  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Được cảm ơn 123 lần, trong 84 bài
      Mặc định Ðề: Xin cong to dien 3 pha
      Trên 80A thì dùng điện 3pha không cần hạ trạm (phải có tải 3 pha nhé), tải trên 35kW là hạ trạm.
      HCMC
      Mấy anh làm chuyên bên điện lực vào đây trả lời cái.
      Theo kinh nghiệm mình được biết thì nếu mình có nhu cầu sử dụng thì vẫn xin được bình thương. Dòng điện tối đa theo kinh nghiệm của mình là dưới 100A. Như vậy nếu cao hơn dòng đó chắc phải làm trạm. Đây là một câu hỏi mình thấy hay, nhào vô trả lời cho nó leo lên để chở cao thủ giúp.
      Theo ban trumvosan thi trên 80A phải dùng điện 3 pha không cần hạ trạm nhưng bạn nói tải trêm 35kw (66.5A) thì phải hạ trạm ,bị mâu thuẫn rồi?
      Trích dẫn Gửi bởi hungspkt Xem bài viết
      Các anh/Chị ơi cho mình hỏi hiện nay ở khu vực Quận Bình Tân nhà dân có xin được đồng hồ điện 3 pha không? thường bao nhiêu Apere thì điện lực bắt phải hạ trạm? Anh/Chị nào biết giúp mình với
      Thanks!
      Theo quy định tại khoản 2 điều 9 Luật điện lực quy định:
      Bên mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 80 kW hoặc máy biến áp có dung lượng từ 100 kVA trở lên có trách nhiệm:
      a) Đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện với bên bán điện.
      b) Đảm bảo hệ số cosφ ≥ 0,85 tại điểm đặt thiết bị đo đếm điện trong điều kiện hệ thống điện đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định tại khoản 1 Điều này.
      c) Lắp đặt thiết bị bù công suất phản kháng trong trường hợp hệ số cosφ < 0,85 để nâng hệ số cosφ ≥ 0,85 hoặc mua thêm công suất phản kháng trên hệ thống điện của bên bán điện.
      3. Trường hợp bên mua điện có khả năng phát công suất phản kháng lên hệ thống điện, hai bên có thể thoả thuận việc mua, bán công suất phản kháng thông qua hợp đồng.
      Từ đó bạn có thể biết được việc mau bán điện nói trên./ nếu muốn biết cụ thể bạn nghiên cứu kỹ Luật điện lực bạn nhé.
      Được cảm ơn 189 lần, trong 107 bài
      Theo qui trình kinh doanh của EVN thì :
      - Dưới 40kW : cấp điện bằng lưới công cộng.
      - Trên 40kW phải lắp trạm riêng.
      Trừ trường hợp :
      - Nơi phát triển phụ tải không có lưới công cộng.
      - Phụ tải ảnh hưởng lớn đến phụ tải công cộng : máy hàn hồ quang....
      Trích dẫn Gửi bởi khanhlinh Xem bài viết
      Trừ trường hợp :
      Bạn nên nói chính xác việc cấp điện cho khách hàng phải tuân thủ QTKD của EVN trong các trường hợp: Mọi khách hàng đều được đáp ứng về cung cấp điện khi có yêu cầu, việc cấp điện cho các hộ có đăng ký công suất lớn. Với các phụ tải từ 40kW trở lên cần đầu tư xây dựng TBA chuyên dùng bằng kinh phí của đơn vị kể cả nguồn vốn vay của khách hàng......không được thu thêm bất cứ khoản phí nào...
    8. #8
      Mặc định giúp mình với
      chào các Bác! nhà mình cũng đang bị vuớng cái vụ điện 3pha này. mình cần lắp cái máy 21KW xài 3pha/380V khổ nỗi lưới điện 3pha ko có, hỏi điện lực thì điện lực kêu phải lắp cái bình trên 100 triệu(vượt khả năng của mình). Mình tìm hiểu cách khác thì có thể mua thiết bị chuyển từ 1 pha 220V sang 3pha 380V với giá rẻ hơn, nhưng lúc này lại khổ 1 nỗi: bên cung cấp thiết bị này lại nói "về lý thuyết chuyển 1pha sang 3 pha là được, nhưng công suất máy lớn quá sợ rằng điện lưới nhà ko chịu được (chạy sợ bị xụp CP hoăc sục áp). Vậy cúng cuồi là mình làm sao nâng điện lưới nhà lên được điện áp cao hơn để gắn cái máy biến áp đó vào (chạy ko còn sụp CP điện kế nữa). Rất mong được mọi người giúp đỡ. Em xin chân thành cảm ơn các Bác
    9. #9
      Mặc định Re: cho mình hỏi: nhà dân có xin được đồng hồ điện 3 pha không?
      Các pro cho hỏi . Công tơ cơ và công tơ điện tử có gì khác nhau ko
