Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Bóng huỳnh quang
11-04-2011, 16:40 #1
Bóng huỳnh quang
giúp em hiện tượng này với mọi người :
em được theo các bậc tiền bối đi lắp điện, lắp tổng cộng hơn 20 chiếc bóng huỳnh quang (bóng đôi) nhưng có hiện tượng là có 5 bóng khi lắp ở văn phòng thì chấn lưu nóng kinh khủng, không sờ vào chấn lưu được, đến nỗi máng nhựa nóng co cả vào, kết quả là cháy hết chấn lưu,(chấn lưu cơ), đi mua chấn lưu điện tử về thay thế thì thắp thông qua 1 đêm thì cháy mất phân nữa, nữa còn lại cũng không trụ được đến hôm sau,
giải pháp hiện nay là cứ thắp sáng 2-3 tiếng là phải tắt đi không thì nóng quá cháy chấn lưu mất.
Đã kiểm tra:
- các bóng khác thì không sao cả, chỉ bị 5 bóng ở văn phòng (loại trừ khả năng sản phẩm bị lỗi vì đi mua chấn lưu khác về thay)
- Nguồn điện rất ổn định
mọi người cho em xin giải pháp với cứ mà thế nài thì trết em, không có tiền mua chấn lưu thay, mà cứ để 2-3 tiếng bật tắt thì rất phiền-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
11-04-2011, 18:39 #2
Ðề: Bóng huỳnh quang
Bác nói nguồn ổn định là bao nhiêu volt?
Sàn, trần của pác có nối đất tốt hay không?
Có thể có 2 khả năng:
1/. Điện áp cao hơn bình thường.
2/. Hệ thống bị chạm đất
11-04-2011, 18:54 #3
Bạn dùng chấn lưu cơ, điện tử của hiệu nào vậy?
Thông thường một chấn lưu cơ dùng đến cả 10 năm không sao cả. chấn lưu điện tử thì cũng đến 50.000h,
Theo mình nghĩ có thể chấn lưu nóng là do dòng lớn, ( áp suột, để đảm bảo công suất đầu ra, P=UI nên U suột, I tăng), kéo theo tỏa nhiệt nhiều( Q=R*I*I).
nếu là tăng cơ( hệ số công suất 0.5-0.6) lượng nhiệt tỏa càng nhiều hơn tăng điện tử( hệ số công suất 0.90-0.95),
Mình cũng nghĩ như anh Quốc Thái có lẽ là chạm mạch, chạm max, hở dây chỗ nào rồi.
Trợ giúp - Quang điện trở
Bởi contuanloc trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 8Bài cuối: 08-06-2012, 21:17 -
Trợ giúp - hỏi về hồ quang: tại sao khi cắm phích điện đặc biệt là tải lớn thường phát sinh hồ quang?
Bởi missyou42 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 9Bài cuối: 26-10-2010, 21:46
