  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 362 lần, trong 239 bài
      Mặc định máy phát điện chạy một lúc thì tụt điện áp
      Tôi có một máy phát điện denyo 60kVA cứ chạy một lúc thì điện áp đầu cực máy phát bị tụt xuống còn 120VAC. Đã kiểm tra AVR, không có vấn đề gì. Đã thử tháo AVR ra và dùng nguồn kích thích độc lập từ bên ngoài, dòng kích từ đã lên đến 6A( định mức 6,8A - 110V) mà điện áp cũng không tăng được, cuộn kích thích rất nóng 100 độC. Đã kiểm tra cuộn dây kích thích (đo điện trở một chiều tốt),thay đi ốt quay, điện trở phi tuyến...nhưng không hết bệnh.
      Có khi nào tại lõi thép ?
      Bác nào biết giúp đỡ với, xin cám ơn!
      Được cảm ơn 150 lần, trong 122 bài
      Mặc định Ðề: máy phát điện chạy một lúc thì tụt điện áp
      pác cho biết máy phát bị khi có hay ko tải. thời gian bị khi máy hđộg được bao nhiêu phút. tiếg máy nổ có gì thay đổi ko. Pác .thôi bây giờ pác thử ktra nhữg điể nối dây bên trogvà ngoài của các cuộn kích đi.tôi ngĩ cuộn kích bị lõg đả chạm .nên có hiện tượg như bạn mô tả.và phải nói rõ hơn để ae dể dàng giúp bạn hơn.
    3. Những thành viên đã cảm ơn thong55 vì bài viết hữu ích:
      Bắc Giang City
      Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, dây dợ nối bình thường, 8 cuộn dây kích thích của máy phát kích thích đã thử dỡ ra đấu lại, thậm chí đã quấn lại một số cuộn mà không hết bệnh.
      Máy chạy tải càng cao thì càng nhanh bị tụt áp chừng 15', nếu không tải thì được lâu hơn. khi chay tốc độ máy ổn định 1500v/phút, êm không có gì bất thường. Có khi nào lại hỏng lõi thép cuộn dây kích từ không, nếu hỏng thì tại sao nó hỏng, khi lõi thép đã bão hòa thì có nâng dòng kích từ lên cũng không tăng được điện áp, nếu hỏng thừ xử lý thế nào?
      Các bác giúp cho với.
      máy của bac chắc chắn là chập roto máy phát chính rồi, tháo ra đem đi quấn lại là ok
      Cung trăng
      Thường là bị chạm chập. Đa số là bị chạm ở các miếng chận các bối dây rotor. Đó là các miếng thép ở giữa rãnh các cực lồi. nó ép các cuộn dây rotor lại để chống lực ly tâm. Có thể do lực ly tâm lâu ngày làm các cuộn dây ép sát hoặc cọ xát với miếng chặn này, làm thủng cách điện và gây phóng điện.
      Bệnh này khó đoán. Khi máy ngừng, không có lực ly tâm, đo các thông số của rotor sẽ rất tốt. Chỉ khi chạy lên tốc độ cao một thời gian, các điểm chạm mới phát huy tác dụng.
    7. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
