Kết quả 1 đến 3 của 3
07-04-2011, 01:05 #1
Thí nghiệm thiết kế ( type tests, design tests)
Mình xin các bạn giúp đỡ về khái niệm: Type tests, design tests. Ai có tài liệu nào nói về type tests, design tests đồi với máy biến áp và tủ điện cho mình xin nhé. Cám ơn mọi người trước nhé!
Những thành viên đã cảm ơn BaoDem vì bài viết hữu ích:
14-04-2011, 11:40 #2
Ðề: Thí nghiệm thiết kế ( type tests, design tests)
các loại test như sau :
Test thường qui : các thử nghiệm bắt buộc trước khi xuất xưởng.
Type test : Thử nghiệm điển hình hợp chuẩn. Các thử nghiệm này thường chỉ thực hiện lấy mẫu điển hình cho 1 hoặc vài mẫu cho cả dòng sản phẩm.
Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
14-04-2011, 13:25 #3
Type Test tủ điện hạ thế thì bạn có thể tham khảo bộ tiêu chuẩn IEC-60439
Ở đây mình có 60439-1 cho bạn tham khảo
http://www.data.webdien.com/free/dow...72addb65f76ac9
The Following 2 Users Say Thank You to Lambro550 For This Useful Post:
Trợ giúp - Bản vẽ CAD máy biến áp khô (dry-type tranfomer)
Bởi khongai trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 0Bài cuối: 08-02-2014, 15:48 -
Trợ giúp - Về chất bán dẫn N-type Và P-type
Bởi yukanst trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 27-09-2013, 15:50 -
Hội Thảo Giới Thiệu "Thiết kế Vi Mạch" IC Design -CHIP
Bởi thuy07 trong diễn đàn LÀM QUEN - KẾT BẠN - GIAO LƯUTrả lời: 0Bài cuối: 06-08-2013, 14:55
