Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Bộ điều khiển tụ bù JKL5C
04-04-2011, 14:14 #1
Mình có trường hợp về tụ bù mong mọi người giúp đở
Cty mình có 1 tủ bù, khi chạy ít tải thì không vấn đề gì nhưng khi chạy tất cả các tải thì bộ điều khiển tụ bù báo lổi KY0. Do tủ này đi theo cả dàn máy nhập từ Taiwan về nên không có Catalog của con JKL5C. Search trên mạng thì toàn tiến trung quốc không. mình nghi là 1 trong các cụm tụ bù có mấy cái đả bị hỏng nên nó bù không đủ cos. Có cách nào xác định được tụ hư mà không cần tháo ra từng cái không? nếu có xin mọi người chỉ giúp.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
04-04-2011, 15:11 #2
Ðề: Bộ điều khiển tụ bù JKL5C
Bạn gom hết tất cả công suất các phụ tải, và lấy hệ số công suất trung bình các phụ tải, tính ra công suất phản kháng xem tủ bù của bạn đã đáp ứng đủ yêu cầu ko , nếu không đủ thì phải tăng tụ bù lên bạn à.
SỰ HỌC NHƯ CON THUYỀN ĐI NƯỚC NGƯỢC KO TIẾN ẮT SẼ LÙI
04-04-2011, 15:52 #3
Hệ thống nhập về đó giờ vậy bạn àh. không có them tải vô. Khổ nổi là bộ điều khiển tụ bù JKL5C nó báo lổi KY0 mình không biết nó lổi gì search Câtlog thì lại không có. tìm mấy con tương đồng thì cũng không thấy lổi đó luôn đau đầu thật đầu năm tới giờ nổ 2 cái tụ rùi. Tụ khô chống nổ vậy mà không hiểu sao nó nổ như boom giờ sợ không dám tới gần luôn.
Ah cho mình hỏi thêm 1 vấn đề nhỏ này: bên mình có 1 tủ bù do bên điện lực lắp dùng toàn tụ dầu xài thời gian có mấy cái bị phù ra nhìn ớn quá mình định thay bằng tụ khô không biết có được không nhỉ?
04-04-2011, 16:19 #4
ĐÂY LÀ TÀI LIỆU BỘ ĐIỀU KHIỂN CỦA BẠN, BẰNG TIẾNG VIỆT, MÌNH CÓ XÀI QUA RỒI, XEM THỬ NẾU CÓ THẮC MẮT GÌ THÌ ANH EM CÙNG NHAU GIẢI QUYẾT NHÉ, CHÀO BẠN
- CÒN VẤN ĐỀ TỤ DẦU, HAY TỤ KHÔ, THAY CHO NHAU MÌNH NGHĨ KHÔNG VẤN ĐỀ GÌ, VẤN ĐỀ LÀ KIỂM TRA XEM DUNG LƯỢNG CÓ BẰNG NHAU KHÔNG THÔI
http://www.data.webdien.com/free/dow...cce22eff90b784Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
Những thành viên đã cảm ơn locnewsun vì bài viết hữu ích:
04-04-2011, 19:59 #5
Có Thể kiểm tra tụ đã hỏng hay chưa :
1- Đo dòng từng pha của tụ: bạn dùng ampe kẹp đo dòng từng pha của tụ(kẹp vào dây từ contactor xuống tụ),nếu dòng xuống thấp so với dòng định mức của tụ(dòng này của tụ có trên nhãn tụ hoặc catalogue) hoặc dòng đo được =0 thì tụ của bạn đã hỏng
2-Đo điện dung của tụ :bạn có thể đo điện dung giữa 2 cực tụ,trên nhãn tụ có ghi điện dung của nó,điện dung này bằng 3/2 điện dung bạn đo được,điện dung bị giảm tức là tụ bị giảm công suất,điện dung bằng 0 tức là tụ bị hỏng
Lỗi KYO trong catalogue của bộ dk này ko có,nên mình cũng không biết là sao.nhưng có vẻ đúng như bạn nói là bù thiếu,bạn kiểm tra lại tụ của bạn đi nhéBán Tụ Bù -Relay Bảo Vệ Quá Dòng,Chạm Đất,Dòng Rò,Bảo Vệ Điện Áp,Bảo Vệ Pha... ,Click vào link bên dưới Để Xem Chi Tiết
Phone :0973117403
Email:dangphong229@gmail.com
Những thành viên đã cảm ơn vinhphong229 vì bài viết hữu ích:
05-04-2011, 08:25 #6
Bởi hồng phượng trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 6Bài cuối: 12-12-2014, 14:54 -
điều khiển 5 trạm cân động nên dùng s7300 điều khiên thông qua s7200 hay dùng nó điều khiển trực tiếp
Bởi quangvu.auto trong diễn đàn PLCTrả lời: 2Bài cuối: 07-11-2014, 13:47 -
Cần bán - Chuyên thiết kế, thi công tủ điện có điều khiển và không điều khiển
Bởi Tinhsm trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điệnTrả lời: 0Bài cuối: 17-07-2013, 14:49 -
Bởi lamvanmanh trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 13Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
