Kết quả 1 đến 10 của 30
09-04-2011, 11:17 #1
hỏi về công tắc hành trình NO+ NC
các bác cho mình hỏi về công tắc hành trình tí ạ?
công tắc hành trình có 1NO+1NC vậy mình chỉ dùng đc 1 trong 2 tiếp điểm đó thôi hay có thể sử dụng đc cả 2 ạ? nếu muốn dùng cả 2 thì làm cách nào ạ?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- Cách đo điện trở nối đất và điện trở cách điện
ELECTRICITY INDUSTRY
09-04-2011, 11:27 #2
Ðề: hỏi về công tắc hành trình
nếu trong mạch bác cần dùng tiếp điểm NO thì chỉ dùng được 1 cái
nếu trong mạch cần dùng 1 NO và 1 NC thì dùng được 02 cái
còn nếu cần dùng 2 NO thì cho nó qua Relay trung gian
@_@ (^_^) @_@
Những thành viên đã cảm ơn duchmelec vì bài viết hữu ích:
09-04-2011, 11:33 #3
Công tắc hành trình thì vẫn có thể dùng 2 tiếp điểm có sao đâu, bạn lấy nguồn đấu vào đầu bên trái của NO &NC bên phải thì tùy vào mục đích mà bạn chọn cho NO hay NC, mình ví dụ khi băng chuyền chạy đến đá công tắc hành trình thì tiếp điểm thường đóng mở ra tiếp điểm thường mở đóng lại, thường đóng mở ra thì động cơ tắt, tiếp điểm thường mở đóng lại sẽ nối với công tắc hành trình đầu kia tức là có thể cho phép quay ngược lại. v.v... Hoặc khi đá công tắc hành trình mình lấy tiếp điêm thường mở đóng lại đấu cho đèn báo thì mình sẽ biết được băng chuyền hay gì đó đã đá vào công tắc hành trình. AI có ý gì nữa ko nhỉ?
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
09-04-2011, 11:43 #4
Công tắc hành trình có thể sử dụng được cả hai loại tiếp điểm đó, nếu ứng dụng của bạn có nhu cầu sử dụng cả 2 loại tiếp điểm NO và NC.
Những thành viên đã cảm ơn d1k1.haui vì bài viết hữu ích:
09-04-2011, 11:44 #5
vậy bác cho mình hỏi,cái mạch điều khiển mình dùng công tắc hành trình như thế nào đúng hay sai ạ?
[IMG][IMG][/IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
mình muốn điều khiển cửa, dùng 4CTHT, trong đó trên cửa có 1 cái "gờ" nếu nó ở vị trí mở thì thằng SW2 của CTHT sẽ luôn được giữ bởi cái gờ đó chạm vào. đến khi chạm vào thằng SW1 thì cửa dừng, ngược lại thằng sw1 luôn đc giữ nếu cửa đang ở vi trí đóng và thằng sw2 cũng hở ra khi cửa mở ra hoàn toàn? các bác góp ý chỗ CTHT cho mình với.mình thấy ko thể đặt 1CTHT mà dùng cả 2 tiếp điểm vậy đc?ELECTRICITY INDUSTRY
Những thành viên đã cảm ơn ngoisaobang vì bài viết hữu ích:
09-04-2011, 11:56 #6
Mạch điều khiển của bạn ứng dụng để điều khiển ở đâu vậy ? Nếu có thể bạn Post sơ đồ mạch lên, các pác trên diễn đàn sẽ giúp bạn.
Theo mình ký hiệu tiếp điểm NO có nghĩa là khi ở chế độ mặc định (chưa có tác động thì nó sẽ mở), còn tiếp điểm NC có nghĩa là chế độ mặc định (Chưa có tác động nó sẽ ở vị trí đóng).
Còn nếu bạn có thiết bị đo ở đó hãy thực hiện đo để được kết quả chính xác.
Công tác hành trình được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực lắm bạn ạ.
09-04-2011, 11:59 #7
điều khiển cửa tự động đó bạn! dùng biến tần,CR2,CR3 dùng đóng cho biến tần chạy thuận nghịch. sw4,sw3 dùng giảm tốc khi gần đóng xong hay mở xong bạn ạ
09-04-2011, 13:13 #8
Những thành viên đã cảm ơn thodiennghiepdu vì bài viết hữu ích:
09-04-2011, 13:22 #9
ủa?vậy cho mình hỏi bạn có catalog ctht nào có 2 chân tách ra ko?
09-04-2011, 13:33 #10
