  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      QNC & T.T.Đ.T.C.L.C.S.P.K.T
      Được cảm ơn 29 lần, trong 16 bài
      Mặc định Mua cuộn cảm ở đâu?
      Tình hình là mình có L với các thông số sau:
      L: 2.8mH
      Tần số: 44kHz
      Core: PC40EE16-Z
      Bobbin: BE16-116CPFR
      Winding: AWG43*200turns
      Air gap: ~ 0.3 mm on each leg for the inductance of 2.8mH
      Cho mình hỏi mình cầm thông số này lên Nhật Tảo hỏi mua có được không, nếu không có thì chỗ nào bán phe như vậy để mình mua về mình quấn
      Xin cảm ơn mọi người
      Sửa lần cuối bởi longVN; 03-06-2011 lúc 17:18.
      iQNG.vn - Wiki Quảng Ngãi
      Được cảm ơn 154 lần, trong 58 bài
      Cu Tí không ở SG, nhưng chắc chắn là anh không mua được đâu. Chuyện mua được một cuộn cảm có được điện cảm đúng yêu cầu đã là không thể ở thị trường VN, huống hồ anh còn yêu cầu đúng cả loại lõi, loại dây.
      Vậy cho mình hỏi có cuộn cảm nào tương tự không Cu Tí, mình đang rất cần cái này nhưng tìm trên mạng lại không có
      Sửa lần cuối bởi longVN; 03-06-2011 lúc 17:19.
      Trích dẫn Gửi bởi leedongquang Xem bài viết
      Cu Tí thấy người ta mua lõi ferrite về rồi tự quấn dây. Vấn đề ở chỗ lõi mua ngoài chợ là lõi Tàu, nên thiết kế theo công thức một kiểu, quấn lại cần điều chỉnh lại theo kinh nghiệm mới ra được cuộn cảm có điện cảm như yêu cầu. Kinh nghiệm quấn như thế nào thì Cu Tí lại không biết.
      44kHz là một tần số hơi thấp, e là lõi thường hoạt động không tốt ở tần số này.
    5. Những thành viên đã cảm ơn Cu Tí học Điện vì bài viết hữu ích:
      Mình cần lõi Ferrit, chứ lõi thép kỹ thuật điện khi hoạt động sẽ bão hòa, mà cũng k rành lắm về cái này. Chắc phải chạy lên Nhật Tảo hỏi xem sao
      Tất nhiên, Cu Tí nói "lõi thường" có nghĩa là lõi ferrite thường. Cu Tí nhớ không nhầm thì nó thường hoạt động ở cỡ 100 kHz trở lên. Dưới mức đó thì nóng, nhanh hỏng.
      h toàn đồ Tàu k à, kiếm chỗ mua phe tốt khó quá :-s. Mình mua về test rồi mới làm mà.hj
      Sửa lần cuối bởi longVN; 03-06-2011 lúc 17:18. Lý do: sửa tiêu đề
