Kết quả 1 đến 2 của 2
06-04-2011, 17:10 #1
Máy phát điện: Tốc độ máy phát thay đổi khi tải thay đổi.
Cho em hỏi: máy phát cấp điện cho 3 đèn, từng đèn 1 đc bật lên, quan sát tốc độ của máy phát ta thấy tốc độ giảm dần khi bật thêm đèn, là vi sao vậy
- Máy phát điện, ATS và UPS
06-04-2011, 19:42 #2
Ðề: Máy phát điện
Tải thay đổi thì góc công suất thay đổi==> momen thay đổi==>tốc độ thay đổi.Momen tỉ lệ nghịch với tốc độ do đó momen tăng thì tốc độ giảm và ngược lại.
Thảo luận - thay tụ cho quạt bàn
Bởi qcl1906 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 21Bài cuối: 28-05-2021, 09:39 -
Trợ giúp - thay đổi tốc độ động cơ 1 pha
Bởi thuccdtk6lc trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNGTrả lời: 0Bài cuối: 30-10-2012, 22:49 -
Trợ giúp - mạch thay đổi công suất ấm điện?
Bởi thaitrong1007 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 15-11-2011, 09:12 -
Trợ giúp - khi muốn thay đổi tốc độ giả sử Y sang YY vậy điện áp có jf thay đổi ko?
Bởi building trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 4Bài cuối: 07-08-2011, 22:18
