  • Kết quả 1 đến 9 của 9
    Chủ đề: máy nhuộm cao áp
      Được cảm ơn 11 lần, trong 7 bài
      Mặc định Ðề: máy nhuộm cao áp
      Trích dẫn Gửi bởi minhbj Xem bài viết
      Cả nhà không có ai giúp mình àh. Buồn quá!
      Làm gì mà than thở vậy !
      Thứ nhất không phải là không có ai mà chẳng qua là không trùng hệ, như Hải đây xuất thân trong nghề là từ ngành sợi. Thuộc phân xưởng SX sợi, bên cạnh là xưởng nhuộm, vậy nên có biết gì đâu...
      Cho nên nếu cần thì hãy vào website nhà chế tạo máy mà tìm xem...
      Các tài liệu về máy OE (se sợi ) thì Hải có tuy không đầy đủ và cũng không thể post nổi lên mạng...
      Vậy he
      DKH
      Vậy he
      DKH
      Vào website của nhà máy chỉ có giới thiệu sản phẩm thui. Còn em làm đồ án phải thiết kế chi tiết cho nó cơ. Thầy yêu cầu nhiều lắm từ quy trình công nghệ thiết kế mạch động lực và mạch điều khiển của máy. Eo chết mất bác ah
      " Nothing is impossible. Where there's awill, there's away! "
      Vậy em là Nữ àh !
      Nếu thế thì em nên chịu khó làm quen với Trưởng xưởng hay quản lý nhà máy sợi xem sao, nếu ở Sài Gòn thì tới Hoàng Việt (KCN Tân Thuận ), Thành Công (KCN Tân Bình ) ...
      Còn Nam thì anh bó tay.
      DKH
      Vậy em là Nữ àh !
      DKH
      Em ngoài bắc bác ah, em cũng làm quen được mấy chú trong công ty rùi nhưng cũng không xin được gì. Thế mới nản chứ!
      Cho e hỏi máy nén khí dùng trong máy nhuộm sợi Bobbin la loại máy gì ah? máy nén khí kiểu pittong hay kiểu rotor, kiểu ly tâm???
      Hic !
      Tội em quá, con gái mà làm mấy vụ này cũng giống như anh đi rửa chén...nản quá.
      Thông thường trong công nghiệp ngành sợi thì người ta thích dùng máy nén kiểu trục vít. Kiểu rotor hay ly tâm anh chưa nghe nhưng biết đâu chỉ là cách gọi.
      Nếu máy nhuộm này chỉ cần công suất khí nén vừa phải hoặc có quy mô nhỏ thì người ta mới dùng kiểu pittong.
      Còn khi cung cấp cho tổng thể thì phải dùng trục vít.
      Máy nén khi có tác dụng là làm ra nguồn khí nén cung cấp cho sự hoạt động của các máy móc có nhu cầu.
      Ví dụ. Khi nâng hạ hay đóng mở một cơ cấu nào đó thì người ta dùng một cái thiết bị gọi là cylinder mà nguồn nguyên liệu cấp cho nó lại là khí nén...
      Máy nén khí hoạt động dựa trên nguyên tắc như sau: là dùng một động cơ điện kéo một thiết bị nén khí hay còn gọi là đầu nén, cái này có 2 cái van đóng mở là nhiệm vụ hút không khí bên ngoài và cái kia thì xả thẳng vào bình chứa...cứ thế không khí được nén lại nên gọi là khí nén.
      Hết.
      DKH
    8. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      Smile Ðề: máy nhuộm cao áp
      Hic !
      Hết.
      DKH
      Vâng em cũng thấy nản quá bác ah! E cảm ơn bác nhiều
    10. #9
      Máy nén khí dùng trong máy nhuộm sợi Bobine là máy kiểu pittong thông thường nhưng có công suất lớn 30-50kw với bình chứa từ 1m3 -2m3,áp lực khí nén khi tích đầy bình chứa đạt 20kg/cm2 ,áp lực trong bồn nhuộm khoảng 3,5-4kg/cm2 ở nhiệt độ 120-130oC,áp lực trong bồn sấy khô bobine sau khi nhuộm 10-12kg/cm2.Đây là thông số của dàn máy nhuộm chỉ Đài loan có công suất 1000kg mẻ nhuộm.
