Kết quả 1 đến 10 của 44
09-07-2009, 22:12 #1
Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
Tía em chuẩn bị sắm cái máy điều hòa không khí cho phòng khách. Thấy mấy chú bạn đến chơi đưa ra nhiều ý kiến ý kò lắm. Trong đó, ý kiến được thảo luận xôn xao nhất là cái biến tần gì gì đó.
Nhân dịp anh mod Luan đang kêu gọi ủng hộ bài, em hỏi lun. Các anh chị trả lời kỹ kỹ cho em, để em còn về nổ với Tía. Chẳng gì thì cũng là trợ lý Ếch Minh của Web điện chớ bộ.
Câu hỏi của em như sau:
Một là: cái biến tần gi gỉ gì gi ấy, nó được đặt ở bộ phận nào của máy lạnh? cục trong nhà hay cục ngoài trời?
Hai là: Tại sao lại đặt cái đó, nó có tác dụng gì? và có nhược điểm gì?
Ba là: Tuổi thọ của nó được bao nhiu? Rồi khi có nó, mấy thứ khác có bị thay đổi theo hông?
Bốn là: sau này, năm ba năm nữa nó bị hư, có đồ thay thế hông?Nếu hổng có phụ tùng, buộc phải cho nó về hưu non, thì máy ĐHKK có chạy tạm được hông?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- phân biệt giữa AHU và FCU
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- ai có sơ đồ máy làm đá viên pm cho thanh với
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Hệ thống lạnh trung tâm hvac
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- Các hư hỏng nặng của dàn lạnh của máy điều hòa nên thay mới dàn lạnh, không nên sửa chữa ?
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Tủ cấp đông là gì?
Thích đy chơy, ăn quả bơ, độy mũ phớt
The Following 2 Users Say Thank You to Tiểu Thư Kiêu Kỳ For This Useful Post:
09-07-2009, 23:13 #2
Giải thích đơn giản như thế này:
1. biến tần là thiết bị điều khiển tốc độ động cơ (chạy nhanh or chậm) tùy thời điểm máy lạnh hoạt động.
2. đây là công nghệ tiên tiến, dùng biến tần sẽ tiết kiệm điện hơn so với ko sử dụng biến tần, vì ko sd biến tần quạt giải nhiệt cục nóng sẽ chạy ở 1 tốc độ trong khi sd biến tần quạt sẽ được điều khiển ở nhiều tốc độ khác nhau do đó sẽ tiết kiệm điện hơn
3. tuổi thọ của biến tần cũng khá cao, dĩ nhiên khi thiết kế máy lạnh sd biến tần thì ko có gì thay đổi, thậm chí biến tần còn làm tăng tuổi thọ của quạt.
biến tần bây giờ giá rất tốt nên bạn khỏi lo vụ thay thế hay sửa chữa btần.
mạch điều khiển bên trong máy lạnh loại này đã được thiết kế để chạy với btần, do đó khi btần hỏng thì máy lạnh sẽ ko chạy được, trừ khi có 1 cao thủ nào đó chỉnh lại mạch điều khiển.
---> vấn đề nhà sx muốn gửi đến người tiêu dùng là tiết kiệm điện hơn khi sd loại máy này, nhưng 1 điều đặc biệt quan trọng là đừng bao giờ chỉnh nhiệt độ phòng quá thấp so với bên ngoài tốt nhất là chỉnh thấp hơn 2-3 độ C là tiết kiệm điện rất nhiều
The Following 8 Users Say Thank You to lieminst For This Useful Post:
10-07-2009, 13:08 #3
Biến tần dùng trong dàn nóng (là cục đặt ở ngoài trời). Lợi ích khi dùng thiết bị này là dòng điện khởi động nhỏ khi máy công suất máy lớn khi dùng nhiều dàn lạnh. Tiết kiệm điện vừa cho quạt giải nhiệt và cho máy nén trong dàn nóng. Hiện nay có nhiều hãng sản xuất loại máy lạnh này như DAIKIN (hãng này phát minh ra việc sử dụng biến tần trong ĐHKK), TOSIBA, CARRIER... Trong phòng thường có lắp thêm một thiết bị phát tia laser để nhận biết có người trong phòng, khi đó nhiệt độ sẽ được tự động điều chỉnh đến nhiệt độ cài đặt sẵn. Còn khi không có người sẽ tự động tăng nhiệt độ lên hoặc tự động tắt để tiết kiệm điện năng. Đây mới là hiệu quả cũa việc sử dụng biến tần. Còn những vấn đề khác thì bạn lieminst nói khá đầy đủ.
Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
The Following 8 Users Say Thank You to Tran Minh Luan For This Useful Post:
10-07-2009, 22:34 #4
hê hê, đáng lẽ em hông chịu cảm ơn anh Luân đâu, vì anh nói có mấy chỗ em hông hỉu:
Anh giải thích kỹ hơn cái chỗ đó cho em đi.Thích đy chơy, ăn quả bơ, độy mũ phớt
Những thành viên đã cảm ơn Tiểu Thư Kiêu Kỳ vì bài viết hữu ích:
11-07-2009, 09:26 #5
Đúng là sử dụng đầu laser để phát hiện có người trong phòng hay không là thuộc về mạch tự động, tuy nhiên tín hiệu này để điều khiển biến tần. Hiện nay các nhà sản xuất làm luôn nguyên bộ ĐHKK + biến tần + đầu dò laser. Do đó nói hiệu quả của việc sử dụng biến tần nhờ đầu dò laser là vậy.
Nếu như xài một cái điều hòa mà sử dụng biến tần là lãng phí vì giá thành cao. Với lại cũng có thể điều khiển được bằng tay. Biến tần trong máy điều hòa chỉ sử dụng những công trình lớn, nơi có nhiều máy điều hòa, dòng khởi động lớn. Hơn nữa những nơi công cộng sẽ khó điều khiển do đó dùng biến tần để điều khiển mang lại lợi ích to lớn. Nói thêm là cái máy ở nhà CNKK không phải là máy điều hòa đâu, đó là máy lạnh thôi vì nó chỉ làm lạnh thôi chứ không có làm ấm, trong điều kiện của Tp.HCM nóng và độ ẩm cao thì không cần sử dụng máy điều hòa, tốn kém.Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
11-07-2009, 21:07 #6
vấn đề sâu về dò ảnh image detecctor để điều khiển ngược lại biến tần là tôi không đề cập vì nó thuộc vào cách điều khiển của từng nhà sx máy đhkk. ở đây tôi muốn gửi đến các bạn 2 vấn đề:
1. biến tần có chức năng soft-starter, nên tiết kiệm điện là đương nhiên, bảo vệ động cơ quá tải.... đây chỉ là chức năng phụ thôi. chức năng chính của biến tần là giảm tần số cho fan khi cần, vd: bình thường quạt chạy ở tần số 50Hz thì ko tiết kiệm gì, nhưng khi hạ xuống 45hz, 40hz thì sẽ tiết kiệm trên 20% công suất cho fan ... bill tiền điện sẽ giảm đi.
dĩ nhiên đối với motor lớn thì bạn thấy kết quả rõ rệt, nhưng ở quy mô quốc gia vd bạn tiết kiệm được 50.000d/tháng, giả sử có 1tr máy lạnh thì 1 tháng cả nuớc sẽ tkiem được 50 tỷ đồng, 1 năm sẽ tkiem được 600 tỷ đồng. bạn có thấy ấn tượng ko nếu bạn là nhà quản lý vĩ mô ???
2. bạn gì đó ơi, đây là thời buổi công nghiệp, nên nếu 1 hãng sx nào đó sx máy lạnh có tích hợp biến tần thì họ sx hàng triệu triệu cái chứ ko sx 1 cái bán cho bạn đâu. dĩ nhiên giá sẽ cao hơn loại thường nhưng theo tôi là chấp nhận đuợc.
nếu có đk nên xài loại này và nhớ là gắn máy lạnh đúng quy cách, sử dụng máy lạnh ở 1 dãy nhiệt độ thích hợp vừa tiết kiệm điện vứa bảo vệ sức khỏe.
The Following 5 Users Say Thank You to lieminst For This Useful Post:
11-07-2009, 21:56 #7
Nhóc chưa đồng ý với anh Liêm Inst. Biến tần cho vào máy lạnh chỉ để cho mỗi cái quạt dàn nóng thì cực kỳ lãng phí. Cái quạt dàn nóng chỉ sử dụng lượng điện năng rất ít.
Biến tần cho vào máy lạnh chủ yếu là để điều khiển máy nén. Máy nén này có công suất lên đến gần 90% công suất của toàn máy lạnh.
Đối với các máy lạnh thông thường, khi đạt đến độ lạnh, thì mạch điều khiển sẽ ngắt rơ le, cho máy nén nghỉ ngơi. Khi nhiệt độ thấp hơn sẽ đóng rơ le cho máy nén chạy tiếp. Máy nén chỉ chạy ở 2 chế độ là off và on với công suất tói đa.
Nếu sử dụng biến tần thì khi độ lạnh đạt đến mức thì bộ biến tần sẽ tự động giảm tần số cấp vào máy nén, nghĩa là giảm tốc độ máy nén. Khi chạy ở tốc độ thấp, tần số thấp thì vẫn có thể duy trì độ lạnh mà không phải cắt động cơ ra.
Lợi thế của nó là máy nén không phải khởi động nhiều lần. Dòng khởi động lại nhỏ, do chức năng khởi động mềm. Chỉ bao nhiêu đó cũng tiết kiệm đáng kể. Nhưng đáng kể nhất, là khi chạy tần số thấp và điện áp thấp, công suất tiêu thụ của máy nén giảm đáng kể so với tác dụng trao đổi nhiệt của nó.
Ngoài ra còn một lợi thế khá là nhiệt độ có thể duy trì chính xác hơn. Với máy kiểu on - off, muốn điều khiển nhiệt độ chính xác thì phải on off nhiều lần, và rất nhanh. Tuy nhiên không thể nhanh quá được vì sẽ làm hại máy nén khi phải khởi động trong điều kiện áp suất cao. Còn muốn an toàn thì sai số nhiệt lại cao hơn. Máy sử dụng biến tần có thể điều khiển chính xác hơn.
Pé CNKK hãy xem khúc quảng cáo của hãng DAIKIN:
Gửi bởi Daikin
The Following 10 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
11-07-2009, 22:15 #8
đồng ý với Cô Nhóc về vấn đề này.
hiệu quả sd biến tần là rất lớn
11-07-2009, 22:39 #9
Cũng đồng ý là biến tần không phải chủ yếu sử dụng cho fan mà cái chính là sử dụng cho máy nén. Cái đoạn quảng cáo cũa DAIKIN giờ mới thấy, mấy cái trên là viết theo kinh nghiệm công trường. Cảm ơn conhoc nhiều!
06-08-2009, 13:27 #10
có bác nào có sơ đồ khối hoặc sơ đồ chi tiết của ĐHKK sử dụng mạch biến tần không nhỉ, và loại máy này thường hỏng gì liên quan đến máy biến tần, lốc của loại máy này chắc khác so với máy thông thường, ai biết làm ơn chỉ giúp với.
The Following 2 Users Say Thank You to nmquyet For This Useful Post:
