    Kết quả 1 đến 10 của 20
      Được cảm ơn 48 lần, trong 41 bài
      Mặc định PLC kết nối mạch đèn chiếu sáng 2 cấp công suất
      Mọi người có giải thuật điều khiển của mạch PLC kết nối với mạch điều khiển đèn 2 cấp công suất, có sơ đồ nguyên lý thế này:
      [IMG][/IMG]
      sơ đồ mạch:
      [IMG][/IMG]
      mình tính toán dùng kèm timer 24h, 18h đèn sáng 100%, 23h sáng 50%, 5h30 tắt
      Anh em giúp với.
      Được cảm ơn 105 lần, trong 60 bài
      Mặc định Ðề: PLC kết nối mạch đèn chiếu sáng 2 cấp công suất
      Trích dẫn Gửi bởi tuan.atco Xem bài viết
      [IMG][/IMG]
      sơ đồ mạch:
      [IMG][/IMG]
      Anh em giúp với.
      Bạn nên dùng qua con Zen là đơn giản nhất
      1 ngõ ra out cho contactor tại tủ. 1 ngõ ra điều khiển swith ballast 2 mức công suất. Nếu nhiều line đèn thì thêm out put nữa là được.
      Input có Auto, photocell, man, on/off.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to vanlathe For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi vanlathe Xem bài viết
      suy nghĩ mệt cả óc, nếu sau khi lập trình xong, điện bị ngắt thì nó chạy lại từ đầu sẽ ko đúng như yêu cầu, phải làm sao, có cần dùng kèm timer thời gian thực ko? và dùng như thế nào?
      BinhDinh
      Được cảm ơn 181 lần, trong 96 bài
      Trong PLC sẽ có vùng nhớ khi mất nguồn nó vẫn giữ vùng nhớ đó, hoặc với timer thì có Retentive timer, nếu mất điện thì nó vẫn giữ vùng nhớ đó. Thật ra với yêu cầu đơn giản mà dùng PLC thì tốn tiền quá.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to johny For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi johny Xem bài viết
      Jony co' cao kiến gì không chia sẽ với.
      mình tổng hợp từ ý kiến của anh em ra như thế này:
      Anh em cho ý kiến, như vậy đã đảm bảo khả năng ứng dụng trong thực tế chưa, Ví dụ như một đoạn đường dùng 10 bóng 2 cấp công suất 250/150, thì mắc sơ đồ mạch như thế nào, cần thêm thiết bị gì ko?
      Trong thực tế bạn không nên sử dụng Q0.1 để đóng trực tiếp Lst mà nên qua role trung gian. nếu tất cả các đèn đều được điều khiển đồng loạt thì chỉ cần tách phần Lst thôi( mỗi role trung gian thường có 4 bộ tiếp điểm bạn có thể dùng cho 4 Lst đèn, bắt song song 3 role thì được 12 đèn rồi)
    10. Những thành viên đã cảm ơn tienminhpro87 vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      Trích dẫn Gửi bởi tienminhpro87 Xem bài viết
      Mình chưa chắc được đầu ra của Zen có đủ dòng cung cấp cho 3 bộ role tiếp điểm như bạn nói ko, hay cần một thiết bị cấp dòng riêng cho mỗi role,
      Sau khi phần cứng đã tương đối ổn, cái tiếp theo là lập trình điều khiển cho mạch này, theo mình biết mỗi Zen sẽ có mỗi kiểu thực hiện việc này,
      nối thẳng với máy tính qua Rs 232 ( cổng Com)
      thiết bị lập trình bằng tay
      lập trình trực tiếp với Zen interface giao tiếp LCD
      ngôn ngữ lập trình đơn giản nhất là ngôn ngữ hình thang, có bạn nào có code lập trình chia sẽ với.
    12. #9
      {Mình chưa chắc được đầu ra của Zen có đủ dòng cung cấp cho 3 bộ role tiếp điểm như bạn nói ko, hay cần một thiết bị cấp dòng riêng cho mỗi role,} mình chỉ đấu nối cuộn dây của role vào đầu ra Q0.1 thôi. còn các tiếp bộ tiếp điểm hiển nhiên một bên ta đấu trực tiếp vào nguồn 220 rồi.
      còn lập trình thì kg phải mỗi loại có cách khác nhau đâu. mà tất cả đều có thể lập trình bằng cách kết nối PC. tuy nhiên bạn phải có cáp lập trình. còn có một số dòng Zen có màn hình display nên có thể lập trình trực tiếp mà kg cần kết nối PC.
    13. #10
      Như mình nói, kết nối với PC hay ko dùng PC chỉ là cách để thực hiện việc lập trình và nhúng vào Zen thôi,
      TiếnMinh có thể vẽ lại cái sơ đồ kết nối trên của mình cho đúng thực tế hơn ko?
      Nếu bạn có code hay giải thuật thì chia sẽ với.
    1. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    2. Trả lời: 6
      Bài cuối: 15-12-2011, 16:07
    3. Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
