  • Trang 4 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
    Kết quả 31 đến 40 của 44
    1. #31
      Mặc định Ðề: Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
      Việc dùng biến tần để tiết kiệm điện trong hệ thống dhkk là nhằm vào máy nén, không phải quạt dàn nóng như mấy bác nghĩ. Vì công suất máy nén chiếm ~ 90% lượng điện sử dụng cho hệ thống. Quạt dàn nóng chỉ được điều khiển theo 3 cấp tốc độ như 1 động cơ bình thường.
      Mấy bác xem câtlog sẽ rõ thêm
      Thân.
    2. #32
      Trích dẫn Gửi bởi nhocbentre Xem bài viết
      no hok có đc đâu biến tần dùng 3pha là tiết kiệm điện còn 2 pha dùng làm zi cô nương ơi dùng cho nó đốt tiền hả nó phù hơp cho 3pha thui à
      nhocbentre khuyên cô nương đừng mua tốn tiền hok có hiệu quả kinh tế zi hế á
      cô nhóc nói sai rùi thanh bình luận cái khi khởi đông máy nén thường là 90% + quạt dàn nóng +dàn lạnh + bo mach =100% nhưng khi máy nén chạy nhưng sau khi làm lạnh phòng hệ thống tự động điều chinh điện áp xuống bình thường nếu zai invetter còn loại thường thì sẽ dừng bloc khi nhiệt độ phòng giảm dưới mức cho phép nó mới chạy lại khi chạy lại trở lại điện áp kéo là 30% à khuyên bé sài máy lạnh công nghệ tiết kiệm điện như daikin hoặc toshiba ,LG giảm chi phí khoảng 40%=> 50%
      nhocbentre
      cô nhóc nói sai rùi thanh bình luận cái khi khởi đông máy nén thường là 90% + quạt dàn nóng +dàn lạnh + bo mach =100%.
      Chưa thấy máy nén Inverter khởi động như vậy. Chỉ biết máy nén khởi động theo cấp định sẵn bởi thuật toán. Thông thường nó chia làm 5 cấp, tần số hoạt động từ 30Hz đến 120Hz. Gia tốc tăng tần số 1Hz trong 2 giây còn gia tốc giảm 1Hz trong 1 giây. Còn tốc độ quay = 120. f chia P (f: tần số. P: số cực).
    3. #33
      Trích dẫn Gửi bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ Xem bài viết
      hê hê, đáng lẽ em hông chịu cảm ơn anh Luân đâu, vì anh nói có mấy chỗ em hông hỉu:
      Em tưởng đây là hiệu quả của mạch tự động nhận biết người chứ? đâu phải hiệu quả của biến tần mô nà?
      Vậy thì nếu dùng chỉ 1 dàn lạnh như cái máy trong phòng khách nhà em chắc không có hiệu quả bao nhiêu?
      Anh giải thích kỹ hơn cái chỗ đó cho em đi.
      mạch nhận biết người cung cấp thông tin để điều khiển biến tần bạn ạ. ví du nhiều người thì biến tần cho blog chạy mạnh, it người hoặc không có người thì biến tần cho blog chạy yếu hơn để tiết kiệm điện năng.
    4. #34
      nhà dân biến tần làm cái gì cho mệt.tốn kém,chi phí sua chũa cao,hiện đại thi hại diện,lốc biến tần tất nhiên la khác,gá sử dụng chio máy inverter cung khác.....mạch dàn lanh rất phưc tạp logig anh em mà lắp là ko có cơ hội tự sủa khi hỏng đâi
    5. #35
      Vậy làm sao để tính được công suất sau khi lắp biến tần khi đó mới so sánh tiết kiệm điện.
    6. #36
      Conhoc nói khá chính xác, tuy nhiên theo tôi, với máy lạnh gia đình thì hiệu quả tiết kiệm năng lượng không cao, không được như các hãng quảng cáo đâu.Còn về tính năng của máy lạnh có biến tần thì ưu việt hơn rồi, chỉ tội là đầu tư ban đầu tốn kém, máy ĐHKK có biến tần thường đắt hơn 30 đến 50%.
    7. #37
      Trích dẫn Gửi bởi trphuong Xem bài viết
      Anh cho em hỏi. Vậy cái biến tần nó chỉ dùng điều khiển cái mày nén nên nó tiết kiệm được điện năng,còn về phần Fan thì nó ko có điều khiển tần số tức là Tốc độ đúng ko anh..
      Vậy cái mạch điều khiển là thông qua cái biến tần
      Các anh chị cho em hỏi.
      Khi mình thiết kể máy lạnh Gia đình thì về cái máy nén,biến tần,quạt ,mình sẽ chọn như thế nào để phù hợp nhất.Mình có phải xét đến đặc tính cơ của các loại này không?
      Cái thứ 2:Nếu 1 sản phầm biến tần nó sẽ có cái catalog mình sẽ dựa vào cái catalog đó để chọn đúng không?
    8. #38
      Trích dẫn Gửi bởi banhmytron Xem bài viết
      mình trả lời vắn tắt thế này thôi. vì tài liệu biến tần thì đầy trên các web, nhưng giải thích khó hiểu, sơ lược quá hoặc chuyên sâu quá nên khó hiểu. và cũng có nhiều ý kiến nêu rồi.
      -biến tần là 1 thiết bị thay đổi tần số của dòng điện chạy thiết bị, thí dụ từ 50 hz tới 45 hz. do vậy không chỉ ngành lạnh mà nhiều ngành cũng có dùng nó
      -biến tần chỉ chạy cho thiết bị thiết kế phù hợp với nó, còn thiết bị thông thường có thể không sử dụng được. ví dụ điều hoa 2 cục loại có biến tần thì lốc chạy dòng 1 chiều, nếu hỏng thì không thay lốc thường vào được
      -loại đhkk tiết kiệm điện không hẳn do biến tần, mà nó dùng biến tần làm giảm công suất điện của đ/cơ, giảm dần dần do cài đặt chương trình trong bo mạch, còn loại thường thì chỉ chạy 1 công suất, tức chạy on/off, không giảm được.
      -nói chung biến tần chỉ dùng cho các động cơ (lốc, quạt ...) còn các chức năng khác của máy vẫn thế thôi, không có gì thay đổi. và hãng s/x sẽ cung cấp phụ tùng cho người sử dụng vì đó là công việc hậu mãi của họ mà
      -biến tần thực chất vẫn là hệ thống các linh kiện điện tử đương đại, không có cái gì bí hiểm kiểu như tàu vũ trụ, nên có tuổi thọ nhất định thôi, và chất lượng cũng tùy nhà sản xuất.
      ngoài ra, nếu hỏng biến tần, thì vẫn chữa được tùy cái hỏng.trong trường hợp hỏng biến tần kéo theo hỏng lốc hoặc quạt, thì có thể sửa theo bài bần cùng nhất là bỏ cả biến tần và lốc hoặc quạt đi, thay bằng lốc thường hoặc quạt thường, chỉ giữ lại bộ dàn, vỏ máy và bo mạch đ/kh thôi
      trích:-biến tần chỉ chạy cho thiết bị thiết kế phù hợp với nó, còn thiết bị thông thường có thể không sử dụng được. ví dụ điều hoa 2 cục loại có biến tần thì lốc chạy dòng 1 chiều, nếu hỏng thì không thay lốc thường vào được
      Block sao chạy dòng 1 chiều hả bác, nó là loại cảm ứng rotor lồng sóc mà. dòng 1 chiều đâu có tần số đâu mà biến.
    9. Những thành viên đã cảm ơn thinhtv74 vì bài viết hữu ích:
    10. #39
      các bác chịu khó đọc nhé" Mang theo câu hỏi nói trên của anh Việt Hà cũng như nhiều người dùng khác, phóng viên VnReview đã gõ cửa Hội Khoa học kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam – một hiệp hội ngành nghề bao gồm nhiều chuyên gia trong ngành lạnh và điều hòa.
      Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội, giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội là một người cởi mở và thân thiện. Ông nói người mua sắm điều hòa nhiệt độ hiện nay chịu một sự thiệt thòi lớn là không có cách nào kiểm chứng công suất làm lạnh của điều hòa ngoài việc chỉ biết dựa vào thông số của nhà sản xuất đưa ra. Bên cạnh đó, xét về mức độ tiết kiệm điện thì chưa đo đếm đuợc vì phụ thuộc vào chế độ vận hành của máy. Tại Việt Nam cũng chưa có điều kiện đo kiểm chính xác điều hòa công nghệ này tiết kiệm điện bao nhiêu so với điều hoà công nghệ khác.
      Mặc dù công nhận điều hòa inverter có tiết kiệm điện nhưng TS. Nguyễn Xuân Tiên khẳng định không thể tiết kiệm điện đến 60% như quảng cáo. Ngoài ra, điều hòa inverter có tiết kiệm điện được hay không phụ thuộc vào thói quen sử dụng, nhiệt độ môi trường bên ngoài.
      "Điều hòa inverter cũng như điều hòa thông thường đều hoạt động theo nguyên tắc chung của chu trình máy lạnh nén hơi. Khả năng làm lạnh hay năng suất lạnh của máy phụ thuộc vào điều kiện vận hành: nhiệt độ/độ ẩm trong nhà, nhiệt độ/độ ẩm ngoài trời... Năng suất lạnh ghi trên máy là do nhà sản xuất đưa ra, xác định trong một điều kiện vận hành xác định", TS. Nguyễn Xuân Tiên giải thích. Thông thường, năng suất lạnh nhà sản xuất đưa ra ở điều kiện nhiệt độ trong nhà 24oC, và nhiệt độ ngoài trời là khoảng 32oC -35oC.
      Năng suất lạnh của máy phụ thuộc điều kiện vận hành theo nguyên tắc: "Nhiệt độ ngoài trời càng cao thì năng suất làm lạnh càng giảm, nhiệt trong nhà càng thấp thì năng suất lạnh cũng càng giảm, đồng thời tiêu thụ điện tăng lên".
      TS. Nguyễn Xuân Tiên cho biết điều hòa bình thường hoạt động theo chế độ đóng ngắt máy nén lạnh để duy trì ổn định nhiệt độ trong nhà. Còn đối với điều hòa inverter, bản chất là sử dụng bộ điều tần để thay đổi tần số dòng điện nhằm kiểm soát số vòng quay của máy nén lạnh và do đó, kiểm soát được năng suất của máy mà không cần đóng ngắt, khởi động lại máy nén lạnh – một quá trình làm tăng tiêu tốn điện năng.
      Cụ thể, khi được bật lên, máy nén của điều hòa inverter bắt đầu chạy thật chậm và điều này giúp làm giảm lượng điện tiêu thụ trong quá trình hoạt động ban đầu này. Tốc độ vòng quay của máy nén tăng lên cho đến khi đạt đến nhiệt độ trong phòng mong muốn và duy trì ở tốc độ đó để duy trì nhiệt độ trong phòng ổn định. Với điều hòa thông thường, máy nén sẽ luôn chạy ở tốc độ không đổi cho đến khi nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ mong muốn truớc khi tự động dừng hẳn máy nén. Máy nén sẽ khởi động chạy tiếp khi nhiệt độ phòng tăng lên lớn hơn nhiệt độ mong muốn. Do đó, máy nén của máy điều hoà thuờng phải khởi động chạy - dừng liên tục để ổn định nhiệt độ, còn máy nén điều hòa inverter chạy liên tục ở tốc độ thấp hơn, duy trì ổn định nhiệt độ trong phòng tốt hơn, tiết kiệm điện hơn trong quá trình khởi động - dừng.
      "Điều hòa inverter chỉ thực sự tiết kiệm điện, khoảng 10%-20%, khi chạy liên tục và điều kiện nhiệt độ ngoài trời không quá nóng như thế này [tầm 38 oC trở lên –PV]", TS. Nguyễn Xuân Tiên nói. "Nếu nhiệt độ môi trường bên ngoài quá cao, máy sẽ phải chạy liên tục ở 100% năng suất thì máy điều hoà biến tần không tiết kiệm điện so với máy không biến tần. Nói cách khác, khi phải chạy cao tải, điều hòa inverter không có tác dụng tiết kiệm điện, thậm chí còn tốn điện hơn do phải tốn điện cho bộ chuyển mạch inverter".
      Về những phản ánh điều hòa inverter chạy êm hơn, lạnh sâu hơn và tiết kiệm điện như nói ở trên, TS. Nguyễn Xuân Tiên cho rằng đó có thể không phải do điều hòa inverter mà bản thân điều hòa của những hãng nổi tiếng như Daikin, Mitsubishi… đã có tiếng về tiết kiệm điện, chạy êm rồi. Ông khẳng định lại lần nữa, điều hòa inverter chạy không liên tục, một vài tiếng mỗi ngày, và điều kiện nhiệt độ bên ngoài quá nóng thì chắc chắn không thể tiết kiệm điện.
      "Chỉ những công sở, nhà hàng, khách sạn sử dụng hệ thống điều hoà inverter – tức nhiều thiết bị điện trong đó có điều hòa đều tích hợp công nghệ inverter – hoạt động liên tục thì mới tiết kiệm điện đáng kể", TS. Nguyễn Xuân Tiên nói. "
      Học tà tà cũng ăn cà với muối, học từ đầu đến cuối cũng ăn muối với cà
    11. Những thành viên đã cảm ơn woodenfishbk vì bài viết hữu ích:
    12. #40
      Quân khu bàn phím
      Được cảm ơn 285 lần, trong 250 bài
      Trích dẫn Gửi bởi ductu81 Xem bài viết
      Mình tính lắp 1 cái máy lạnh daikin. Ra ngoài cửa hàng thì thấy giá trên lệch giữa loại thường và loại invertor tới 3tr với cùng 1 công suất 1hp. Trong khi đó mình có sẵn biến tần 1,5hp. Mình tính lắp biến tần này cho cái daikin loại thường, như vậy có được không các bạn? Mình là dân điện công nghiệp, về nguyên lý của máy lạnh invertor mình hiểu nôm na là điều chỉnh tốc độ máy nén tương ứng theo nhiệt độ phòng như vậy sẽ tiết kiệm điện năng hơn so với loại thường là tác động on, off khởi động đóng ngắt máy nén liên tục. Nếu mình sử dụng biến tần rời như trên mình nghĩ chắc phải cần một bộ sensor chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ sang tín hiệu analog (0-10V) để cấp cho biến tần. Bạn nào đã từng làm với đề tài này xin được góp ý, xin chân thành cám ơn!
      xem thêm về SỷnM motor nhé
      SynRM
    1. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    2. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    3. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    4. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bài cuối: 13-08-2011, 17:02
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
