Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: cực tính của động cơ ko đồng bộ
05-04-2011, 12:40 #1
các bác ahj em mún hỏi thế này: một động cơ ko đồng bộ có 6 đầu ra vậy làm sao để xác định được cực tính của nó tức là đầu A và X, đầu B và y,đầu C và Z. em chỉ biết xác định các cuộn khác nhau chứ ko biết xác định cực tính nó thế nào.bác nào biết giúp em tý mai em lên thảo luận với thầy cảm ơn các bạn nhìu
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
webdien
05-04-2011, 13:22 #2
Ðề: cực tính của động cơ ko đồng bộ
Dùng 1 cục pin 9v + VOM là xác định được liền à
Những thành viên đã cảm ơn MrThach vì bài viết hữu ích:
05-04-2011, 13:34 #3
gửi bạn đọc cái này trang số 2 dùng xác định nhé
http://www.data.webdien.com/free/dow...fe8dfdd14af6d7
Những thành viên đã cảm ơn vanbinh852001 vì bài viết hữu ích:
05-04-2011, 13:39 #4
sử dụng 02 quả pin loại 3V/quả,cùng với đồng hồ vạn năng dặt ở nút đo điện trở để xác định cực tính là được
Những thành viên đã cảm ơn quangha1978 vì bài viết hữu ích:
