  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Biến tần delta vfd185f43a lỗi
      Chỗ tôi làm có sử dụng một số biến tần loại delta vfd185f43a, sử dụng cho bơm hệ thống lạnh trung tâm, trước giờ động cơ hoạt động bình thường (động cơ quay theo chiều kim đồng hồ). Nhưng hôm nay thì động cơ tự chuyển quay theo chiều ngược lại (không ai động gì vào biến tần hết cả). Xin hỏi các bác nào biết về trường hợp này thì chỉ cho minh với, nguyên nhân do đâu vậy?cách khắc phục ra sao và phương pháp cài đặt như thế nào để thay đổi chiều quay. Thank!
      Được cảm ơn 27 lần, trong 9 bài
      Mặc định Ðề: Biến tần delta vfd185f43a lỗi
      Trích dẫn Gửi bởi tuanroyal Xem bài viết
      Bạn có kiểm tra khi hoạt động biến tần sáng đèn FWD hay REV trên bàn phím không? Từ đó suy ra chiều quay trên động cơ đúng hay sai!
      Bạn chưa nói biến tần của bạn điều chỉnh RUN/STOP như thế nào! Nếu bạn sử dụng lệnh chạy trên bàn phím thì cách đơn giản nhất để thay đổi chiều quay của động cơ là lựa chọn FWD hoặc REV ngay trên bàn phím!
      Nếu bạn sử dụng lệnh chạy bằng tiếp điểm trung gian thì bạn có thể thay đổi chân nối giữa FWD và REV
      Bạn có thể tham khảo thêm một thông số 02-04 của biến tần VFD-F của Delta. Thông số này cho phép hoặc không cho phép chạy thuận hoặc nghịch.
      Chúc bạn làm tốt!
      Gửi bạn Cuội Bé: Hình như thay đổi đầu dây ngõ vào biến tần thì không thay đổi được chiều quay của động cơ thì phải anh à! Không biết là bạn sử dụng biến tần hãng nào, cho mình tham khảo giúp với!
      Đinh Văn Tới
      HP: 0906 916 803
      Email: toidv@etecvn.com
    3. Những thành viên đã cảm ơn dinhvantoi vì bài viết hữu ích:
      Bạn mở Catalog ra kiếm thông số hạn chế không cho quay nghịch là xong. Khi khởi động nó chỉ quay thuận như ban đầu bạn đấu dây thôi. Còn như bạn nói mình sợ là do bạn set chan vào chạy theo kiểu 1 dây 2 chế độ khi có tín hiệu thì nó quay thuận không thì nó quay nghịch( Ko có tín hiệu là do đứt dây chẳn hạn) vấn đề này mình cũng gặp khi lắp biến tần ABB. Chúc bạn thành công
      Mời các bạn tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng và tài liệu xử lý lỗi của biến tần Delta cả tiếng Anh và tiếng Việt
      Đinh Văn Tới
      HP: 0906 916 803
      www.etecvn.com
