Kết quả 1 đến 6 của 6
11-04-2011, 00:00 #1
dây quấn MBA: dây cuốn cao áp và dây quấn hạ áp, cái nào có tiết diện lớn hơn?
cho em hỏi?
như ta đã biết ki truyền tải điện đi xa thường phải tăng điện áp nên để giảm tiết diện dây vậy tại sao đối với MBA dây cuốn cao áp lại có tiết diện lớn hơn dây quấn hạ áp-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
mục đích đạt được dễ dàng thì khát vọng vươn tới nó càng yếu ớt
11-04-2011, 07:20 #2
11-04-2011, 10:02 #3
Ðề: dây quấn MBA
Dây cao áp thiết diện nhỏ hơn anh ơi.
11-04-2011, 10:52 #4
Ðề: dây quấn MBA
thật vậy ha bác! em hỏi pác luôn một câu? theo em biết thì trong dây quấn của MBA thì thành phần điện cảm lớn hơn nhiều thành phần điện trở đúng không pác.Mà nguyên lý của MBA thì dân diennang ai cũng biết đó là đặt điện áp nên quận sơ cấp thì trên cuộn sơ cấp sinh ra dòng điện, dòng điện này tạo ra từ thông khép mach trong mạch từ và cảm ứng trên cuộn thứ cấp một sức điện động.
vậy các pác cho em hỏi?? sức điện động cảm ứng trên cuộn thứ cấp có phụ thuộc vào số vòng dây quấn không.
11-04-2011, 13:41 #5
Ðề: dây quấn MBA
bác viết sai kìa keke
suất điện động sao lại không phụ thuộc số vòng đây bác
E2=4,44*W2*phi*f
phi: từ thông max
ôi em lộn bác viết đúng rồi đặt điện áp lên cuộn sơ cấp thì bên cuộn sơ cấp có dòng điện không có sainhưng đó không phải là nguyên lí làm việc của máy biến áp
Sửa lần cuối bởi missyou42; 11-04-2011 lúc 13:43. Lý do: lộn
11-04-2011, 21:40 #6
Ðề: dây quấn MBA
cái vấn đề tăng áp thì mọi người bàn nhiều rồi còn cái vấn đề thứ hai thì anh coi lại giùm dây quấn cao áp tiết diện nhỏ hơn đó, anh xem cái này thử
S2/S1=I2/I1
S1,I1: tiết diện và dòng điện cuộn hạ áp ( biến áp hạ áp)
S2,I2: tiết diện và dọng điện cuộn cao ap
đối với máy hạ áp U2 nhở hơn U1 nên I2 sẽ lơn hơn I1 do đó S2 sẽ lơn hơn S1
