  • Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 24
    1. #11
      Được cảm ơn 46 lần, trong 20 bài
      Mặc định Ðề: Độ tăng nhiệt độ MBA
      1. Đối với MBA mà NSX có quy định rỏ ràng thì theo quy định của NSX mà vận hành.
      2. Còn đối với MBA không có quy định thì căn cứ vào quy trình vận hành và bảo dưởng của EVN thì nhiệt độ cho phép tối đa của lớp dầu trên cùng là 95oC, ie: nhiệt độ môi trường tối đa la 40oC và độ tăng cho phép tối đa của nhiệt độ dầu là 55oC.
      3. Ở các MBA lớn đều phải trang bị các rơle giám sát nhiệt độ có 3 cấp: i) cấp 1: từ 70-75oC chạy quat làn mát cưỡng bức (ONAF); ii) cấp 2: từ 90 -100oC alarm' iii) cấp 3 từ 105 trở lên, trip (cắt máy cắt 2 đầu MBA).
    2. #12
      Hạ Long
      Được cảm ơn 304 lần, trong 87 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenhoanui Xem bài viết
      Vậy thì:
      - Quy trình Vận hành và sửa chưa máy biến áp do Tổng Công ty Điện lực Việt Nam quy định: Nhiệt độ lớp dầu trên cùng lớn hơn 55 độ C thì không kể công suất là bao nhiêu; công suất lớn hơn 100% công suất định mức, không kể nhiệt độ là bao nhiêu đều phải đưa hệ thống quạt mát vào làm việc (ONAF).
      - Quy định của nhà chế tạo (ABB chẳng hạn) ghi trên nhãn máy là độ tăng nhiệt độ dầu là 80 độ C.
      Hai điều trên có đồng nhất không các bạn? Và hiện tại ta làm theo quy định của Quy trình cũng đúng như khuyến cáo của nhà sản xuất chứ?
      Thân!
      Anh Hoan ơi. Mình phải theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất chứ. Mấy cái quy trình đời Tống, đời Tần của EVN chỉ dành cho mấy cái máy biến áp Trung Coỏng hay của ông Liên xô nhiệt đới hóa thôi. Em nhớ là từ 2002 khi chỉnh định nhiệt độ của MBA Pauwel tranfor Trung tâm thí nghiệm điện đã chỉnh định tài liệu kỹ thuật theo nhà sản xuất rồi. Nhiệt độ 60/70/80/90 tương ứng với cắt quạt/đóng quạt/báo tín hiệu/cắt máy.
      Hi hi
    3. #13
      Thái Bình
      Được cảm ơn 490 lần, trong 113 bài
      Trích dẫn Gửi bởi toanga Xem bài viết
      Hi hi
      OK,vấn đề là ở chỗ "lày" cơ: Việc tự động đóng, cắt quạt được thực hiện bởi các bộ cảm biến (nhiệt hoặc hình ảnh nhiệt kết hợp với các thiết bị cơ), cảm biến nhiệt thường "cắm" trên mặt máy, hỉnh ảnh nhiệt thường lấy tín hiệu dòng từ TI chân sứ phía 110kV (thường ở pha B), vậy thì cái 60/70/80/90 của chú kia là nhiệt độ của bản thân độ tăng nhiệt độ của MBA hay đã cộng với nhiệt độ của môi trường rôi? Tài liệu của ABB thì viết như thế "lày": "During normal operations the liquid temparature gauge should read less than the sum on the ambient temperature and the rated tempareture rise. For example: 30 (độ C) ambient +55 (độ C) rated tampareture rise = 85 (độ C) top oil temperature". Tạm dịch như sau: "Trong chế độ vận hành bình thường, nhiệt độ của chất lỏng (dầu) đo được sẽ thấp hơn tổng của nhiệt độ môi trường và độ tăng nhiệt độ định mức. Ví dụ: Nhiệt độ môi trường là 30 độ C, độ tăng nhiệt độ định mức là 55 độ C, kết quả là nhiệt độ lớp dầu trên cùng là 85 độ C"
      Nếu theo như tài liệu của ABB nói trên, việc nhà chế tạo quy định 70 độ C thì đóng quạt, 60 độ C thì cắt quạt nó đã "ăn cắp" của ta mất 10 độ C rồi đấy, bởi lẽ, ở Việt Nam, thông thường lấy 25 độ C làm nhiệt độ môi trường cơ sở cho các tính toán, cộng thêm với độ tăng nhiệt độ định mức của MBA là 55 độ C tổng bằng 80 độ C lúc đó mới đóng quạt làm mát, đằng "lày" họ bảo 70 độ C đã đóng quạt, thế là tốn điện năng, nhanh hao mòn hệ thống quạt mát ...
      Ý anh bàn "nà" như thía mừ!
      @Toanga: "lày", con ảnh Avatar của chú từ thời "lào" đấy hử, nhìn đáng ghét quá đi ...he..he
      Sửa lần cuối bởi nguyenhoanui; 06-08-2010 lúc 09:38.
    4. #14
      Hạ Long
      Nếu theo như tài liệu của ABB nói trên, việc nhà chế tạo quy định 70 độ C thì đóng quạt, 60 độ C thì cắt quạt nó đã "ăn cắp" của ta mất 5 độ C rồi đấy, bởi lẽ, ở Việt Nam, thông thường lấy 25 độ C làm nhiệt độ môi trường cơ sở cho các tính toán, cộng thêm với độ tăng nhiệt độ định mức của MBA là 55 độ C tổng bằng 75 độ C lúc đó mới đóng quạt làm mát, đằng "lày" họ bảo 70 độ C đã đóng quạt, thế là tốn điện năng, nhanh hao mòn hệ thống quạt mát ...
      - Ảnh của em cũng cùng đời với cái quy định về nhiệt độ MBA của EVN anh ạ
    5. #15
      Mặc định Ðề: Độ tăng nhiệt độ Máy biến áp
      Mình đang đọc tài liệu về bảo vệ nhiệt cho MBA, có một từ "top-oil" nghĩa là gì mọi người , theo nãy giờ mình đọc trong topic này thì nó có nghĩa là "lớp dầu trên cùng" , hiểu như vậy có đúng không mọi người
      Như vậy có nghĩa là nhiệt độ trong dầu MBA sẽ phân làm nhiều lớp, vậy cho mình hỏi có khoảng bao nhiêu lớp nhiệt độ, người ta sẽ dựa và lớp nào để kết luận là MBA là quá nhiệt , hay chưa quá nhiệt :D
    6. #16
      Thái Bình
      Trích dẫn Gửi bởi ELSpain Xem bài viết
      Đúng, nó là lớp dầu trên cùng.
      Theo nguyên tắc đối lưu tự nhiên, nóng nhẹ hơn nên "di chuyển" lên trên, mát nặng hơn nên "chìm" xuống dưới, do vậy nhiệt độ của dầu MBA lớn nhất là ở lớp dầu trên cùng, người ta chỉ quan tâm đến nhiệt độ này, còn những chỗ khác người ta không quan tâm (ở đây không nói đến nhiệt độ của cuộn dây và mạch từ).
    7. Những thành viên đã cảm ơn nguyenhoanui vì bài viết hữu ích:
    8. #17
      Hạ Long
      Phân bổ nhiệt độ trong máy biến áp thì lớp dầu trên cùng là nóng nhất và giảm dần về phía dưới đáy thùng. Bảo vệ nhiệt độ thường được đặt tại 02 vị trí có nhiệt độ cao nhất của máy: Lớp dầu trên cùng và lõi cuộn dây.
      Nhiệt độ của lõi cuộn dây khi vận hành đều sẽ cao hơn nhiệt độ lớp dầu trên cùng do dầu có nhiệm vụ làm tản nhiệt cho lõi cuộn dây. Hệ thống cánh tản nhiệt kết hợp quạt mát sẽ làm giảm nhiệt cho dầu trong máy biến áp. Dầu nóng ở phía trên sẽ qua các đầu cánh tản nhiệt vòng xuống phía dưới qua các quạt gió làm mát. Khi dầu đã giảm nhiệt qua đó lại vòng vào đáy thùng dầu chính MBA lại bị gia nhiệt nóng lại đẩy dần lên trên. Cứ tuần hoàn như vậy để giảm nhiệt MBA bạn ạ.
    9. Những thành viên đã cảm ơn toanga vì bài viết hữu ích:
    10. #18
      Mặc định Ðề: Nhờ mọi người giải thích rõ giúp em "Độ tăng nhiệt độ" của MBA là gì vậy. Thanks
      mọi người giải thich giùm e các thông số nay với,đây là thông số của máy biến áp khô của GE đang đặt ở SPKT
      Temperature rise 100K/100K
      Impedance 3.67%
      Insulation class :155 độ C(F)/155 độ C(F)
      Insulation lever :LI75AC28/AC3
    11. #19
      có ngĩa là nhiệt độ vận hành của cuộn dây là 60 độ c nếu quá là dây bị cháy
      dầu cũng thế
    12. #20
      có thể do ngắn mạch vòng dây do đứt dây chạm dẫn đến hiện tượng dòng tăng cao phát nóng
    1. Trợ giúp - Xin Hỏi Tài liệu " Các Bộ lọc nhiễu ứng dụng trong đo lường điều khiển"
      Bởi vawntus trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 16-02-2014, 09:05
    2. Trợ giúp - luận văn đề tài "Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện", khi BẢO VỆ sẽ bị hỏi những gì ạ?
      Bởi chocobo trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 15-10-2012, 07:29
    3. Trả lời: 78
      Bài cuối: 04-12-2011, 17:57
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 27-09-2010, 21:47
