    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Được cảm ơn 401 lần, trong 203 bài
      Mặc định Ðề: Tắt tiếng kêu cho UPS
      Nhấn vào cái nút power 1 cái là nó sẽ hết kêu, nhưng khi gần hết bình thì không tắt được đâu.
      Pác eocr ơi! UPS santak blazer 600 là loại đùng công tắc ở chế độ thường đóng nên minh mà nhấn vào một cái nữa thì nó tắt dẫn đến việc không có nguồn cấp cho tải, pác xem lại còn cách nào khác giúp em với. Thanks!!!!!!!!!!!!.
      trinhhuong's Avatar
      trinhhuong Guest
      tôi po' tay cho ai bảo nhấn phím power 1 lần nữa. nếu nhấn như vậy UPS BLR600 sẽ tắt luôn thì lấy đâu ra tiếng kêu nữa?????? bạn muốn tắt tiếng bip khi chạy ở chế độ lưu điện thì bạn cài phần mềm Winpower vào pc và kết nối pc với UPS đó qua cổng RS232. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng Winpower hoặc gọi điện trực tiếp cho các TTDVKH santak trên cả nước.... http://santak.vn
    5. Những thành viên đã cảm ơn trinhhuong vì bài viết hữu ích:
      Bạn muốn tắt tiến kêu của BLR600: Bạn cài Winpower cho 1 PC rồi kết nối với BLR của bạn qua cổng RS232 rồi chạy phần mềm Winpower sau đó vào : UPS/ UPS Control Paramanters.... hoặc liên hệ http://santak.vn/HỖTRỢKHÁCHHÀNG/HệTh...7/Default.aspx.
      Tuy nhiên khi bình ắc qui sắp cạn thì BLR của bạn vẫn có tiếng kêu bíp liên tục...
    7. The Following 2 Users Say Thank You to quanglestkpt For This Useful Post:
      thanks 2 pác quanglestkpt và trinhhuong vì hai phuơng pháp này của hai pác giống nhau và đã giúp em thành công.
      Cho em hỏi thêm vấn đề này tí nhờ các pác tư vấn giúp. Em nghe nói trong phần mềm Winpower ngoài việc tắt tiếng kêu cho BLR600 ra mình có thể lập lịch tắt mở định kỳ hàng ngày được không vậy. Vì em nghe bạn em nói là winpower sẽ lập được lịch tắt mở mà em thì lại thường hay quên tắt UPS trước khi ra về. Mấy pác chỉ giúp em cách làm nhen. Thanks các pác rất nhiều.
      Chào bạn luudo84!
      Tui biết còn cách tắt tiếng kêu của nó hiệu quả lắm không biết bạn có muốn thử không? Vì theo tui thấy dùng phần mềm rồi phải kết nối cáp RS232 gì đó phức tạp quá, máy bạn đã hết bảo hành rùi, bạn nên mở nó ra kiếm cái loa của nó tháo bỏ là xong. Nó sẽ không bao giờ kêu nữa đâu. Vì theo tui biết khi bạn dùng cáp thì phải tốn tiền mua cáp nữa nhưng cũng chưa chắc sợ cáp đó tốt nhe. Và theo tui bạn nên làm cách đó vì tui biết bạn làm rất siêng. Vì có nhấn nút tắt UPS không mà bạn cũng không thích làm nữa. Nhỡ bạn dùng phần mềm nó không tắt thì sao? Nữa khuya lỡ có chập điện cháy nổ là coi chừng đấy bạn nhé. Chúc bạn mai mắn!
    10. #8
      Được cảm ơn 197 lần, trong 159 bài
      Trích dẫn Gửi bởi luudo84 Xem bài viết
      Em có con UPS model Blazer 600 thanh lý ở cơ quan đã hết hạn bảo hành nhưng vẫn còn lưu điện tương đối.
      AE diễn đàn cho em hỏi: Làm cách nào để tắt tiềng kêu khi mất điện lưới. Em biết nó có một cái còi nhưng gỡ ra thì không biết khi nào UPS yếu bình. AE có cách nào khác giúp em với. Thanks.
      Đơn giản thôi :
      - Cái còi đó như bạn nói chẳng qua là một cái Loa áp từ thôi, một cách gọi khác là Loa thạch anh, nó có 2 chân, 1 chân nối với mát chân còn lại nối với chân E của Transistor NPN (có nhiều cách đâu khác tùy theo nhà sản xuất), chân C của Transistor nói với dương nguồn có thể là 5VDC, chân B của Transistor nhận tín hiệu điều khiển từ IC trung tâm . Khi có lệnh là áp dương tới chân B Transistor , Transistor mở trong trường này nó mở bão hòa, làm áp tại E sấp xỉ 5V cấp điện cho Loa áp từ làm nó kêu . Múôn nó ngừng kêu thì thay nó bằng một con Led loai led 10mm.
      - Tuy nhiên theo thôi thấy, nếu mất điện lưới là nó cứ kêu tít tít, kêu tít chậm dãi là nó bị hư rồi.
      Nguyên nhân thứ 1, do bình hư dẫn đến khả năng không thể nạp đầy, mà chỉ nạp được khoảng 50, 60% thôi. Khắc phục thay bình mới.
      Nguyên nhân thứ 2, là do phần đo dòng sặc bị sai . Nghĩa là nạp chưa đầy nhưng nó đã báo về là đầy rồi, dẫn đến IC trung tâm suất lệnh ngưng sặc, nên bình không bao giờ sặc được đầy . Trường hợp này thường cần phải kiểm tra trị số của tụ nica, tụ tica, tụ gốm, trị số điện trở thường là điện trở loại 5 vòng mầu và là loại rán.
      - Bình thường nếu bình đầy khi mất điện lưới nó không bao giờ kêu tít tít chậm dãi, nó chỉ kêu 1 tiếng tít duy nhất báo cho ta đã mất điện lưới . Rồi khi bình sắp hết nó sẽ kêu tít tít châm dãi một hồi rồi chuyển sang tít tít liên tục và sẽ tự tắt nguồn, do đã hết bình.
    11. The Following 2 Users Say Thank You to ledieu0107 For This Useful Post:
    12. #9
      bạn cứ yên tâm dùng phần mềm winpower để can thiệp là ok.
      chúc ban thành công
    13. #10
      Được cảm ơn 66 lần, trong 41 bài
      Trích dẫn Gửi bởi han doi chua vo Xem bài viết
      chúc ban thành công
      ok thì ok nhưng bác biết rồi thì phải nói rõ ra cách làm như thế nào chứ? nói mỗi vậy cũng bằng không thôi ah.
      Lợn Ngố Nhiều Điều Thắc Mắc -> Học Hỏi -> Biết Rồi Nhé ->
    14. Những thành viên đã cảm ơn mai.huong2111 vì bài viết hữu ích:
