Kết quả 1 đến 10 của 33
09-04-2011, 00:05 #1
Tải 220kw có cần làm trạm biến áp không
mình có một cái chung cư mini.11 tầng. 1 thang máy,1 bơm sinh hoạt, 1 bơm cứu hoả. tổng công suất đặt khoảng 220kw. vậy hỏi các bác có phải dung trạm biến áp không?. nếu không dùng có được không. các bác làm ơn chỉ giúp em với.
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
09-04-2011, 00:13 #2
Ðề: Tải 220kw có cần làm trạm biến áp không
lớn quá rồi đó a, phải dùng trạm biến áp riêng
Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
09-04-2011, 00:16 #3
Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
09-04-2011, 08:43 #4
dùng trạm 200kva là ok rùi ( e phán bừa chưa tính toán cụ thể nhưng E nghĩ tầm đó là chuẩn đấy !)
Những thành viên đã cảm ơn quangthuc1983 vì bài viết hữu ích:
09-04-2011, 08:48 #5
09-04-2011, 09:43 #6
chung cư mini nên có lẽ công suất đặt cũng mini ! hiii
nếu công suất đặt 220kw thì TBA 200KVA là vô tư rùi mà !
09-04-2011, 10:03 #7
The Following 2 Users Say Thank You to lightingbolt For This Useful Post:
09-04-2011, 10:06 #8
trạm thì chắc chắn phải lập, nhưng có được đặt trạm nổi hay không thôi. ở TPHCM trạm trên 400KVA nó bắt lập trạm trong tầng hầm chứ không cho đặt nổi ngoài đường nữa thì phải. khi đó phải dùng biến áp khô.
The Following 2 Users Say Thank You to eocr For This Useful Post:
09-04-2011, 18:10 #9
chung cư của mình 1 tầng chỉ có 3 hộ dân thôi.công suất đặt của mỗi hộ dân mình tính khoảng 6kw có tất cả 30 hộ. 1 thang máy 650kg và 2 cái máy bơm ( 1 sinh hoạt, 1cứu hoả). mình đã xin được bên điện lực cấp nguồn 3 pha.nhưng vấn đề là có cách nào để tiết kiệm không phải dùng đến trạm biến áp không thôi.
09-04-2011, 18:38 #10
