Kết quả 1 đến 4 của 4
06-04-2011, 21:16 #1
Dây chống nhiễu trong mạch khiển!
Mình có vài thắc mắc về dây chống nhiễu các bạn giải đáp giúp nha:
+ Dây chống nhiễu có lớp bạc, và 1 lõi dây thép => cả hai đều có tác dụng chống nhiễu?
+ Khi dây chống nhiễu có lớp đồng. Nếu đấu dây chống nhiễu này thì đấu 1 đầu hay cả 2 đầu dây?
+ Các bạn có tài liệu về phần chống nhiễu chia sẻ cho mình với.
- mạch đèn cầu thang
06-04-2011, 22:32 #2
Ðề: Dây chống nhiễu trong mạch khiển!
Dây chống nhiễu thường có 2 dạng:
1/. Gồm một lớp màng nhômép trên nền nhựa. Bên cạnh có một sợi dây dẫn. Dây dẫn này sẽ tiếp xúc với lớp nhôm trên suốt chiều dài của cáp. Lớp giấy nhôm để chống nhiễu, và sợi dây kim loại để nối đất.
2/. Gồm một lớp lưới bằng dây đồng.
Nối đất dây chống nhiễu: chỉ nên nối một đầu. Thường người ta nối ở tủ điều khiển.
06-04-2011, 22:49 #3
06-04-2011, 22:56 #4
Khi 2 tủ điện được nối đất, thường chúng có điện thế bằng nhau. Tuy nhiên giữa đất này và đất kia có một điện trở, dù nhỏ. Nếu trong hệ thống có xảy ra chạm đất, thì điện thế giữa 2 điểm đất của 2 tủ sẽ khác nhau chút ít.
Đối với hệ thống động lực, sự khác nhau chút ít này không ảnh hưởng gì mấy. Nhưng với hệ thống đo lường, sự khác nhau về điện thế đất 2 đầu sẽ tạo ra dòng điện đi trong dây chống nhiễu. Như thế dây chống nhiễu lại bị dòng điện chảy vào làm gây ra nhiễu.
Cho dù dòng điện này nhỏ, điện áp mà nó cảm ứng lên dây đo cũng nhỏ, nhưng vì tín hiệu cần đo cũng khá nhỏ, nên tỷ lệ nhiễu / tín hiệu sẽ không nhỏ.
Ngoài ra, còn có thể có những dòng điện xung xảy ra khi có quá trình quá độ, cũng gây ra điện thế đất ở 2 điểm khác nhau. Thường xảy ra do dòng điện dung, dòng điện hổ cảm...
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38 -
Trợ giúp - Xin Hỏi Tài liệu " Các Bộ lọc nhiễu ứng dụng trong đo lường điều khiển"
Bởi vawntus trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 16-02-2014, 09:05 -
Điều khiển mạch nạp cho bộ điện phân sử dụng trong pin nhiên liệu
Bởi nhockid trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng mặt trờiTrả lời: 2Bài cuối: 26-09-2009, 14:33
