ tải cần thiết không (loại 1,2 ) ,rùi còn chưa tính đến khả ăng phát triển phụ tải sau này nữa chứ ,
mà tóm lại minh thấy nên thiết kế nhiều trạm đề tiện lợi trong các phưong án dự phòng
mong dc góp ý !!!!!
1thanks khi thấy bài hữu ích nha !!!
The Following 2 Users Say Thank You to iloveoioioioi For This Useful Post:
06-04-2011, 23:11 #7
Bạn lên tham khảo cuốn cung cấp điện do Nguyễn Công Hiền và Nguyễn Mạnh Hoạch viết.Trước đây mình phải làm đồ án cũng tham khảo qua cuốn này đó
06-04-2011, 23:46 #8
Theo mình nghĩ, người ta thường lựa chọn giữa 2 phương án:
1. Chọn 1 MBA cung cấp cho toàn bộ các tãi của nhà máy. Phương án này có chi phí thấp hơn.
2. Chọn 2 MBA. Phương án này có chi phí cao hơn (02 máy công suất nhỏ sẽ đắt tiền hơn 1 máy có công suất lớn). Tuy nhiên phương án này sử dụng linh hoạt hơn. Nhất là trong điều kiện cần kiểm tra, sửa chữa MBA, thì người ta sẽ cô lập từng máy, máy còn lại vẫn cấp điện cho một số phụ tải quan trọng của nhà máy.
Về việc chọn công suất máy biến áp: Nếu chọn MBA có công suất quá lớn, MBA quá non tải, thì tỷ lệ giữa công suất tổn hao trong MBA với công suất sử dụng sẽ cao, do đó không kinh tế.
Nếu chọn công suất MBA quá sát với công suất tải thì khi phụ tải phát triển thêm sẽ dẫn đến quá tải MBA.
Do vậy, người ta thường chọn công suất của MBA sao cho công suất tải khoảng 60% công suất định mức của MBA.
Thân ái.Sửa lần cuối bởi cô gái cô đơn là em; 07-04-2011 lúc 00:31.
Hãy sống hết lòng với nhau.
Cuộc đời sắc sắc không không
Những thành viên đã cảm ơn cô gái cô đơn là em vì bài viết hữu ích:
14-04-2011, 10:38 #9
14 phân xưởng xa hay gần, nếu gần thì làm 1 cái cho nó đỡ tốn, xa thì phải tính đến bán kính cấp điện mới quyết định được
