Kết quả 1 đến 4 của 4
08-07-2009, 05:29 #1
Nối dây trung tính ở vị trí nào là hợp lý ?
Các bác ơi, cùng xem và phân tích trong sơ đồ dưới đây xem, vấn đề nối dây PE ở vị trí trên CT hay dưới CT và tại sao?
Ở version trước dây PE được nối bên dưới CT (mầu đỏ), nhưng ở version này thì dây PE điểm đấu được chuyển lên phía trên CT (800/5 5P20 15VA) như trong sơ đồ. Với cách đấu dây PE phía trên thì khi có sự cố P-E xẩy ra dòng có qua CT không? (ví dụ động cơ bị cháy và một pha chạm vỏ động cơ) như vậy có bảo vệ được không? Các bác xem và phân tích hộ em nhé.
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
Sửa lần cuối bởi Hoankiemhanoi; 08-07-2009 lúc 07:42.
Ôi thôi, thế nà song
Những thành viên đã cảm ơn Hoankiemhanoi vì bài viết hữu ích:
10-07-2009, 14:00 #2
hu hu hổng ai "tích phân" à ?
31-08-2009, 10:15 #3
Hi Hoankiemhanoi!
MÌnh nghĩ nối đất cả 2 vị trí sẽ tương đương với nhau khi có sự cố chạm đất. Vì khi chạm đất, dòng sẽ chạy khép kín từ điểm ngắn mạch về điểm trung tín.
Khi có ngắn mạch nội bộ cuộn dây thì CÓ LẼ nối đất ở vị trí màu đỏ sẽ đúng hơn, vì khi đó dòng ngắn mạch sẽ chạy qua CT, nên relay sẽ tác động, nếu nối ở phía trên thì khi có NM, dòng sẽ chia ra làm 2, 1 phần chạy qua trung tín, phần còn lại chạy qua CT nên CT sẽ không chính xác và Relay CÓ THỂ tác động sai hoặc không tác động.
31-08-2009, 21:25 #4
Nếu vẽ sơ đồ 3 pha 5 dây ra anh sẽ thấy rõ thôi.
Sơ đồ nối trên biến dòng tương ứng với biến dòng đặt ở B. Sơ đồ dây đỏ của anh tương ứng với biến dòng đặt ở A.
1/. Khi không có chạm đất, nếu tải không cân bằng thì dòng trung tính I0 sẽ chảy trong dây trung tính (mũi tên màu xanh lá cây), và không chảy qua cả 2 biến dòng A lẫn B.
2/. Khi có chạm vỏ ở biến áp (điểm chạm vỏ màu tím), dòng chạm đất sẽ đi qua đất và trở về dây trung tính qua cả biến dòng A lẫn biến dòng B (mũi tên màu tím).
3/. Khi có chạm vỏ ở tải (điểm chạm vỏ màu đỏ), dòng chạm đất sẽ đi qua biến dòng A mà không đi qua biến dòng B (mũi tên màu đỏ).
4/. Khi chạm đất đường dây, dòng đi qua cả 2 biến dòng A và B.
Như vậy túm lại:
Đặt biến dòng ở B, ứng với sơ đồ cũ của anh: bảo vệ được chạm đất đường dây và chạm vỏ máy biến áp.
Đặt biến dòng ở A: bảo vệ thêm được chạm vỏ ở tải.
Nếu có nối đất lặp lại: dòng chạm vỏ ở tải sẽ có 1 phần đi qua biến dòng B nhưng không xác định nên sẽ làm bảo vệ kém chính xác.
Vậy đặt ở A là tốt nhất.
