  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Exclamation Hệ thống nối đất cho các tòa nhà
      Theo em biết hệ thống nối đất cho tòa nhà sẽ gồm 3 hệ thống
      1: nối đất chống sét
      2: nối đất hệ thống tủ điện tổng tòa nhà
      3: nối đất MBA....
      Em muốn 1 số vấn đề
      1 : nối đất chống sét và nối đất hệ thống tủ điện chỉ khác nhau 1 điểm là R nối đất đúng k ? R cs < 10 ohm còn R ht < 2 ohm. Như vậy là nó chỉ khác nhau về số lượng cọc thôi đúng k?
      2 : theo ct tính toán R nối đất phụ thuộc vào điện trở suất đất và kích thước cọc. Vậy nếu 1 tòa nhà 20 tầng và 1 nhà 2-3 tầng cùng ở 1 khu , chọn kt cọc nối đất như nhau thì số lượng cọc nd chống sét cũng như nd hệ thống cũng bằng nhau à ? Tại theo e nghĩ thì số lượng cọc phải phụ thuộc vào cả nhà to hay nhà bé, rồi công suất sử dụng điện của nhà chứ
      Cảm ơn mọi người !
      LAM DONG
      Được cảm ơn 124 lần, trong 58 bài
      Mặc định Ðề: Hệ thống nối đất cho các tòa nhà
      theo mình thi nó chỉ khác nhau vế số cọc thu lôi thôi.
      ai thu giai thich xem khi sét đánh thì tần số cao vậy tổng trở hệ thống sẽ thay đối và không thỏa các yêu cầu vế hệ thống nối dất, khắ phục sao dây?????
      Được cảm ơn 40 lần, trong 24 bài
      Nối đất chống sét : 10ohm
      Nối đất an toàn : 4ohm
      Nối đất an toàn cho viện thông : 1ohm
      Số lượng cọc nhiều ít ko quan trọng,miễn sao đạt được ohm theo tiêu chuẩn 46 -2007 là được
    4. Những thành viên đã cảm ơn Hoangxuanhai vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi Hoangxuanhai Xem bài viết
      Thanks bạn nhé, còn ai có ý kiến j nữa k
      một số trường hợp không đạt được điện trở nối đất cho phép em thấy mấy chú công nhân đào hố tại chỗ nối đất sau đó đổ muối và than xuống, vài ngày sau có mấy chú xuống đo và nói OK. có bác nào giải thích chỗ này giùm em tí, muối và than làm thay đổi R nối đất như thế nào nhỉ
      theo như mình biết thì biệc đổ hóa chất chỉ làm tăng thêm phần điện trở tiếp xúc giữa phần đất và cọc bạn đo thôi. vì điện trở đất của 1 cọc là khối cầu khá lớn chứ không chỉ tập trung 1 chỗ. Mình chỉ làm họa viên Tk điện, từng vac máy đi đo đtrở đất trong Tp về làm t.kế, thấy số liệu đó không chính xác, cách biệt là rất lớn. Chỉ chọn số cọc và độ dài cọc theo kinh nghiệm thôi. Đo đạt chuẩn hay không thì chỉ thấy giống như hợp thức hóa hồ sơ. Công trình khi đo đạc làm thiết kế vào mùa nhất định, thi công nghiệm thu thì sang bao nhiêu năm tháng rồi, nội trong năm mùa nắng mùa mưa thôi là đã khác nhau rất nhiều.
      Trích dẫn Gửi bởi hovantaibk Xem bài viết
      Mình thấy bảo là thông thường ng ta đổ hóa chất vào để giảm điện trở nối đất, mấy cái này bán sẵn nhiều lắm thì phải. Còn khi nào điều kiện k cho phép về kinh tế thì ng ta dùng muối và than thay thế, còn nó giảm thế nào thì mình cũng k rõ :D
    9. #8
      + Nối đất tủ pp chính: điều kiện s<= 100kva, Rnối đất bé hơn 10ohm, s>=100kva, R nối đất bé hơn 4 ohm, s>=1000kva, R nối đất bé hơn 2 ohm.
      + Nối đất chống sét: Chống sét bị động Rnối đất bé hơn 10ohm, Chống sét nửa chủ động Rnối đất bé hơn 4ohm, Chống sét chủ động Rnối đất bé hơn 2ohm, chống sét nhà cao tầng Rnối đất ~0ohm
      + chống sét không cần bảo vệ nhiễu: cáp đồng trần bình thường s>=50mm2
      + chống sét cần bảo vệ nhiễu: cáp hảng s>=50mm2
      - có gì liên hệ mail minh, mình làm trong cty thiết kế cũng được 7 năm
      khai.elec.ds@gmail.com
    10. #9
      Được cảm ơn 406 lần, trong 304 bài
      Đấy là đơn vị thi công làm liều. Về vật lý, nếu đổ hóa chất dẫn điện vào hố tiếp địa thì tương đương với tăng kích thước hệ thống cọc tiếp địa nên điện trở sẽ giảm xuống. Do muối có tính ăn mòn nên các cọc nối đất bị han rỉ , muối cũng dần dần trôi theo nước trong đất ; hệ thống sẽ nhanh chóng bị hỏng. Cách xử lý đúng là đổ hóa chất chuyên dùng không ăn mòn kim loại, bán cũng nhiều và rẻ.
      @quangkhai:
      Bạn có thể cho mình biết số hiệu quy phạm Viêt Nam yêu cầu điện trở nối đất chống sét nhà cao tầng phải xấp xỉ 0 ohms không ?
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 26-04-2013 lúc 08:14.
