Kết quả 1 đến 10 của 11
08-04-2011, 19:00 #1
muốn làm một mô hình nhỏ máy phát điện xoay chiều 1 pha dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ nhưng ...
Em là sinh viên năm nhất ngành Điện-Điện tử và muốn làm một mô hình nhỏ máy phát điện xoay chiều 1 pha dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ nhưng có 1 vài thắc mắc như sau (Mong các pro đừng cười):
1- Dây đồng để quấn phần ứng có cần bọc cách điện hay không và quấn bao nhiêu vòng thì đủ? ( có thêm kích thước vòng dây nữa thì càng tốt)
2- Bố trí nam châm như thế nào so với vòng dây?
3- Dòng điện tạo ra có đủ lớn không? Có cần sử dụng thêm biến áp để tăng áp không?
Bác nào biết chỉ em cái nha.
- Máy phát điện, ATS và UPS
08-04-2011, 19:46 #2
Ðề: muốn làm một mô hình nhỏ máy phát điện xoay chiều 1 pha dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ nhưng có
Pác chay ra tiệm sửa xe, mua cái dynamo xe đạp về.
Sau đó tháo ra, sửa chữa lại phần vỏ bọc sao cho giống giống máy điện là được. Khỏi chế tạo nam châm, quấn cuộn dây gì cho mất công
08-04-2011, 20:20 #3
Đề bài yêu cầu là tự quấn một cái máy phát điện nên có pác nào rành mảng này chỉ em cái
08-04-2011, 20:35 #4
08-04-2011, 23:06 #5
09-04-2011, 12:48 #6
hic bây giờ đang cần gấp lắm mà, ai biết chỉ giúp
09-04-2011, 13:16 #7
ko nên cười người khác như thế
có câu ko bao giờ là quá sớm củng ko bao giờ là quá trể đẻ bắt đầu
em trai em ham học hỏi thế là tốt với câu hỏi của em thì anh chưa thể trả lời chính xác được nhưng anh có gợi ý thế này nha
1/em nên xác định mục đích trước có nghĩa là em càn cái máy phát điện có công suất là bao nhiêu, điện áp bao nhiêu từ đó em mới tính toán được tiết diện dây quấn, số vòng dây quấn v.v...
2/ trước khi nghiên cứu 1 vấn đề gì cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản trước, (em ko thể quấn cái máy phát điện trong khi em ko biết là dây quấn có bọc cách điện hay ko), những kiến thức cơ bản thì rất nhiều nguồn em có thể đọc sách hoặc lên hỏi anh gồ
3/ko nên cứng nhắc quá, đề bài yêu cầu tựquaanss nhưn em có thể láy cái dinamo xe đạp tháo hết dây quấn tận dụng mấy cục nam châm rồi tính toán dây quấn và quấn lại
vài lời chia sẻ chúc em ngày càng học giỏi
nếu trong quá trình thực hiện có gì ko hiểu thì có thể hỏi các anh chị hen chắc chắn em sẻ nhận được sự giúp đở "tận tình" kiểu như của anh gì vừa rồi đấy(hinnhf như là sâu rựu thì phải)!@_@ (^_^) @_@
The Following 2 Users Say Thank You to duchmelec For This Useful Post:
09-04-2011, 13:22 #8
Bác đức nhiệt tình nè, em cũng mong là nhiều người nhiệt tình như vậy, cứ theo như bác Đức và bác Thái chỉ là ok rồi.
Còn đơn giản hơn nữa cái này trong vật lý phổ thông đã dạy rồi đó, chỉ cần 01 khung dây quay trong từ trường là có điện ra mà, khó nhất là làm 02 cái cổ góp thôi, cái này là đơn giản nhất đó, không cầu kì mà vẫn là mô hình máy phát điện.
ĐÂY CÁCH LÀM NÈ (CHÚC BẠN THÀNH CÔNG)
http://www1.video.vietgiaitri.com/xe...QmOZghbjbU.vgt
cứ cười cho đã đi anh, em không cản đâu
10-04-2011, 10:35 #9
thank you mấy anh chị đã tận tình chỉ bảo, để em tham khảo thêm mấy tài liệu rồi có gì thắc mắc sẽ hỏi tiếp hihi
20-09-2012, 22:16 #10
Ðề: muốn làm một mô hình nhỏ máy phát điện xoay chiều 1 pha dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ nhưng ...
Ban oi. lên YouTube. gõ " chế máy phát" tiếng anh. co hướng dẩn đầy trên đó.
bạn có thể lấy cái quạt CPU chế lại cung dc. minh làm rùi/thanhky885@gmail.com.
máy đổi điện 1 chiều sang xoay chiều
Bởi daotien63 trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 14Bài cuối: 28-04-2014, 15:41 -
Thảo luận - Vấn đề điện xoay chiều và một chiều trên máy kéo dây đồng ( Drawing)
Bởi hongle228 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 14-04-2014, 21:35 -
Trợ giúp - Thiết kế mạch biến đổi điện một chiều 27V thành điện xoay chiều 3 pha 36V
Bởi thang389 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 03-02-2014, 10:10 -
Trợ giúp - Thay thế công tắc tơ 1 chiều và xoay chiều
Bởi Giả vờ Ngốc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 6Bài cuối: 11-04-2013, 10:38 -
Trợ giúp - Nhờ xác định chiều quay động cơ xoay chiều 220vac có giảm tốc
Bởi toanddt trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 8Bài cuối: 21-01-2013, 12:55
